Skoda Octavia 2 RS
Die Antwort hättest Du Dir schenken können.Robert8579 hat geschrieben:die FSE wird ja nicht bedient, es wird das Handy bedient![]()
Wenn du n handy mit spracherkennung hast kannst es auch so bedienen
Danke, damit kann ich was anfangen. Wäre ja blöd, wenn ich eine FSE im RS bestelle und kann Sie nicht nutzen.Mirko2002 hat geschrieben:Die FSE kann durch die Knöpfe an der Ladeschale und die Wippe für die MFA bedient werden. Allerdings braucht man dann noch einen Knopf für Gespräch beginnen und beenden. Vielleicht funktioniert das im RS so nicht und man wählt über das Handy.
Z.B. Gespächsannahme nur mit dem Handy -> dann kann man auf Kurzstrecken nicht mal eben das Telefon in der Tasche lassen
Wäre echt mal interessant, daß sich jemand mit RS & FSE meldet.
- dotter
- Motor: 2.0 TDI DSG, 125kW
- Spritmonitor-ID: 490098
auch sehr interessant:Tamiya hat geschrieben: Katalogangaben:
RS Combi: Bodenfreiheit 128 mm, Höhe 1451 mm
O² Combi: Bodenfreiheit 140 mm, Höhe 1468 mm
Differenz: Bodenfreiheit 12 mm, Höhe 17 mm
O² Combi Pegasus: Bodenfreiheit 125 mm, Höhe 1468 mm
Differenz: Bodenfreiheit 3 mm, Höhe 17 mm
vielleicht haben die die fahrzeughöhe am RS aus dem fotoshooting mit der 'satten strassenlage' vermessen, der noch mit gewichten ausgestattet war?
bye, eddi
05/12-05/15: II Combi RS TDI DSG, race-blue, RS-Red, Alarm, AHK, Amundsen+, BT, Dachrel. silber, PDC, Soundsys., Sunset
05/06-05/12: II Combi 1.9 TDI DSG Elegance, silber, Dyn., Alarm, AHK, Biod., BT, PDC, Nexus, TPM, Xenon, o. Dachreling, Dietz 1215
- dotter
RS: 225/40 R18c.h.r.i.s hat geschrieben:...ich meine die 18 Zöller hätte etwa 3 mm mehr Durchmesser, was zu einem Höhenunterschied von 1,5 mm führt. Dürfte also nicht der Grund sein.
45,72 (= 18x2,54)
18,00 (= 22,5x0,4x2)
63,72 cm raddurchmesser
= 31,86 cm bis zur radnabe
Pegasus: 225/45 R 17
43,18 (= 17x2,54)
20,25 (= 22,5x0,45x2)
63,43 cm raddurchmesser
= 31,72 cm bis zur radnabe
mit pegasus ist der octi also theoretisch knapp 14mm tiefer als der serienmässige RS.
bye, eddi
Tamiya
Eddi, Deine Schulzeit liegt aber auch schon eine Weile hinter Dir? 31,86 cm - 31,72 cm = 0,14 cm.dotter hat geschrieben:= 31,86 cm bis zur radnabe
Und bei Dir sind 0,14 cm gleich 14 mm
- dotter
aeh, ja!Tamiya hat geschrieben:Eddi, Deine Schulzeit liegt aber auch schon eine Weile hinter Dir?
uups, du hast recht.Und bei Dir sind 0,14 cm gleich 14 mm? Mir hat man früher beigebracht, das wären 1,4 mm. [...] Wenn man also die unterschiedlichen Federn nicht betrachtet, bleibt weniger als 2 mm Unterschied aufgrund der Reifen.
bye, eddi
