Da das mit der finalen Anleitung noch etwas dauert, schick mir doch bitte die Vorabversion. Habe in der nächsten Woche ein beheizte Garage zur VerfügungLonglife4ever hat geschrieben:Ja die Stecker dazu hab ich verbaut. Kann dir auch die Teilenummern geben. Kabel sind auch schon mit Pins versehen.hey,
zu den kabeln vom stecker zur griffbeleuchtung...
gibts die auch im original oder muss ich mir da selber was zusammenfuchsen??
wäre schön wenn ich nicht die stecker von den beleuchtungen abzwicken müsste.....
Blue_Sky_20: Ja wird gemacht, ist schon in der Vorabversion zu nem Kollegen aus dem Forum gegangen damit er mal drüber lesen kann. Mittlerweile hat er die Beleuchtung auch eingebaut.
Longlife
Türgriffbeleuchtung innen
- Blue_Sky_20
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 322717
Re: Türgriffbeleuchtung innen
Carpe diem
murphy
- Motor: 2,0 TFSI
- Kilometerstand: 14400
Da das mit der finalen Anleitung noch etwas dauert, schick mir doch bitte die Vorabversion. Habe in der nächsten Woche ein beheizte Garage zur Verfügungund würde das gern auch umsetzen.
Ich muss euch ganz ehrlich sagen ihr braucht dazu keine Anleitung! Wenn man die Verkleidung ab hat schaut es total simpel aus - nur keine Angst davor haben...
Auch ein jener welcher der sagt er hätte zwei linke Hände meistert den Einbau ohne Probleme.
Als tipp: hab das an die Masse angeschlossene Kabel in der mitte durchtrennt, so quasi aus einem Kabel zwei gemacht. Auf der anderen Seite die Stecker vom ATU drauf. so wird ein kabel gespart und ausserdem ises nicht 30cm lang....
@Blue_Sky u. Felix
denkt an die Türclips für die Verkleidung, die gehen bei den temperatur 100% kaputt
O² Combi V/RS TFSI -
Black Magic, Columbus, Alarmanlage, Silber Dachreling, 6CD Wechsler, Sunset, Milotec Front+Schürze, Türgriffbeleuchtung, Tempomat, Milotec Haubenlift, Innenraum LED's, TT SWV,
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
- Kilometerstand: 52000
@murphy
Brauch ich denn nur für die Türgriffbeleuchtung die Teile hier:
3U0 919 173 Innenleuchte
3U0 919 174 Innenleuchte
2x 000 979 009 Leitungsatz LED zu STG
4x 4B0 972 623 Gehäuse LED kabel
weil die anderen Teile brauch ich ja eigentlich nur für die Begrenzungsleuchte oder sehe ich da was falsch?
murphy
- Motor: 2,0 TFSI
000 979 009 brauchst du viermalfelix190 hat geschrieben:@murphy
weil die anderen Teile brauch ich ja eigentlich nur für die Begrenzungsleuchte oder sehe ich da was falsch?![]()
4B0 972 623 nur zweimal
sind ja jeweils zwei kabel die von der LED weggehen also VIER insgesamt. eines an STG anderes zur masse
jede LED hat nur einen Stecker deßhalb den Steckersatz nur zweimal.
sonst ist es richtig. wenn du ne andere möglichkeit findest die masse anzuschließen brauchst du die anderen teile nicht
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
Jetzt ist der Knoten fast geplatz
Ich überleg bloß noch wo ich diese A.T.U. SW0028 Verbindungen 8stck 2,49 brauche.
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Die brauchst du für das Steckergehäuse! Die Pins hatte ich damals vom
in die Hand gedrückt bekommen und musste sie nicht bezahlen. Also habe ich dazu keine Teilenummer, ich habe diese einzelnen Pins auch nicht zum Crimpen im ETKA gefunden. Nur Leitungssätze mit bereits gecrimpten Pins. Die Pins von ATU sind die gleichen, das sind jene Pins vom DIN-Stecker (Autoradio) Diese passen in das Gehäuse. Bekommst du sicher auch wo anders. Hab ich auch schon im Baumarkt gefunden.
Nochmal zum Dimmvorgang!
- Türgriffbeleuchtung wird über die Instrumententafel gedimmt
- bleibt an, wenn das Fahrlicht eingeschaltet ist
- wenn der Zündschlüssel gezogen wird (beim Aussteigen) --> Innenbeleuchtung geht an, Umfeldbeleuchtung (in den Außenspiegeln) geht an, nach einigen Sekunden (denke so 30 oder 40 Sekunden) geht das Innenlicht aus, danach die Umfeldbeleuchtung. Die Türgriffbleuchtung bleibt dann noch einige Zeit an und geht erst nach weiteren ca 20 Sekunden gedimmt aus. Jetz Tür öffnen, die Inneleuchte geht wieder an, Umfeldbeleuchtung auch. Beim Abschließen mit der FFB geht nach einer Zeitverzögerung von wenigen Sekunden alles aus.
Longlife
Longlife
murphy
- Motor: 2,0 TFSI
die verbindungen sind für in den stecker der seitenmarkierungsleuchte(oder wie auch immer die heißen) in den türen. von dort habe ich die masse abgezweigt....felix190 hat geschrieben:Jetzt ist der Knoten fast geplatz![]()
Ich überleg bloß noch wo ich diese A.T.U. SW0028 Verbindungen 8stck 2,49 brauche.![]()
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
okay, wenn das so einfach ist..lass ich mich in der nächsten woche mal überraschen
Longlife4ever
Ja, aber du hast es mit Strom-Dieben gemachtvon dort habe ich die masse abgezweigt....
Die sind mir zu unsicher, haben für mich nichts im Kfz zu suchen. Die Isolierung ist dann unterbrochen, es kommt oft zu Wacklern, Oxidation der Kabel an dieser Stelle. Und deshalb nochmal die Verkleidung entfernen und riskieren das die Aufnahme der Clipse an den Türverkleidungen ausreißt. . . lieber nicht.
Longlife
murphy
- Motor: 2,0 TFSI
<---- hat er gemacht......Longlife4ever hat geschrieben:Ja, aber du hast es mit Strom-Dieben gemachtvon dort habe ich die masse abgezweigt....
Longlife
damit muss ich wohl leben, glaube ich komm ganz gut zurecht mit 8) .
müsste nicht auch die masse über das türsteuergerät abgezweigt werden können?
ich mein wär ja die einfachste lösung!? zwei kabel rinnstecken und ab gehts...
ist nur die frage welcher PIN es sein sollte, bzw ob auf der fahrerseite genug frei sind....
