Einmalwischen nach Scheibenwäsche abschaltbar?
olmedolme
Motor: 2.0TDI 103KW
Beitrag von olmedolme »
Hier gibts auch alle Abkürzungen auf einmal:
http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_ ... etzjargon)
Seit 3.3.07: O2 Combi 2.0TDI DPF Elegance, black-magic Perleffekt, Xenon, Teilleder, Dachreling, SunSet (bestellt am 19.12.2006, Produktionstermin KW6, Abholung am 3.3.2007)
extrapurifier
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von extrapurifier »
clexy hat geschrieben:bevor du noch voll verzwiefelst bin ich mal so frei :
Na da gehoert schon mehr dazu um zu vezweifeln, aber danke :wink:
clexy hat geschrieben:IMHO = In my humble (honest) opinion" = meiner bescheidenen (ehrlichen) Meinung nach
und ab & an taucht das hier auch noch auf :
AFAIK= As far as I know= "Soweit ich weiß"
clexy :wink:
Ok, danke fuer den Hinweis, jetzt kenne ich mich aus. Zum Glueck haben hier jetzt nicht zehn Typen sich aufgeregt warm ich das nicht weisz anstelle, dass einer das erklaert. Vielen Dank nochmals :D
Mackson hat geschrieben:In diesem Forum ist das eine Schande!
Gruß M.
Naja, einen gibts ja leider doch ... :roll:
2012er Volkswagen Sharan Highline BMT TDI 2,0 DSG + Schnick Schnack
2006er Skoda Octavia Elegance Combi 1,9 TDI PD + Schnick Schnack
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
Mir kommen die Tränen...
Gruß M. :wink:
dariusiw
Re: Einmalwischen nach Scheibenwäsche abschaltbar?
Beitrag von dariusiw »
Bei mir ist es genau umgekehrt, die Funktion nachwischen ist nicht aktiviert.
Ich war beim :D er hat was probiert aber er hat es nicht hingekriegt wie man die funktion aktiviert.
Könnte mir jemand beschreiben wie das über den VAS Tester funktioniert?
mfg.
Skoda Octavia II Lim 1,9 TDI 105 PS Diamantsilber
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Ronny RS kann Dir erklären, wie man es für hinten aktiviert. Das hat er nämlich bei mir und mlgg versehentlich (statt vorne) aktiviert per VAG- Com. Finden es aber beide nicht schlimm. Im Gegenteil! Vorne braucht man es nicht, brauchen es wirklich nur hinten, denn da läuft die Sosse wieder runter, vorne nicht.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
dariusiw
Ja nur hinten habe ich keinen Wischer. Ich war gerade beim :D , er hat was ausprobiert. Jetzt geht die scheibenwaschanlage gar nicht mehr. Stattdessen steht immer im Fehlerspeicher drin, Fehler Heckwischer obwohl keiner da ist.
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Ja, mit den bytes ist nicht zu spaßen. Da zählt jedes bit.
...die Embleme bleiben dran.
dariusiw
Das hilft mir nicht weiter.
Ich vermute, daß er die Funktion Fzg. incl. Heckwischer aktiviert hat, und deshalb jetzt immer im Fehlerspeicher steht, Fehlfunktion.
Kann mir jemand schritt für schritt schreiben, wie ich diese Fehlfunktion aktivieren kann?
Dann würde ich damit zum :D gehen und es eingeben lassen.
Und ebenfalls würde ich immer noch gerne die Nachwischfunktion aktivieren. Die funktioniert bei mir nicht mal so wie in der Bedienungsanleitung beschrieben ab 120 km/h.
mfg.
Dein :D soll erstmal das, was er geändert hat, zurückstellen. :roll:
Das Tränenwischen ist seit dem MJ 07 nicht mehr aktiviert.
Wer es partout haben will (ich hatte es damals extra ausgeschaltet, da es die Scheibe verschmiert), muss vom :D den Wischer (nicht das Bordnetzsteuergerät!) anders codieren lassen. Die Zahl dort (um die 59000) muss um 2048 erhöht werden, dann ist das Tränenwischen aktiv.
dariusiw
Ja nur irgendwie weiß er nicht mehr wie man das was aktiviert bzw. deaktiviert wurde (die Pumpe für die Scheibenwaschanlage) zurückzusetzen geht.
