Tagfahrlicht
Standlicht & Autotagfahrlicht als Autotagfahrlicht schalten?
Hallo Gemeinde
Fahrzeug:
Skoda Octavia 2 FL, Bj2011
Kurz als Info: Wenn man den Lichtschalter auf Auto stehen hat, sind ja die Birnen im Nebelscheinwerfer, also die Äusseren Birnen Aktiv.
Kann man nun mittels VCDS so das ganze Codieren, das bei Autolicht, die Äusseren Birnen in den NSW und das Standlicht aktiv ist, ohne das die Innenraumbeleuchtung aktiv ist?
Ich selber denke das es nicht geht
Danke
Fahrzeug:
Danke
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
Seat Leon ST FR
Re: Tagfahrlicht
besteht jetzt eigentlich die Möglichkeit beim Octavia II Facelift per VCDS so zu codieren, dass im "Auto Modus" (Lichtsensor aber noch nicht angesprochen, also nur TFL an) die TFL und das Rücklicht leuchtet?
Ob das nun Rechtlich in Ordnung ist oder nicht, sei dahin gestellt.
Sollte es möglich sein, wär ich sehr dankbar darüber, wenn jemand den Weg zur Einstellung posten könnte.
Vielen Dank schon Mal
Alex
Alex
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Tagfahrlicht
Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du vorne das TFL über TFL-Leuchten an haben und hinten Schlußleuchten?! Ist nicht möglich, wenn dann nur "Tagfahrlicht - Skandinavien", dann leuchtet Abblendlicht und Schlußleuchten dauerhaft bei Zündung an, ist aber für dich dann eher nicht sinnvoll, aber in Deutschland zulässig. Nicht zulässig ist TFL-Nordamerika, da ist nur das Abblendlicht an, Schlußleuchten aus. Andere Kombinationen sind mir jetzt nicht über VCDS bekannt.
Gruß Stephan
Re: Tagfahrlicht
ja genau so hätte ich es gerne, TFL über die LEDs und zugleich die Rücklichter.
- TorstenW
- Stromer
Re: Tagfahrlicht
ich will das jetzt nicht beschwören, aber man kann IMHO ein Bit setzen, so dass die Rückleuchten zusammen mit dem TFL leuchten.
Ausprobieren kann ich das aber erst am nächsten WE, da ich den Octi erst dann wieder verfügbar habe.
Re: Tagfahrlicht
Danke für die Antworten.
Kann sein, ich bin fast alle durchgegangen, hab aber keinen passenden gefunden.
Wäre nett wenn du es dann posten könntest.
Re: Tagfahrlicht
TorstenW hat geschrieben:ich will das jetzt nicht beschwören, aber man kann IMHO ein Bit setzen, so dass die Rückleuchten zusammen mit dem TFL leuchten.
gibts dazu schon Neuigkeiten?
MfG
- TorstenW
- Stromer
Re: Tagfahrlicht
nö, sorry.
Auto war nicht da. Kommt auch dieses Jahr nicht mehr.......
nö, sorry.
- Modelljahr: 2006
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 73000
Re: Tagfahrlicht
ich habe jetzt die ersten 15 Seiten hier gelesen und dabei allerhand Infos bekommen.
Mein Octavia wurde jetzt auch auf Nordamerika codiert und dabei die Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht, im Moment aber noch ohne Dimmung.
Jetzt, gehöre ich aber eher zu der Spezies Autofahrer, die nicht immer permanent auf der Bremse stehen sondern, auch beim warten in leichtem Gefälle die Handbremse anziehen.
Jetzt geht bei gezogener Handbremse und Nordamerika codierung ja das Licht aus.
Lese hier nur immer wieder, dass es so ist, ABER! Warum ist das so, hat das denn schon mal jemand raus gefunden?
mfg
mfg
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Re: Tagfahrlicht
Der Grund dafür sind gesetzlich Vorschriften in den USA.ActiveO2 hat geschrieben:Lese hier nur immer wieder, dass es so ist, ABER! Warum ist das so, hat das denn schon mal jemand raus gefunden?
