Kann mir jemand sagen, ob man die PDC Sensoren auch ohne die demontage der Heckstoßstange ausbauen kann? Habe es heut probiert ud bin an die mittleren beiden sensoren rangekommen, aber ich habe sie nicht raus bekommen. Wolte auch nicht zuviel gewalt anwenden, damitich nix abbreche. Habe nur gemerkt, das die Sensoren in einer Rechteckigen Platte eingelassen sind. Wahrscheinlich die Halterung. Aber wie bekomm ich die ab? Mit drehen und ziehen hats nicht geklappt und schrauben konnte ich nicht erfühlen.
gruß
PDC / Einparkhilfe defekt?
- octavianewbee
- Motor: 2,0 FSI 150PS
- Kilometerstand: 95000
Kraftzwerg
Re: PDC / Einparkhilfe defekt?
Servus,
Also ich hab das beim 1Z Combi meiner Freundin ohne Demontage gemacht.
Von der Aussparung,wo die AHK rauskommt aus,kommt man mit etwas Fummelei ran.Allerdings hat ihr Octi keine AHK.Also is da Platz.Die Sensoren selbst haben den Stecker und sind selbst mit nem Clip oben und unten gesichert.Am besten du gehst direkt mitm kleinen Schraubendreher rein und entsicherst zuerst den Sensor.Dann nimmste ihn raus und löst den Stecker.Umgedreht geht auch.Je nach Position is das eine oder andere einfacher.
- octavianewbee
danke, werd´s mal probieren. Wobei mir eine Frau gestern noch gesagt hat, von 10 versuchen den Rückwärtsgang einzulegen, gibt es 9 mal eine Fehlfunktion der PDC und 1mal funktioniert´s. Das würde ja mehr auf ein defektes Kabel hindeuten, als auf einen defekten sensor. Muß ich mal durchprobiern
Kraftzwerg
Servus,
beom O² meiner Freundin ist das auch nicht immer.
Bei ihr scheint es aber mit Regen zusammenzuhängen. Wenns sehr naß ist, dann tritt der Fehler auf.
Habe den Sensor im Fehlerspeicher idenifiziert und quer getauscht, um zu sehen, ob der Fehler mitwandert.
Hatter gemacht. Also ist der Sensor das Problem und nicht das Kabel. Puh:)
Wird bei Gelegenheit getauscht. Nasse Jahreszeit fängt ja jetzt an.
madmax.krau
- Modelljahr: 2005
- Motor: 1.6 102 PS
- Kilometerstand: 125000
Einparkhilfe Hinten ohne Funktion - wie wechseln - Teilenr.
Hallo liebe Skoda Fahrer,
folgende Daten des Fahrzeuges:
Es handelt sich um einen Skoda Octavia II Lim. 1.6 mit 102 PS Baujahr 2005.
Bei diesem Octavia funktioniert das PDC hinten nicht mehr - sprich: ein Dauerton beim Rückwärtsgang.
Ich / Wir vermuten, dass ein / mehrere Sensorn kaputt sind...
Kann von euch jemand mir die Teilenummer besorgen? Die Farbe lautet Corrida Rot.
Wie kann man dies denn am besten wechseln?
Muss hierfür die Stoßstange abmontiert werden?
Danke für die Antworten.
madmax.krau
madmax.krau
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
- s.t.a.r.s
- Motor: 2.0TDi
- Kilometerstand: 311200
die Woche hat das PDC keinen Ton mehr raus gebracht.
Rückfahrscheinwerfer leuchteten
Sensoren haben bei Belegung vibriert
Optische Anzeige ist aufgrund von Radio wechsel nicht möglich.
Also blieb eigentlich nur der kleine Signalgeber in der B Säule.
Hab diesen heute getaucht, aktueller Preis 22€
Leider ist dieser nicht geschraubt, die Stifte verschwinden nach dem raus drücken irgendwo in der B Säule. :motz:
Anbei paar Foto´s
Anbei paar Foto´s
- DSC_7339.JPG (173.32 KiB) 3372 mal betrachtet
- DSC_7338.JPG (266.84 KiB) 3372 mal betrachtet
Skoda Octavia 1Z Combi 2.0TDi EZ 09/2009 - MAMW3 225/40/18 Goodyear EfficientGrip Performance
soidel
- Motor: 2.0 FSI 150 PS
Ich habe folgendes Problem mit der Einparkhilfe an meinem Octavia.
Die Einparksensoren hinten funktionieren einwandfrei, ABER sobald ich die Scheinwerfer an habe und dann den Rückwärtsgang einlege piepen die Sensoren wahllos bis hin zu einem Dauerpiepton.
Sobald ich das Licht ausschalte funktioniert wieder alles einwandfrei.
Kennt jemand das Problem und weiß eine Lösung??
