Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
Re: Abbiegelicht nachträglich aktivieren
Brösel hat geschrieben: Was sind dann das hier für "Lampen" ?
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ht#p372812
Nebelscheinwerfer mit Abbiegelichtfunktion?!
Brösel hat geschrieben: ...habe gesehen, daß die Bilder etwas überarbeitet wurden..... bei mir (MJ08) ist tatsächlich das "K" zu sehen und auch der glatte Bereich am Reflektor :lol:
Siehste!
Brösel hat geschrieben: Vielleicht sollte man mal eine Umfrage starten, welche O² die "richtigen" Nebler mit dem "richtigen" Steuergerät verbaut haben.....
Bitte bitte nicht!!!!!!!!! :roll: Was soll das denn bringen? :-?
Ab MJ 08 sollten (bis auf evtl. wenige Ausnahmen >>Reimport) alle O² das 30 Byte-Stg haben!
Bei den Neblern fallen der Scout und der RS mit ihren tiefliegenden, runden Lampen raus.
Ich habe eben mal gekiekt; meiner ist MJ 08 (Ende Nov. 07 gekauft), bei dem ist auch das "K" drauf. Anscheinend sind ab Mj 08 alle Octis (zumindest in D) damit ausgestattet.
|\| |E (o)
Beitrag von |\| |E (o) »
TorstenW hat geschrieben:Die Nebler sind "falsch"! Wenn das Abbiegelicht dabei ist, sind sie etwas anders gestaltet (das Glühobst sitzt mehr seitlich), da sie mehr "in die Kurve" leuchten. Die "richtigen" Nebler haben auch offiziell eine Zulassung als Kurvenlicht (da ist ein "K" auf der Streuscheibe).
Wenn sie die K-Kennzeichnung haben, sind die Scheinwerfer auch als Abbiegelicht-Scheinwerfer geprüft und zugelassen. Einer Freischaltung und legalen Nutzung steht also eigentlich nix im Wege ;)
Passat 3C Variant Sportline 1.9l TDI DPF Clean Diesel Power - MJ2007 - Professional Paket - Gepäckmanagement Paket - Netztrennwand - Auto Hold - Sportpaket Avignon Individual - CD-Wechsler - Chromleisten an den Fenstern - silbern eloxierte Dachreling
Brösel
Beitrag von Brösel »
Abbiegelicht ist aktiviert ..... funktioniert gott sei dank nur bis 30km/h.
Im Kreisverkehr ein lustiges geblinke:
Einfahren in einen Kreisverkehr, rechte Leuchte an
Kreisverkehr entlang (Linkskurve), linke Leuchte an
aus dem Kreisverkehr raus (Rechtseinschlag) rechte Leuchte an
Geradeausfahrt, Leuchte geht aus
werde mir das mal eine Zeitlang ansehen und evt. wieder rauscodieren.....
Zuletzt geändert von Brösel am 18. Oktober 2008 17:45, insgesamt 2-mal geändert.
|\| |E (o)
Brösel hat geschrieben:Abbiegelicht ist aktiviert ..... funktioniert gott sei dank nur bis 30km/h.
Wie sitzt Du im auto dass Du die Abbiegelichter siehst? :lol: :rofl:
Brösel
Naja, es heiß nicht umsonst ABBIEGELICHT, man sieht tatsächlich einen Unterschied bei der Ausleuchtung der Straße :roll:
Würde man den Unterschied nicht sehen, wäre es wohl nur ein nettes Gimmik für den Gegenverkehr, Oder ? :rofl:
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
|\| |E (o) hat geschrieben:Wie sitzt Du im auto dass Du die Abbiegelichter siehst? :lol: :rofl:
Wie darf ich die Frage verstehen? Siehst Du etwa Deine Nebelscheinwerfer als Fahrer nicht? Dann solltest Du Dich eher fragen, wie Du im Auto sitzt, daß Du die nicht siehst. ;)
Logisch, daß die Dinger tun, was sie tun sollen. Wen das nervt...
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
bluerace
Beitrag von bluerace »
Hallo,wie lange braucht man um das Steuergerät zu wechseln und neu zu programmieren? Hat jemand aus Berlin oder Umkreis es erfolgreich getan? Würde mir evtl jemand dabei helfen=Programmieren(wechseln würde ich es),nach Absprache Aufwandsentschädigung!????
Danke für Angebote,mfg :D
Hrhon
Motor: BMM - 2.0 TDI DPF - 103kW
Kilometerstand: 230
Spritmonitor-ID: 146842
Beitrag von Hrhon »
@ bluerace: mal nachgefragt, was das steuergerät kostet? die programierung sollte kein allzu großes problem darstellen. die vorhandene konfiguration notieren (alternativ per screenshots) und dann option für option wieder übertragen....
O² Combi 4X4 2.0 TDI DPF EZ 10/06 mit TFL auf den neblern
Octavia: Bild
VAG-COM spielkind
Wechseln dauert (wenn man das Abschrauben der Verkleidung(en) mitrechnet ca. 20 Minuten, das Programmieren (hoch gerechnet) ca. 10 Minuten.
colestar
Motor: 2.0 TDi
Beitrag von colestar »
@ bluerace - dann können wir uns zusammentun, ich bekomme auch ein neues STG.
An sich brauch man doch nur den HEX code abschreiben bzw. ausdrucken und dann im neuen STG wieder eingeben, oder?
Octavia VIIRS TDI
