Beschlagneigung des Innenraums/Scheiben beschlagen
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI 127PS
- Kilometerstand: 186000
Re: Beschlagneigung des Innenraums/Scheiben beschlagen
hmm hab als erst auch gesucht da kam aber kein ergebniss fürn 1u
aber danke werd mal alles versuchen was da drin steht
niemals aufgeben
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 105000
klimatronic überschwemmt fussraum beifahrerseite
ok,die überschrift ist etwas übertrieben
aber nervig ist es schon. bei den heissen temperaturen hatte ich natürlich die climatronic an. alles super. aber vor drei tagen war meine windschutzscheibe innerhalb von wenigen minuten innen komplett beschlagen und richtige wassertropfen liefen herunter (gebläse auf windschutzscheibe und fussraum eingestellt) und der komplette fussraum der beifahrerseite war klitschnass. und das bei ausgeschalteter klimatronic.
ich geh davon aus,das es das kondenzwasser der klima ist,welches nicht mehr bzw falsch abläuft. aber warum ist dann nicht der fussraum fahrerseite betroffen?
hatte jemand auch schon das problem und wo könnte der fehler genau liegen? ne kurze erklärung zum vorgehen beim reparieren wäre auch sehr hilfreich
danke schonmal im vorraus.
PAINTBALL is not a Crime!!!!!!
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Ich hänge Dich hier mal an...es gibt Tipps zum Thema.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: klimatronic überschwemmt fussraum beifahrerseite
kondenswasser, welches sich in der Klima sammelt, läuft über den motorraum ab, den genau dahin zeigt der Ablauf. Und: Nur weil Wasser im Fussraum ist, heißt dass nicht, dass es über die Düsen kam, sondern der gebläsemotor befndet sich im Beifahrerfussraumvulcandachau hat geschrieben:ich geh davon aus,das es das kondenzwasser der klima ist,welches nicht mehr bzw falsch abläuft. aber warum ist dann nicht der fussraum fahrerseite betroffen?
- Motor: 1.8 T RS
ok,problem offenbar gelöst. nach dem regen heut war der fussraum wieder klatschnass nach paar minuten fahren (belüftung nur auf fussraum gerichtet). hab da mal schnell die plastikadeckung zum pollenfilter abgemacht und das teil war schwarz und voller blätter. und in der "mulde" unter dem pollenfilter stand das wasser zentimeterhoch. also den ablauf gesucht (der liegt ja gleich daneben richtung kotflügel) und sieh da,auch alles von blättern verstopft. nach dem freimachen lief das wasser nur so heraus. also ist die klima wohl doch unschuldig.
- Chief
Der gute, alte, Fischteich!
- Skoda_Wup
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 195000
Wasser im Fussraum Links + Rechts
Hallo Zusammen,
ich musste heute feststellen, dass nach ein paar starken Regentagen, mein Fußraum Fahrer + Beifahrerseite voller Wasser ist. Das selbe Problem hab ich beim durchfahren einer Waschanlage. Auch besonders gut zu hören ist das Wasser, wenn ich in Kurven fahre. Da hört es sich so an, als ob ich hinter dem Motorraum ein Aquarium hätte. :motz:
Auf der Beifahrerseite hab ich gesehn, dass im Fussraum ein Schlauch ist, der in den Motorraum führt und an dem das Wasser wohl raus kommt. Wovon ist der? Auf der Fahrerseite läuft es im Fussraum immer ganz Links von oben runter....
Mein Octi stinkt langsam wie ein nasser Hund und bevor es irgendwann noch anfängt zu schimmeln, würde ich das Problem gerne mit eurer Hilfe lösen, da ich berufsbedingt keine Zeit habe zum Händler zu fahren...
Danke im voraus schonmal für eure Tipps,
Greetz
Greetz
... hehe...4.0L/100km .... mit nem 11 Jahre alten Auto bekommt das mal hin
SCHEISS AUF BLUEMOTION
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Re: Wasser im Fussraum Links + Rechts
- Skoda_Wup
- Baujahr: 2001
- Motor: 1,9 TDI
das hat bei mir nix mit der Klima zutun. deswegen dachte ich nen neues Thema zu eröffnen, da ich die Suchfunktion bereits ausprobiert hab und nix passendes gefunden hab....
trotzdem danke
trotzdem danke
- Brösel
Schätze, Du hast schon SchimmelMein Octi stinkt langsam wie ein nasser Hund und bevor es irgendwann noch anfängt zu schimmeln,
Warum nimmst Du nicht eine zweite Person mit Gartenschlauch, setzt Dich ins Auto und guckst wo's herkommt? Natürlich die Verkleidung auf der Fahrerseite vorher mal entfernen.
