Zweite Antenne am OEM-Radio (Audience) nachrüsten
DiGiTaL8885
Re: Zweite Antenne für "AUDIENCE"
Beitrag von DiGiTaL8885 »
Doch ist blaupunkt geraet mit diversity funktion.... Hatte die Antenne auch auf ant1 gesteckt... Trotzdem schwächer Empfang..
dann kann ich Dir aus der Ferne nicht weiterhelfen, sorry............
Ein was noch: Was passiert, wenn Du die LED in der Antenne abschaltest? Erkennt das Radio die Antenne dann immer noch?
Evtl. ist ja die Drossel falsch eingelötet?!
DiGiTaL8885
Ja erkennt er. Er hatte erst die Antenne verbaut und mir erst nachtraeglich die drossel eingebaut... Fehlt deswegen der Kontakt zur leiterplatte???
wie schon geschrieben; Glaskugel und so.....
Irgendwas haben die Jungs nicht richtig gemacht.
Zum dritten (und letzten!) Mal: Was ist mit dem Masseband?
DiGiTaL8885
Ist drann das masseband
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
@DiGiTaL8885
Bitte achte in Zukunft auf eine inhaltlich verständliche Satzbildung.
Alle weiteren Beiträge mit sinnfreier Formulierung sowie Beiträge die nicht unserer gewünschten Schreibweise entsprechen, werden gelöscht.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
DiGiTaL8885
Ich werden heute beim Car-Hifi Händler nochmal die Antenne durchmessen lassen, sowas sollte ja da möglich sein und ggf. nochmal überprüfen lassen ob die "Drähte" überhaupt richtig Kontakt am Gehäuse haben. Ich hoffe das bringt etwas. Weil normalerweise müsste doch schon die Funline alleine richtig guten Empfang wie normale Dachantenne haben oder?
schon ein Stück Draht (das Antennenkabel) muss einen einigermaßen akzeptablen Empfang bringen. Was für ein Stecker ist denn an der Antenne dran? Ist da ein Adapter zwischen oder ist ein passender Stecker drangefriemelt worden?
DiGiTaL8885
Es ist ein Adapter dazwischen. Von ISO auf Fakra.
DiGiTaL8885
also mich hat gerade die Hifi-Werkstatt angerufen und gesagt das nach einer Überprüfung ein feiner Haarriss in dem einen Antennendraht gefunden wurde (Im Gehäuse). Empfang wäre jetzt wohl angeblich besser... Kann es wirklich nur daran gelegen haben? Weil ich sage mal so, normalerweise müsste doch die Blaupunkt Funline als alleinige Antenne einen super Empfang haben oder nicht? Muss die Masse zwingend direkt in der nähe vom "Empfangsteil" montiert werden oder reicht es auch an der A-Säule der Beifahrerseite?
