Zenec MC 5600 Erfahrungsberichte, Eindrücke, Tips und Tricks
xxx
Motor: 2.0 TDI, 140PS, DSG
Re: Zenec MC 5600 Erfahrungsberichte, Eindrücke, Tips und Tricks
Beitrag von xxx »
TWC hat geschrieben:
Folgender Eintrag in der sys.txt sollte dein Problem lösen ;)
[sound]
ding=0
mit dieser Lösung werden aber die Naviansagen abgeschnitten.
dann schaut euch mal den motortalk link an. da gibts Lösungen ohne das der Text abgeschnitten wird.
TWC
Motor: 1,6 MPI Elegance
Beitrag von TWC »
mein gott xxx, der Anhang den ich gesendet habe löst das Problem. sonst hätte ich den nicht hier reingestellt
Gruß....TWC :D :D :D
VCDS vorhanden
christemb
Motor: 1,8 TSI
Kilometerstand: 20000
TTS-Files
Beitrag von christemb »
Hi. Wenn jemand die Sprachfiles und benötigten Dateien für die Text-To-Speech Funktion haben möchte: kurze PN an mich...
Ist ein RS-Link der zu einer passwortgeschützten *.rar führt.
Link und Passwort sind aus nem anderen Forum und laut Ersteller "nur für angemeldete User erlaubt" :roll: Naja! :wink:
Gruß,
christemb
EDIT: Bin morgen arbeiten. Antworten könnten daher leider bis Dienstag dauern...
Jeder muss im job permanently seine intangible assets mit high risk neu relaunchen und seine skills so posten, dass die benefits alle ratings sprengen, damit der cash-flow stimmt.
Hilmar Kopper
xxx
Beitrag von xxx »
TWC hat geschrieben:mein gott xxx, der Anhang den ich gesendet habe löst das Problem. sonst hätte ich den nicht hier reingestellt
Sorry! Hatte nicht genau geschaut, dass die Meldung " Da wird der Text abgeschnitten " von Dir war. Ich dachte es bezieht sich auf die Datei! :oops: Dann viel Erfolg.
Mich stört der Signal Ton sowieso nicht. Könnte namlich bei langen Autobahnfahrten im Radiobetrieb passieren, dass man die Ansage verpasst.
BlackBeauty
Motor: 1.8 TFSI
Kilometerstand: 30000
Spritmonitor-ID: 330686
Beitrag von BlackBeauty »
TWC: GW zu deinem 5600 sehr schick !
GW? Hilf mir mal, was ist GW?
Glückwunsch :D
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten :)
O² 1.8 TSI TeamEdition
felicc
Motor: 2,0 tdi
Kilometerstand: 90000
Beitrag von felicc »
so hab heut mal versucht die navi umzuschreiben.
hab das ganze auf ne 4gb sd hc gezogen und in die box eingesetzt.
auf navigation gedrückt da kam der rote zenec bildschirm und 1minute später stürzte das naviprogramm ab ohne zu starten.
also ging nicht.
jetzt weiß ich nicht ob er die 4gb sd karte nicht lesen konnte.mhhhh
dann hab ich noch ein problem wo ich bisher keine lösung finden konnte.
und zwar wenn ich werkstatt.autohändler tankstelle pois suchen will zeigt mir das navi nur welche bei den tschechen an.aber keine deutschen die sich in der umgebung etc befinden.
kann mir einer sagen was da los ist?
gruß
steffen
ICH KANN ESSEN MACHEN!
romantische tage für zwei
shark
Motor: 2.0 Turbo
Beitrag von shark »
Das wird so nicht funktionieren. Schon mal was von Kopierschutz gehört?
Deine Navi Soft ist praktisch mit der orginalen Karte verheiratet, d.h. die Software läuft nur auf der orginalen Karte.
Du musst eine Sicherheitskopie anfertigen und dann die Änderungen auf der Orginalen Karte durchführen.
Shark
christemb
Motor: 1,8 TSI
Zu Deinem ersten Problem: Die NaviSoftware ist nur auf DER EINEN SD-KARTE lauffähig, die dir mit dem NA2000 mitgeschickt wurde.
Grund: Wie bei jeder Software gibt es auch hier einen Registrierungsschlüssel um Raubkopien zu verhindern. Da jede auf der Welt hergestellte SD-Karte eine eigene individuelle Nummer hat, die es (theoretisch) kein 2. Mal gibt, liegt es nahe diesen Registrierungsschlüssel aus der individuellen Nummer der mitgelieferten Karte zu erstellen.
Also: Nur Orginal is legal! :wink:
Deine zweite Frage: Mit den Kartendaten sind bisher nur wenige POI´s in Deutschland enthalten. Es kann sein, dass dieses Manko mit einem zukünftigen Kartenupdate über die Nav´n´Go-Plattform (die Software, die auf DVD dem NA2000 beilag) behoben wird.
Du kannst Dir aber auch selber POI´s aus dem Internet downloaden. Die Seite poiplaza.com ist dafür recht gut geeignet. Du lädst hier die POI´s im *.kml-Format herunter und kopierst diese Datei (also nur die *.kml)dann in das Verzeichniss \MobileNavigator\content\userdata\poi\ (muss evtl erst noch erstellt werden).
Beim ersten Start kann das dann je nach Menge der zugefügten POI´s eine ganze weile dauern. Ich habe zum Beispiel für alle verfügbaren Tankstellen, die Apotheken, Imbiss zum Goldenen "M" :wink: , Burgerkönich und "Verkehrsüberwachte Unfallschwerpunkte" so um die 20-25min beim ersten Start gewartet. Das liegt daran, dass die POI´s wohl im NA2000 irgendwie noch umgewandelt werden.
Hoffe, das hilft Dir jetzt weiter?
Gruß,
christemb
EDIT: Tippfehler
Hilmar Kopper
felicc
Motor: 2,0 tdi
danke für den link
hab mir gleich mal alles poi geladen.
allerdings vermiss ich noch ein paar.
skoda händler???
bzw autohäuser allgemein?
einkaufszentren??
weiß jemand wo man die noch herbekommen könnte?
felicc
Motor: 2,0 tdi
kann mir jemand sagen wie und wo man die poi icons umschreiben kann?
