Welche Batterie? Bitte um Hilfe.
72Ah Batterie ok?
habe einen Octavia II Combi 2.0 TDI (8004 ADX, 1Z5 BMM), BJ. 08/2006
Da ist noch die originale Batterie drin - eine VW AG UM5 mit 70Ah.
Ich würde mir gern die Banner Power Bull 7209 als Ersatz kaufen -
diese hat aber 72Ah.
Ist das ok oder gibt es Gründe, sicherheitshalber besser bei 70Ah zu bleiben?
- bert4x4
- Baujahr: 2018
- Motor: 2.0 TDI RS 4x4
- Kilometerstand: 10000
Re: 72Ah Batterie ok?
Wenn die Größe rein passt gibt es keine Bedenken.
Es sind nur 2Ah
Es sind nur 2Ah
- Jan1Z
- Motor: CFHF
- Kilometerstand: 38000
- Spritmonitor-ID: 589031
sehe ich auch so. Der Unterschied faellt schon in die Serienstreuung
Sehr starke Abweichungen sollen (angeblich) nicht so gut fuer das Bordnetzmanagement sein, aber wegen 2 Ah brauchst du dir ganz sicher keine Gedanken machen.
Und sei froh, dass dein 1Z noch so eine grosse Batterie serienmaessig hat... die CR-TDIs haben naemlich (zumindest MJ 2013) nur noch 61 Ah.
Viele Gruesse,
Jan
Viele Gruesse,
Jan
Cool, vielen Dank.
Das bestätigt, was ich dachte.
Egal, in welchen Online-Batterie-Shops man sucht,
der Output für die Suche nach Batterien für meinen Octavia
ist immer zwischen 70 und 77Ah.
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Evtl, unter Umständen, vielleicht muss ich demnächst auch nen neuen Stromspender einbauen. Was genau gäbe es für Probleme wenn ich höher dimensioniere?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- insideR
- Violaolist
Die üblichen Bedenkenträger könnten darauf hinweisen, dass die Lima, die quasi nicht voll bekommt.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@Chief
Was ist jetzt drin?
Was für eine Größe schwebt dir denn vor?
Was ist jetzt drin?
- Chief
Kann ich Dir im Moment nicht sagen...bin wohl frühestens am 30. wieder bei ihm. Z. Zt. hängt nen Batteriewächter dran...denn längstens 4 Tage und es klackert.
Darum muss wohl was neues rein. Und dann halt das Optimum.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Bei den beschriebenen Umständen, ist einen neue Batt. unumgänglich.
Wenn du den Deckel noch zu bekommen willst, wird es kaum größer als 75Ah gehen.
Falls du (wie beschrieben) das Optimum willst, nimm die Moll EFB 82070.
Die gab es leider bei meinem Wechsel noch nicht, weshalb ich die Moll M3 Plus K2: 83075 verwendet habe.
- Chief
Da geht's um die Batterieabdeckung, nicht Motorhaube?RS200@raceblue hat geschrieben: Wenn du den Deckel noch zu bekommen willst, wird es kaum größer als 75Ah gehen.
Sry, Schärz
Hab den Wächter ob der Standzeit und Symptome erworben. Bei täglicher Bewegung würde ich nichts erneuern.
Hab mal schnell gegockelt. Ist ja ne Hausnummer...
