Erneuerung Partikelfilter
- Der Thüringer
Re: Erneuerung Partikelfilter
- Benni0279
 - Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
 - Kilometerstand: 210000
 - Spritmonitor-ID: 531918
Vielleicht sollte man mal die Frage anders stellen.
Hat jemand hier schon mal bei einer Firma seinen RPF reinigen lasen?
				turrican944
 - Baujahr: 2015
 - Modelljahr: 2016
 - Kilometerstand: 11600
 - Spritmonitor-ID: 1521447
Moin Moin
es gibt auch Firmen die einem den Ausgebauten Filter wieder Reinigen und das ist wohl billiger als neu. Ich habe auch schon berichte gelesen das es welche selber gemacht haben (ausbauen und auspühlen damit die Asche raus kommt).
Bei meinem 2.0l PD TDI hat der Filter jetzt nach 108tkm 28g Asche. dh. wenn sich die Asche im gleichen maße weiter anreichert, ich mir wohl irgendwo um die 200tkm gedanken machen muss wie ich die da raus bekommen (bei 60g ist der Filter voll und muss neu oder zumindest gereinigt werden).
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
						'Octavia III Scout'
- Oberberger
 - Motor: 1,9 TDI DPF
 - Kilometerstand: 176000
Wo liest man denn die Aschebeladung aus? Mit VCDS? Wenn ja, in welchem Menü genau?
				neuhesse
 - Baujahr: 2017
 - Modelljahr: 2018
 - Motor: 4-Zylinder
Ja geht mit VCDS.
Im Motorsteuergerät. Und dann, glaube ich - habe mein Läppi gerade nicht mit -, unter Anpassung. Da sollte es einen Wert Aschemasse geben. Angabe erfolgt in Gramm.
- Oberberger
Danke, hab demnaechst nochmal einen Termin wegen dem sch.... Tränenwischen, dann soll er das mal auslesen. bin gespannt...
				neuhesse
 - Baujahr: 2017
 - Modelljahr: 2018
 - Motor: 4-Zylinder
Du hattest doch ca. 110 tkm runter. Wird zwischen 25 und 28 g liegen.
						- Oberberger
Genau, nähere mich den 110000.....das würde dann heißen, der DPF hat die Hälfte der Lebenszeit rum. Würde passen....
Wird noch ein bischen dauern, bis ich bei dem bin, aber danach poste ich es.
- Benni0279
Also ich bin nun zurzeit dran, die Vorbereitungen für die Reinigung zu treffen. Was heißt, eine Werkstatt zu finden, die ohne großes Trara den Filter aus baut und wieder ein baut.
Und natürlich den Speicher wieder zurück zu stellen, sonst stehen immer noch die 54% in System.
Nun war ich heute bei einem Meister und dem erklärte ich meinen Vorhaben. Der meinte, wie reinigen hab ich noch nie gehört.
Den brennen wir übers System einfach aus.
Mmmm, dachte ich, reden wir gerade vom Gleichen. Ich wies ihn noch mal darauf hin, daß ich von Asche rede und nicht von Russ.
Er war aber der festen Überzeugung das dieser ja raus geblasen würde und man nur den Filter ausbrennen müßte.
Ich etwas verwirrt, da ich mich mit dem RPF schon längere Zeit beschäftige, rief ich meinen Meister des Vertrauens in Thüringen an und dieser bestätigte mir noch mal was ich schon wusste.
Die Asche lagert sich über die Jahre immer mehr in Filter ab und kann nicht durch eine Ausbrennfahrt heraus geblasen werden.
Wenn überhaupt, bekommt man diese nur durch eine Reinigung, wie auch immer diese von statten geht, raus.
Wieso kann ein Werkstattmeister nicht einfach mal sagen, daß er keine Ahnung hat? Stattdessen werden irgendwelche Experimente gestartet die nur Geld kosten und nichts bringen. :motz:
Morgen mal mit VW in Heppenheim telefonieren und schauen ob diese Lust haben mir den Filter aus zu bauen.
Hab mir nun diese Firma zur reinigung des RPF raus gesucht.
http://www.russfilterreinigung.de/
