Batterie komplett leer - Warum?
Re: Batterie komplett leer - Warum?
also wenn der Schalter auf Standlicht steht gibt es normaler Weise ein Signal beim Zündschlüssel abziehen, so lange die Fahrertür geöffnet ist.
Da sollten dann auch die Rückleuchten des Wohnwagens geleuchtet haben?!
Wenn Fahrlicht an war, das geht komplett aus.
Wenn der Wohnwagen angekoppelt gelieben ist, kann es sein, dass das AZV-Steuergerät den CAN-Bus "wach gehalten"hat und/oder dass er trotz der 230V irgendwie Strom aus der Dauerplus gelutscht hat.
Auf jeden Fall läuft da was nicht so, wie es soll!
Was hast Du denn für eine AZV dran? Da gab es mit einer Serie Steuergeräten und einem bestimmten Softwarestand des Gateways ohnehin Probleme.
puccini
Motor: 1.6TDI 4x4
Re: Fast neue Batterie leer über Nacht?
Beitrag von puccini »
puccini hat geschrieben:Mein O2 hat 11 Monate und 18tkm auf dem Buckel. Freitagabend fuhren wir mit dem Wohnwagen ins Südtessin, kamen nach dreieinhalbstündiger Fahrt um 21 Uhr auf dem CP an und wurden freundlicherweise auf einen provisorischen Platz gewiesen. Ich vergass, den Schalter für's Standlicht in die Ausgangsposition zu drehen und leider gibt's kein Warnsignal, wenn man den Zündschlüssel abzieht, das Licht aber nicht ausmachte. Von hinten war im Dunkeln kein Licht am Auto auszumachen, also das Standlicht kann nicht gebrannt haben, höchstens schwache Positionsleuchten. Den WoWa liessen wir am Auto angekuppelt, inkl. Verbindung über den 13poligen Stecker, weil wir ihn am Samstagmorgen ohnehin auf einen geeigneten Platz weiterziehen wollten. Der WoWa wurde sofort nach Ankunft über die Kabelrolle an den 230V-Strom gehängt. Am nächsten Morgen war die Autoelektrik mausetot. Da tat sich absolut gar nichts mehr, weder Funkfernbedienung, noch irgendwas im Display, wenn die Zündung betätigt wurde. Kann eine so neue Batterie, nach so langer Fahrt, die sie eigentlich frisch auf Höchststand geladen haben dürfte, wegen des Schalters auf Abblendlicht, aber ohne dass das Abblendlicht brennt, über Nacht komplett entladen werden? Oder kann's mit der Verbindung zum WoWa zu tun haben, obwohl der am 230V-Netz hing? Immerhin war das das dritte oder vierte Mal, dass mir das Abblendlicht durch die Latten ging, aber das Auto sprang danach jeweils anstandslos an, und diesmal war es so lange unmittelbar davor gefahren, dass der Akku proppevoll gewesen sein müsste.
Die Feeds auf meine Frage hielten sich in ernüchternden Grenzen, aber mittlerweile konnte ich die Problemquelle selbst eruieren. Es ging übrigens nicht um das Stand-, sondern um das Abblendlicht. Wenn das an bleibt, leuchtet nach dem Ziehen des Zündschlüssels nur noch das Standlicht, das gemäss meinem :D 2x4W und damit über Nacht ca. 1Ah ziehe, was bei weitem nicht reicht, um einen einigermassen vollen Akku zu leeren. Der O2 habe jedoch Dauerplus zum Anhänger und wenn irgendwas von hinten unbegrenzt Strom nuckelt, sei der Akku irgendwann alle. Der Elektriker meines WoWa- :D konnte das Geheimnis dann lüften: Mein Kühlschrank im WoWa ist zwar für 12V-Betrieb vorgesehen, nuckelt zum Kühlen aber nie von der Bordbatterie im WoWa, sondern der Schaltkreis ist darauf ausgelegt, ausschliesslich von der Autobatterie 12V Kühlleistung (nicht das Kühli-Licht, das wiederum an der WoWa-Batterie hängt und fälschlich suggeriert, der WoWa-Akku könne den Kühli betreiben, was im Übrigen alles nicht in der BA steht) abzuzapfen, von der Idee her zum Kühlen während des Fahrbetriebs. Wenn ich den Kühlschrank danach nicht auf 230V switche, die Jägerleitung aber am Auto angeschlossen lasse, spielt es keine Rolle, dass per Kabelrolle die Bordelektrik inkl. WoWa-Akku gespiesen wird, der Kühli säuft weiter Autobatterie-Saft. Et voilà, hat man das Debakel.
