Hilfe !! Wie verbaue ich die Parrot CK3100 an das Stream ?
- TorstenW
- Stromer
Gibt 3 Möglichkeiten:
1. Die Lautstärke beim Telefonat verringern
2. Die Plazierung/Ausrichtung des Mikros ändern
3. Ein Firmwareupdate des Telefons machen, falls nicht die aktuelle FW drauf ist
Ich stand auch vor diesem Problem, als ich vorgestern endlich meine CK3100 eingebaut habe!arne_1 hat geschrieben:wie habt Ihr denn das Adapterkabel hinter / über / neben das Radio bekommen ? Bei mir passt das nicht
Wenn man den Parrot-Adapter AC0000018AA verwendet, passt der zusammengesteckte Quadlockstecker des Kabelstrangs
und der des Adapters einfach nicht hinter das Radio - egal wie man es auch dreht und wendet! Der Radio steht dann am Stecker an
und der Stecker hinten am Ende des Radioschachts. Es fehlten ca. 5mm!!
Hinter dem Klima-Bedienteil wäre zwar genügend Platz, aber man bekommt den Quadlock-Stecker des Kabelstrangs auf der linken
Seite nicht nach unten. (Zumindest nicht ohne Gewalt!)
Ich habe es so gelöst, dass ich den Quadlockstecker rechts hinter den Radioschacht geschoben habe. Dort habe ich dann den
Parrot-Adapter verbunden (war eine ziemliche Fummelei, da ich dazu das Handschuhfach abmontieren musste).
Das Kabel des Parrot-Adapters ist bei geschickter Positionierung gerade noch lange genug, um es an den Radio anzustecken.
Optimal wäre, wenn man zur Montage den Luftauslaß ganz oben in der Mittelkonsole entfernen könnte. Hat jemand vielleicht eine Idee,
wie man das macht? Ich schätze, das ganze Ding ist nur reingeclipst.
Für den Zündungsplus habe ich den Rad On+ Ausgang des Radios verwendet. Dort liegen 12V, wenn das Radio an ist. Wenn man das Radio
ausschaltet, geht die Parrot natürlich auch aus! Der Zündungsplus-Eingang des CK3100 zieht nur (gemessene) 18mA, das sollte der Ausgang
problemlos verkraften.
Das Display habe ich über dem Aschenbecher zwischen ESP-Schalter und Beifahrer-Airbag-Licht platziert. Ich muss nur noch das Kabel so verlegen,
dass sich der Aschenbecher noch leicht öffnen läßt (momentan klemmt das Kabel dazwischen!).
Viele Grüße
Yep, ist nur geklippst. Gut frühstücken und ein bisschen Mut und das Ding geht hoch.Elegance hat geschrieben:Optimal wäre, wenn man zur Montage den Luftauslaß ganz oben in der Mittelkonsole entfernen könnte. Hat jemand vielleicht eine Idee,
Untersteuern ist, wenn Du den Baum siehst in den Du fährst.
Wenn Du den Baum nur hörst, dann war es Übersteuern!
(Walter Röhrl)
(Walter Röhrl)
- Blofeld007
Re: Hilfe !! Wie verbaue ich die Parrot CK3100 an das Stream ?
Hallo TorsteW,
auch ich habe das Problem mit der Parrot und würde dich bitten - bevor ich den lötkolben raushole - mir deine einbauanleitung zuzuschicken.
Kann ich in der Zeit schonmal den Kabelbaum bestellen!? - Wenn ja, die o.g. Adresse stimmt nicht mehr.
Danke
Grüsse
Marcus
(Octavia II Bj. 2007)
PS: Hast ne PM bekommen
Danke
Grüsse
Marcus
- TorstenW
- Stromer
Da es offenbar immer noch Missverständnisse gibt, die Anleitung ist HIER im Forum zu finden.
EDIT: @marcusw
Herzlich Willkommen im Forum!!!
EDIT: @marcusw
Super schnelle Antwort, danke!!!
- DReffects
- Motor: TDI 2.0 140PS DPF DSG
- Kilometerstand: 62500
Möchte das Thema hier nochmal ausgraben.
Mein
bietet ein Parrot FSE für 89€ zzgl ca. 80€ für den Einbau an. Beworben wird das ganze mit einem Offiziellen Skoda Plakat - scheint also irgendwie offiziell zu sein.
Habt ihr da infos zu? Mich interessiert sehr ob das System dann auch mit meinem Multifunktionslenkrad und dem Stream MP3 usw. klappt - sprich eine vollwertige integrierte Lösung ist. Der
konnte mir dazu leider (wtf^^) nichts genaueres sagen.
Danke
Mein
Danke
~~~ Ab Mittwoch 15.04.: Skoda Octavia II Combi Elegance 2.0 TDI DPF DSG ~~~
Hmm Chiptuning oder nicht - Eure Meinung via PM^^
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Der Anschluss an das Stream klappt, das habe ich bei mir mit der FWD Audio Blue auch bewerkstelligt. Musst nur irgendwoher Zündungsplus beschaffen und einen Diskettenlaufwerkstecker schlachten, der Rest der ASpannungen liegt am Radio. Hier steht mehr dazu.
Alternativ kannst Du natürlich auch den Steckerpin bei Skoda bestellen und den 80-Euro-CAN-Bus-Adapter nehmen, nötig ist das aber nicht.
Die Ansteuerung über das Lenkrad wird nicht gehen, meines Wissens nach hat die Parrot (speziell die schon ziemlich alte) Parrot 3100 keinen Steuereingang für sowas....
