Sitzheizung zu lau ? Abhilfe !
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Sitzheizung zu lau ? Abhilfe !
Das ist gut möglich, wäre ja nur gewesen, fallst du eh mal nach DD möchtest
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
- Kilometerstand: 172800
hat jemand dieses sitzheizungs STG beereits umgebaut? Welche Wiederstände müssen in diesem Ersetzt werden? (Oder bin ich nur an dem Richtigen STG vorbeigeschrammt?)
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Poste mal die Teilenummer, die drauf steht. Ich kenn nur 3 unterschiedliche...
2 unterschiedliche Doppelrelais und die alten einzelnen. Und immer schön auf den Steckplatz schauen, wo dieses herkommt. Sieht für mich jetzt eher wie ein WiWa-Relais (389 oder 377, nicht 192) aus. Die Steckplätze der Sitzheizung sind grün und orange
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
drauf steht 4BO 955 531A
Aber wie ich schon dachte, bin ich falsch abgebogen. Habe die richtigen Reais gefunden. 2 Einzelrelais.
Nun die Frage wo hier die Wiederstände geändert werden müssen.
161 919 533
161 919 533
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Du musst den Widerstand ändern,auf dem 8660 steht. (linke Seite, zwischen den beiden Kondensatoren)
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
alles klar danke, der wird jetzt gegen 1,65kOhm ersetzt. Nur nochmal die frage wegen der Bauform des Wiederstand´s. Ist das nun ein 1206 oder 805? Hier stehen ja geteilte meinungen.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
1206... Nachmessen hätte es auch getan:
1206: 12/100 Zoll lang, 6/100 Zoll breit
806: 8/100 Zoll lang 6/100 Zoll breit
1/100 Zoll=0,254cm
Siehe auch Wikipedia.
1/100 Zoll=0,254cm
- Octi_TDI
1/100 Zoll entspricht 0,0254 cm
- darkking
- Motor: 1.8TSI
stimmt ^^ da hab ich nen Tippfehler
- fender
- Motor: 2.0TDI CFHC
Kann mir einer sagen ob das der richtige widerstand ist für die Sitzheizung?
http://www.conrad.at/ce/de/product/4025 ... D-1K5-1206
Danke
Danke
O2 FL Combi 2.0TDI DSG Scout EZ:11/11
O1 Combi 1,9TDI Drive Dynamic (81kW+CHIP,ASV) EZ:3/05 V/RS Style
O1 Combi 1.9TDI Classic (66kW,ALH) EZ:5/01
O1 Combi 1.9TDI Ambiente (66kW,ALH) EZ:2/02
O2 Combi 2.0TDI PD Scout (103kW,BMM) EZ:3/08