O2 FL Combi 1.6TDI 4x4 6-Gang man., Sondermodell Stöckli (aufgewerteter Ambiente) plus:
Brunello-rot mét., SunSet, Climatronic inkl. Mittelarmlehne u. Audio-Anschl., Parkpiepser h., Maxi-DOT und AHK
ein Fullquote eines eigenen, ellenlangen Beitrages kommt immer gut....... :roll:
puccini hat geschrieben: Die Feeds auf meine Frage hielten sich in ernüchternden Grenzen....
Je nun, da hier niemand eine Glaskugel hat (die Hellseher haben ein eigenes Forum), kann man nicht wirklich mehr schreiben, als ich Dir als mögliche Fehlerquellen aufgezählt hatte.
puccini hat geschrieben: Es ging übrigens nicht um das Stand-, sondern um das Abblendlicht. Wenn das an bleibt, leuchtet nach dem Ziehen des Zündschlüssels nur noch das Standlicht.....
In diesem Fall (dann hast Du auch kein CH/LH) gibt es normaler Weise den Warnsummer! Wenn der bei Deinem Octi nicht kommt, ist entweder was kaputt oder Du hast einen Reimport, der keinen Warnsummer hat (unwahrscheinlich).
puccini hat geschrieben: Mein Kühlschrank im WoWa ist zwar für 12V-Betrieb vorgesehen, nuckelt zum Kühlen aber nie von der Bordbatterie im WoWa, sondern der Schaltkreis ist darauf ausgelegt, ausschliesslich von der Autobatterie...... den Kühli betreiben.....
Was hatte ich als Möglichkeit geschrieben? "....Irgendwas an der Dauerplus nuckelt die Batterie des Octi leer..." 8)
Nochmal sorry, dass wir Dir hier aus der Ferne nicht den Fehler auf dem Silbertablett präsentieren konnten und Du den Wohnwagenelektriker bemühen musstest. :roll: :evil:
beme
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI BKD 140 PS
Kilometerstand: 175000
Beitrag von beme »
hänge mich hier mal dran in der Hoffnung, dass es grob rein passt.
Heute morgen wollte mein Octi nicht:
Lüfter und Radio liefen, ESP OFF hat geleuchtet, Kombiinstrument war komplett dunkel und anlasser ruckte nur kurz.
Da er in letzter Zeit lange stand und nur Kurzstrecke bewegt wurde tippe ich auf Batterie - oder sehe das anders aus?
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
Wenn in deinem Octi noch die erste Batterie drin ist, brauchst du ´ne neue.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
Sieht verdammt nach leerer Batterie aus.
beme
Modelljahr: 2006
Beitrag von beme »
Danke für das schnelle Feedback. Bin ich ja beruhigt, wenn das nicht auf was anderes hindeutet.
Ich war den Winter über sehr unfreundlich zur Batterie. Das Auto stand teils wochenlang und wenn dann gab es nur Kurzstrecke. Hab schon bei den Minusgraden immer mit Problemen gerechnet, jetzt kommen die ausgerechnet wo es wieder wärmer ist. Wie alt sie ist, weiss ich nicht, tippe aber auf 6 Jahre. Habe die Hoffnung, dass da mit laden noch was zu tun ist, neue Batterie ist ja doch saftig teuer.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Die Batterie muß nicht unbedingt altersschwach sein. Bei deinem Nutzungsprofil ist eine ziemlich leere Batterie nachvollziehbar. Die heutigen Autos verbrauchen eben auch wenn sie nicht bewegt werden Strom.
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
beme hat geschrieben:Habe die Hoffnung, dass da mit laden noch was zu tun ist, neue Batterie ist ja doch saftig teuer.
Die Hoffnung hätte ich nicht mehr.
Durch dein Nutzungsprofil (lange Standzeiten mit nur teilweiser Ladungsdichtung) ist die Batterie stark sulfatiert u. meiner Meinung nach Schrott.
Um die Beschaffung einer neuen wirst du kurzfristig nicht herumkommen.
Ich würde dir die Moll-K2-83075 empfehlen.
Kostet je nach Anbieter ~150,-€.
beme
Modelljahr: 2006
Beitrag von beme »
Spannung ist 12,14 Volt.
Der Indikator sieht aus wie hier:
Ist das jetzt normal oder defekt?
Sehe ich irgendwo das Alter der Batterie?
Hab leider nicht das Werkzeug um sie auszubauen.
