Seite 7 von 7
Re: Garagentoröffner über Bordspannung
Verfasst: 22. Juni 2010 21:37
von eq72
uliw hat geschrieben:PS: Kann man den Sender unter/neben das Ablagefach im Amaturenbrett deponieren? Ich würde dort auf die Dauer gerne das mobile Navi (TomTom o.ä.) einbauen und den Platz frei halten. Habt ihr einen Tipp, wo ich einen guten Platz (für Kfz-Plastik-Aus-und-Einbau-Laien) finde?
Hallo wenn du dein Heizung-/Klimabedienteil (4 Schrauben, 3 codierte Stecker) ausbaust hats du dahinter genügend Platz. Als ich meinen Taster eingebaut habe und jetzt beim Radiowechsel habe ich den Freiraum für ne Menge an Kabeln genutzt die ich gut dahinter verstauen konnte.
LG Rico
Verfasst: 26. Juni 2010 20:46
von evrtobi
Wo könnte ich die Spannungsversorgung am besten abgreifen? Ich denke, das Radio müsste doch gut geeignet sein, oder?
Ich persönlich würde mir eine andere Spannungsquelle suchen, könnte zu Störgeräuschen kommen und das wäre ja eher unschön, oder?
Re: Anleitung: Einbau Garagentoröffner
Verfasst: 27. Juni 2010 11:50
von eq72
Am Sicherungshalter links befinden sich einige freie "Brückenplätze". Ob nun Mini- oder Normalsicherung ist beides möglich.
Unterm Lenkrad kannst du dann schön die Kabel hinter der Verkleidung langführen bis in die Mittelkonsole hinein.
Somit hättest du deine eigene Zuleitung und weg von allen Boardinstrumenten.
Die Kosten halten sich in einem minimalen Rahmen. Welche Teile du benötigst und wie's gemacht wird siehst du hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 86#p577986
LG Rico
Verfasst: 2. August 2011 16:52
von Herbie
j-g-s hat geschrieben:Belegung ist:
Pin 1 LED (nur Parktaster)
Pin 2 Beleuchtung Plus
Pin 3 Beleuchtung Minus
Pin 4 Taster zu
Pin 5 ???
Pin 6 Taster
Ein passender Stecker für den RDK-Taster ist: 4D0 971 636 B
Bei anderen Schaltern muss man ne Plastiknase entfernen, dann passts.
Die Kontakte sind 000 979 009, 6x also 3 Leitungen mit je zwei Steckern
Es sind alles Taster, wenn ihr einen Schalter braucht, seht hier:
http://www.j-g-s-home.de/TastSchalter.pdf
ich habe bei meiner FSE (Bury CC 6045) den Rufannahme- und Beendenknopf durch den PDC-Taster ersetzt. Bis auf das Mikrofon ist die FSE somit jetzt unsichtbar.
Ich würde jetzt noch gerne die gelbe LED im Taster als Kontrollleuchte für die FSE ansteuern. Weis jemand mit wie viel Volt sie angesteuert werden muss? Ich habe an Pin 1 und 3 mal eine 1,5 Volt Batterie gehalten. Da blieb sie dunkel.
Viele Grüße
Herbie
Verfasst: 2. August 2011 20:32
von eq72
*räusper*
wie viel Volt liegen beim Auto an?
LG Rico
Verfasst: 2. August 2011 21:13
von Herbie
Hallo Rico,
beim Auto liegen in aller Regel 12 Volt an.
Aber das wolltest Du sicher nicht hören.
Eine LED ohne Vorwiederstand verträgt deutlich weniger als 12 Volt. Das Kabel, das vorher die LED der FSE gespeist hat, spuckt 3 Volt aus. Wenn die LED im PDC-Schalter 12 Volt zum Leuchten benötigt, scheinen die 3 Volt der FSE nicht zu reichen. :motz: Oder ich muss ein Relais mit 3 Volt Spule einbauen.
Viele Grüße
Herbie
Verfasst: 6. Juni 2012 20:23
von octisportediton
Hallo zusammen!
Wollte das Thema nochmal aufgreifen und um meine Idee bereichern.
Meine Überlegung ist den Taster auf der Fernbedienung zu überbrücken und einen Stromimpuls mittels Lichthupe auf den Pluspol meiner Fernbedienung, die sowieso mit 12V funktioniert, zu schicken.
Was meint Ihr dazu? Wäre doch toll kurz mal Lichthupe und das Tor geht auf oder zu!
Weiß jemand wo ich das Kabel für das Fernlicht bzw. der Lichthupe hinterm Amaturenbrett finden kann?
Viele Grüße
Verfasst: 6. Juni 2012 22:46
von eq72
weiß zwar nicht ob du das wirklich bis zum Ende durchgedacht hast, aber warum nicht.
Bedenke aber das du bei Aufschaltung auf das Fernlicht die ganze Zeit die FB mit bedient wird wenn du Nachts auch mit Fernlicht fährst und die Batterie der FB somit nach ner kurzen Weile runter sein wird.
Stg. Bordnetz/Zentralelektrik J519,
T52aa - Steckverbindung, 52-fach, am Steuergerät für Bordnetz (schwarz) -> Pin 5 -> Ausgang Fernlicht links
T52ac - Steckverbindung, 52-fach, am Steuergerät für Bordnetz (braun) -> Pin 46 -> Ausgang Fernlicht rechts
oder, Stg. Lenksäulensteuergerät J257,
Steckverbindung, 10-fach C - Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe -> Pin 7
Hinweis: sieht aber lt. Schaltplan Massegesteuert aus, solltest du erst rausmessen.
LG Rico
Verfasst: 17. Dezember 2017 11:54
von knuddl
Servus, ich hab das damals auch gemacht und mir den P-Taster eingebaut inkl. Garagenfernbedienung.
Jetzt will ich den Octi verkaufen und natürlich meine Fernbedinung da hinten drin retten.
Jetzt will ich den "P-Taster" wieder durch nen Blinddeckel ersetzen.
Leider finde ich den nach 10 Jahren natürlich nicht mehr.
Hat mir jemand eine Teilenummer vom "nackten" Deckel?
