IPhone an Stream anschliessen???
Re: IPhone an Stream anschliessen???
Kelevra hat geschrieben:Zusammengefasst: Am iPod ist kein Stecker frei - am Carkit nur Mini USB (für Strom) und Klinke (für Soundausgabe). Klinke kann nur Sound weitergeben und ermöglicht (soviel ich weiß) keine Steuerung. ->> Der von mir gepostete Ebaylink kann also garnicht verwendet werden. Oder sehe ich da was falsch?
Das siehst Du völlig richtig. Nur wenn Du immer erst im Nachhinein mit solchen relevanten Informationen rausrückst, dann hast Du das Problem............... :roll:
*ichbinschonwiederweg* :wink:
Kelevra
Motor: 2.0 TDI, 140PS
Beitrag von Kelevra »
Hi!
Also ich hab ja jetzt das Bolero im Octavia eingebaut.
Es funktioniert seit dem nicht mehr:
- Batterie wird leer gezogen, weil Radio mit Gateway Kontakt aufnehmen will und das nicht geht
- Rückwärtsfahranzeige geht nicht
- Teile des MFL gehen nicht mehr (Lautstärke, spulen).
Hab ein Aux Interface eingebaut (bereits das zweite) und beide funktionieren nicht (Masse liegt an (von Werkstatt geprüft), Stecker ist richtig drin. LED am interface leuchtet dennoch nicht. Laut Werkstatt is das Ding hinüber - wurde allerdings neu gekauft. Kann natürlich dennoch defekt sein... aber das zweite??
Hab wo gelesen, dass durch ein Update bzw Austausch des Gateways all diese Probleme (abgesehen von Aux, das is ein eigenes) behoben werden können. Mein Skoda Händler befürchtet da aber große weitere Komplikationen:
- Gateway zwar für Bolero neu genug - aber kann dann noch der Kontakt zum "alten Auto" (2005) aufgenommen werden?
- Enorme Kosten durch Gateway (80-150€?), Einbau, Codierung (zwischen 50€ (1/2h) und 100€ (1h wenn manuell notwendig), Update (35€)
Er hat mir jetzt mal was ausgedruckt. Da steht drauf:
_______________________________________________________
19 - Diagnoseinterface für Datenbus
1K0907530E 1K0909951
Gateway H09 0110
Codierung lang
Betriebsnummer 22250
________________________________________________________
Er sagt des Weiteren, dass er nicht weiß, was für ein Gateway ich brauche. Dass er im System nur an Hand meiner Fahrgestellnummer gucken kann - aber er ja dann nicht weiß ob das dann mim Radio zusammenarbeitet. Und wenn ich von euch ein Gateway gesagt bekomm... dann is die Frage obs zum Auto passt. Hab irgendwo gelesen, dass ich ein Gateway mit "k" bräuchte... weiß aber nix genaueres mehr und find auch den Thread nicht mehr. Mein Gateway scheint ja ein "h" zu sein?! Is da ein Update doch möglich? Kann ich einfach ein K einbauen? Wie heißt da die richtige Bezeichnung?
Kann wer helfen?
Dein Gateway ist ein 1K0907530E, also uralt.
Das kann man IMHO nicht mal flashen.
Aus den weiteren Sachen halte ich mich aus zuvor bereits genannten Gründen raus.............. :wink:
Kelevra
Das heißt Batterie weiter leer saugen lassen? Alternativ das Radio wieder ausbauen und Stream rein? Oder "einfach" Gateway austauschen?
(Warum hälst dich raus?) <- Bitte nicht!
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
USB Kabel am Stream anschliessen???
Beitrag von Benni0279 »
Möchte nicht extra ein neues Thema anfangen und deshalb frage ich einfach mal hier.
Kann man an das Stream einfach ein USB - Kabel anschließen?
Möchte jetzt nicht extra, um die Frage zu beantworten das Radio aus bauen.
NEIN!
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Nur mit einem zus. Gerät (Stichwort Solisto, Dension, etc.). Und dann auch nur eingeschränkt.
Benni0279
Na dann geb ich das mal so weiter!
Danke und Grüße
reanimator
Beitrag von reanimator »
Hey an alle bin ab heute auch Octavia-Fahrer :-). Habe nur ein Problem habe ein Radio verbaut was keine MP3 spielt... und auch nicht den LineIn/Aux-Anschluss in der Mittelkonsole hat.
Ist eine Octavia II Mj. 2006 - auf dem Radio steht nur "Stream" und wenn ich eine CD mit MP3 einlege zeigt das Radiodisplay "CD-ROM" und wirft die CD wieder aus.
Jetztz habe ich etwas gesucht und bin auf 2 Adapter gestoßen:
http://usb-nachruesten.de/kompatibilita ... -Plug-Play
http://usb-nachruesten.de/kompatibilita ... ce-adapter
Ziel ist es meinen IPod mit dem Radio zu verbinden.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
zu 1. Wenn du die Ausführung mit 12-Pin (für Quadlock) bestellst, sollte der funzen.
zu 2. wie unter 1., zus. kann hier der Apfel mittels Dock-Connector verbunden werden. Erlaubt eine rudimentäre Bedienung des Apfels analog einem Wechsler. Und der Akku wird (im Gegensatz zu 1.) geladen.
P.S. Vergleichbares gibt es auch von diversen anderen Herstellern. Z. B. Solisto, Dension, XCarLink, Zemex, Dietz usw. usf.
