Blinker Leuchtet Ständig durch!!!
Profan84
Modelljahr: 2006
Motor: 1.6
Kilometerstand: 130000
Re: Blinker Leuchtet Ständig durch!!!
Beitrag von Profan84 »
ich habe das selbe Problem mit dem Blinker hinten Links. Nun bin ich erstmal auf der Suche nach dem Komfortsteuergerät um die Teilenummer abzuschreiben. Bin mir aber nicht sicher ob ich hier richtig bin? Ist das schon das Steuergerät oder liegt das noch weiter unten?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe :-D
Willkommen im Forum!
Das ist das Richtige, aber das ist das Bordnetz- bzw. Zentralsteuergerät. ;)
Das Komfortsteuergerät hat mit den Blinkern nix zu tun.
Bevor Du jetzt pauschal das STG tauschst, solltest Du mal den Fehlerspeicher auslesen und/oder links im Kofferraum prüfen, ob Du nicht ein Opfer des berühmt- berüchtigten Schlauchverbinders geworden bist.
Profan84
Modelljahr: 2006
Motor: 1.6
So ich hab das Teil jetzt rausbekommen. Und gesehen das es das Bordnetzsteuergerät ist. Meint ihr dieses Teil ist die Ursache für das Dauerlicht hinten am Blinker? Ich muss dazu sagen, ich habe mir hinten LED Rückleuchten ohne Widerstand eingebaut und hatte vorne deswegen im Display eine Fehlermeldung. Denk mal das deswegen was durchgeplant ist. Hab jetzt Widerstände eingebaut und würde jetzt das Bordnetzsteuergerät als nächstes tauschen. Was meint ihr?
Vielen Dank schon mal an euch :-D
Profan84
Modelljahr: 2006
Motor: 1.6
Moin Torsten,
vielen lieben Dank für deine schnelle Antwort. Also ich habe auch nochmal die Original Lampe rangeklemmt. Leuchtet auch. Aber was meinst du mit "Schlauchverbinder"? Das lese ich jetzt zum ersten mal.
LG Martin
Rückleuchten und Blinker haben nix miteinander zu tun. Es wird JEDE Lampe einzeln vom ZSG angesteuert. Die einzige Erklärung wäre, dass Du beim Umbau irgendwelchen Murks gemacht und einen Kurzschluss fabriziert hast.
Zum Schlauchverbinder verweise ich auf den Button oben rechts, auf dem "Suche" steht. ;)
Profan84
Modelljahr: 2006
Motor: 1.6
Also ich fahre mit den Lampen jetzt schon 1 Jahr umher. Mmmhh... Den Schlauchverbinder kann ich natürlich nochmal prüfen. Ich habe gerade nochmal bei einer freien Werkstatt angerufen und der meinte er und so gut wie alle freien KFZler könnten nur oberflächlich auslesen (Motorsteuerung usw.) und ich direkt zu Skoda muss. Der will aber gleich 120,- die Stunde haben. So ein Mist aber auch :-/ Könnt ihr das bestätigen mit dem auslesen? LG
Master-D
Modelljahr: 2010
Motor: 1,8 TSI (CDAA)
Kilometerstand: 190000
Spritmonitor-ID: 365021
Beitrag von Master-D »
Such dir jemanden mit VCDS oder VCP.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
