Kombiinstrument defekt ... (Sammelthread)
ba
- Motor: TDI 2.0 103 KW DPF
Re: Kombiinstrument defekt ... (Sammelthread)
wollte nach meinem Problemen mit den Maxidot (Totalausfall) kurz berichten:
habe letzte Woche ein neues Kombiinstrument erhalten. Ging zu 100% auf Kulanz (<3 Jahre, ca. 30.000 km). Habe lediglich den Einbau bezahlt (ca. 50 Euro). Nachdem ich aufgrund der Problem des Maxidot zuerst sehr enttäusch von Skoda war, hat mich die Kulanzregelung "besänftigt ".
BA
BA
ab 01/2007 Octavia II 2.0 TDI DPF Elegance, Combi, Black Magic, Audience, PEGASUS, Bluetooth FSE, SunSet, AHK, Dachreling
mtdh
Tacho keine Funktion, Komplettausfall
ich habe hier bei einem Kombiinstrument einen Komplettausfall.
Nach längerer Standzeit des Autos, hat das Kombiinstrument keine Funktion mehr.
Ein anderer Tacho funktioniert in dem Auto einwandfrei.
Gibt es auch irgendeinen Serienfehler wie bei dem Octavia I ?
Über eine schnelle Hilfe wäre ich dankbar.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: Tacho keine Funktion, Komplettausfall
War eigentlich bisher kein grosses Thema beim O2, wenn ich mich recht erinnere....wird aber bestimmt eine kalte Lötstelle sein oder sowas, wenn es mit nem anderen KI geht. Mach es doch mal auf oder schau doch mal bei Ebay, vielleicht findest Du da eines....musst aber meines Wissens nach auf die Teilenummer achten....
Hier im Forum findet sich bestimmt bei den vielen Blau-Umbauern etwas dazu, was man beachten muss....
mtdh
würde das Kombiinstrument gerne reparieren und hatte gehofft, das jemand so einen Fehler schon gehabt und vielleicht erfolgreich repariert hat.
Würde mir ein bißchen Zeit ersparen.
- Oberberger
Kein Thema, würde ja auch Geld sparen. Ist aber kein so häufiges Problem am O2
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
mtdhs Anfrage wurde hier angehangen.
- lavidaloca
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 65000
Wollte mich nach langer Zeit zurück melden
Hallo Forum, da bin ich wieder.
Nach meinem Wildunfall im April 2009 mit einem Gesamtschaden am RS von 19.500 Euronen, und einer Reparaturdauer von 6 Monaten (Gutachter wollte Totschreiben dann der übliche Weg Anwalt usw.) will ich mich mal wieder zurück melden.
Nun spinnt mein Kombiinstrument. Erst wurde das Maxi DOT immer dunkler bis zum Totalausfall, und nun fallen ab und zu auf die Zeiger aus und es geht nichts mehr.
Die Garantie ist nun 3 Monate abgelaufen was für ein Zufall, aber der Freundliche sagte mir das es eine Erstattung von 100% auf das teil gibt, und über den Einbau wird man sich auch einig.
Nebenbei spinnt auch die LWR.
Aber mein Fazit nach 2 Jahren Octavia RS, es ist ein Skoda.
Kann mir jemand mal sagen wo ich Bremsscheiben und Belege hinten gut bekomme bzw. gibt es da bestimmte Nummern auf die ich achten muss?
LG
Lavi
LG
Lavi
Zuletzt geändert von lavidaloca am 25. März 2010 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
O² TDI Combi V/RS Black-Magic-Perleffekt
Demnächst:
Hummer H2
Mini Cooper S Cabrio
Demnächst:
Hummer H2
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Re: Da bin ich wieder
Es tut mir Leid, dass Du solche Probleme hast. Aber was erwartest Du von so einem Threadtitel???
Tip: Auf
klicken, und Titel aussagekräftig umschreiben.
Tip: Auf
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
Re: Wollte mich nach langer Zeit zurück melden
Erst mal "Da bin ich wieder" umgeschrieben auf "Wollte mich nach langer Zeit zurück melden"...
Und das im Bereich Technik. Na dann, schön, daß Du wieder da bist
- Klinke
- Threadfinder
@lavidaloca
Eine Anfrage habe ich bereits hierhin verschoben.
Die anderen beiden Anfragen separierst du besser, indem du sie in ebenfalls bestehende Threads postest.
neue Bremsscheiben und -beläge, aber welche
Bitte weitere Unstimmigkeiten
per PN abklären.
Schubee hat schon recht wenn er meint das die Überschrift den Kern der Anfrage bereits beinhalten soll damit andere User das Problem auch wiederfinden.
