Wasser in Türen
G´Morgen Kollegen,
also bitte für mich nochmal zusammenfassend.
Bei mir pieseln die Türen genauso wie auf dem Bild von stromblau !
Jetzt nochmal.
-- Hört das Pieseln auf, wenn ich die Einstiegsleisten entferne ( Ablaufbohrung wird verschlossen ) ???
-- Gibt es bisher eine Abhilfe ??? Das Wasser greift ja den Aggregatsträger an wie auf dem Bildern von stormblau
-- Bei mir läuft es allerdings nicht in den Innenraum -- muß ich jetzt trotzdem die Aggregatsträger abdichten oder konservieren lassen ?
Hab jetzt zum ersten Mal so ein wenig Schiss mit meinem 06er O²
Chris
Jetzt nochmal.
Chris
--> O² Combi, Elegance, 1.6 FSI, Xenon, Reling, Ladeboden, Ivory-Teilleder <--
- stormblau
- Motor: 2.0 FSI
- Spritmonitor-ID: 141568
- Pieseln hat nichts mit den Trittschutzleisten zu tun, die Abflussöffnungen sind trotzdem frei
- Der Aggregatträger (AT) hat bei mir nur auf der Innenseite so schön geblüht. Auf der Aussenseite sind nur Tropfspuren zu sehen gewesen. Daß das Wasser an die Aussenseite des ATs gelangt, ist nicht zu vermeiden und ausserdem Absicht. Denn sonst würde das Wasser, das zum Türgriff und zur Scheibendichtung reinkommt ja gleich auf die Lautsprecher oder sonstiges treffen. Damit es aber nicht auf die Innenseite und damit auch den Innenraum kommt, muß der AT abgedichtet werden und die Nieten z.T. auch (Kapilarwirkung).
- Das Abdichten der ATs bringt nur was gegen das Wasser im Innenraum. Das Pieseln der Türen bleibt. Habe jetzt mal eine Anfrage an Skoda gestellt, wo sich denn 60ml Wasser sammeln können, um dann nach ein paar Sekunden nach dem Öffnen der Türe abzulaufen. Mal warten was kommt.
jetzt tun mir zwar die Knie weh, aber ich bin einen kleinen Schritt weiter
Meine vorderen Ablauflöcher werden wie stormblau schon geschrieben hat, durch die Octavia-Einstiegsschutzleisten nicht behindert.
Beide Ablauflöcher waren bei mir durch Hohlraumwachs auf ca 2/3 verschlossen !!! Hab das Loch jetzt wieder auf die Originalgröße erweitert und das Wachs entfernt. Jetzt muß ich nur noch einen Platzregen wie gestern abwarten und nochmal guggen
Melde mich auf jeden Fall.
Und Du stormblau bitte auch, wenn SAD geantwortet hat gell ...
- stormblau
- Motor: 2.0 FSI
Hi Blue,
das wurde bei mir auch gemacht. Allerdings läuft es jetzt an einer Türe immer noch rein. Muß also nochmal hin. Damit sollte der Wassereintritt in den Innenraum unterbunden sein.
Allerdings bleibt noch das Problemchen mit dem Wasser, das nach dem Öffnen der Türe aus dem Türinnenraum zu den Wasserabläufen rauskommt. Momentan hat meine Werkstatt die Trittschutzleisten in Verdacht (Bildung Luftblase...). Mitte/Ende September soll es ein Ergebnis zu Untersuchungen seitens Skoda geben. Das warte ich noch ab. Sollte bis dahin nix kommen, dann werden halt die Trittschutzleisten probehalber entfernt.
Das ist die Info, die ich heute aktuell von meiner Werkstatt erhalten habe.
Zu hause angekommen, bekam ich eine komische Mail von SAD. Irgendwie paßt das aber nicht so ganz zu meiner Anfrage zu diesem Thema. Werde das morgen mal mit meiner Werkstatt abklären.
- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
Die Seiten wurden in etwa bis zur hälfte abgedichtet.
Ich habe nie darauf geachtet ob Wasser aus der Tür läuft, ich habe nur gemerkt das das Wasser auf der Dichtung stand und in den Innenraum gelaufen ist. Die Dekorleisten von Skoda habe ich auch verbaut, aber keinerlei Probleme mit Wasserbildung oder ähnlichem.
Jens
Jens
Nun ist er weg .......
