Ja, finde ich auch, nachts find ichs gut, aber in der Dämmerung gefällts mir nicht. Werde das wohl ändern bei Gelegenheit.aron hat geschrieben:mein Urteil: Das rot bei Tank u. Temp ist zu viel.![]()
Tachobeleuchtung (KI) in rot/weiß
- Sunscreen
- Motor: 1,9TDI
- Kilometerstand: 373950
Re: Tacho
Sunscreen
"Wir leben in einer Demokratie, das bedeutet jeder darf eine eigene Meinung haben, muß aber nicht." [Dieter Nuhr]
"Und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten!" [Dieter Nuhr]
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
Ich finde es nach wie vor eine sehr schöne Sache, Tachos umzubauen, da man für ein paar Euros doch ein sehr individuelles Design für sein Fahrzeug schafft. Es gibt ja auch Leute, die sich eine kurze Alu-Antenne anbauen, obwohl es klar sein sollte, dass der Empfang stark leidet.
0815 Umbauten hab ich noch nie gemacht!
Meine Anleitung wird im Monat ca. 350mal heruntergeladen!
Gruss René
Gruss René
- DocSommer
@Amiarts:
Ohne deine Anleitung hätte ich mich wohl gar nicht an die Sache herangetraut - vielen Dank nochmal.
Deine Displays sehen ja schön invertiert aus - das steht mir noch bevor,
wenn Ausschlachtkombiinstrument und Polfolie eintreffen.
2004-2013: O1 Combi 1.9TDI "Selection" MJ04
2013-2020: O2 Combi 1.6TDI "Elegance" MJ13 + Licht + Design + Businesspaket Amundsen
2020-heute: O4 Combi 2.0 TDI "First (Beta-Tester) Edition" mit div. Gedöns
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Bitte DocSommer,
ich hab damals die Originalfolie einfach umgedreht und wieder eingebaut.
Gruss René
Gruss René
- DocSommer
*g* So hab ichs in meinen Trockenübungen an einem Taschenrechner auch probiert, allerdings hat die Filie da einige Schrammen abbekommen. Beim Kombiinstrument wollt ich kein Risiko eingehen und meine originalen LCDs als Backup behalten, da es sich auch um einen Firmenwagen handelt.
Geht die Polfolie eigentlich leicht von den LCDs zu lösen? Ich empfand das beim Taschenrechner eigentlich als recht einfach und habe den Cutter nur benötigt, um eine Ecke anzuheben - dann konnte ich die Folie wie einen Klebestreifen abziehen.
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Hi DocSommer,
die Folien gehen sehr schwer ab. Du nimmst am Besten noch ein Lösungsmittel mit dazu. Ich habe Feuerzeugbenzin genommen und dann mit dem Cutter langsam die Folie abgetrennt.
Gruss René
Gruss René
- Sunscreen
- Motor: 1,9TDI
Ich hab bei der Climatronic Isopropanol (Isoprophylalkohol aus der Apotheke) genommen, geht voll easy dann, die Folie hätte ich dann auch wieder verwenden können.AmiArts hat geschrieben:Hi DocSommer,
Gruss René
Sunscreen
- DocSommer
Oh jeh, da werd ich mir wohl vorher noch einen frischen Cutter kaufen.
Wie trägt man denn im Rahmen der Arbeit am besten das Lösungsmittel auf? Intuitiv würde ich wohl einfach die Klinge in kurzen Abständen darin "eintauchen", so dass sie benetzt ist.
- Octi aus Halle
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 27000
Geht nur sicherlich nur wenn du das KI tauscht (z.B. vom Golf/Bora der dieses Symbol hat) siehe auch auf meiner HP unter Bilder, da siehst du mal ein Bora KI in meinem Octi.matt hat geschrieben:Hallo,
Wegen der Tempomatlampe:
An der Stelle ist doch im Skoda Combi die NSW-Lampe. Gibt's die Tempomatlampe an einer anderen Stelle? Wenn ja, wie kann ich sie aktivieren?
MfG, Matthias
Machbar wäre es sicherlich auch ohne Wechsel des KI, brauchst aber dann ein neue Instrumentenfolie (von VW) und es muss im KI frei geschalten werden, ob das aber geht kann ich dir leider nicht sagen, aber Reini kann dir da sicherlich weiter helfen.
Am einfachsten wäre aber der Austausch des KI gegen ein VW KI.
Octi aus Halle
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Lösungsmittel tropfenweise auf den Cutter reicht aus.
Frischer Cutter (ein kleiner ist besser) sollte es schon sein. Kleberreste mit einem Handtuch weg rubbeln.
Gruss René
Gruss René
