FSE von Skoda Original Zubehör nachrüsten
Re: FSE von Skoda Original Zubehör nachrüsten
subversion.2000 hat geschrieben: braunes Kabel --> Masse
Jepp!
subversion.2000 hat geschrieben:dickes schwarzes Kabel --> Mikro
Jepp!
subversion.2000 hat geschrieben:gelbes + blaues Kabel mit grünem Stecker --> kommt der gesamte grüne Stecker hinter ans Columbus oder muss ich lediglich den kleinen schwarzen Stecker nutzen?
So wie er ist in den Quadlock reinstöpseln. Der passt nur an der "richtigen" Position. Das ist der NF-Ausgang zum Navi.
subversion.2000 hat geschrieben:rotes Kabel mit Pin --> wo wird das angeschlossen und wofür ist das?
Das ist Dauerplus (Stromversorgung für die FSE). Eigentlich kommt das in den Sicherungskasten links an der Armaturentafel auf eine separate Sicherung (weiß jetzt aus dem Hut nicht, welche für die FSE vorgesehen ist). Kannst Du aber auch am Quadlock an die Plus mit anschließen.
subversion.2000 hat geschrieben:verdrilltes orange/lila Kabel ohne jegliche Stecker --> wo wird das angeschlossen und wofür ist das?
Das sind CAN-H und CAN-L. Die werden ebenfalls am Quadlock mit angeschlossen. Einfach an den vorhandenen, gleichfarbigen, Kabeln mit anschließen.
subversion.2000 hat geschrieben:Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe.
Bitte, gerne! :wink:
subversion.2000
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 80000
Beitrag von subversion.2000 »
Vielen Dank,
wie unterscheide ich CAN-H und CAN-L. Die beiden Kabel sehen gleich aus.
Jan
Also orange/braun und violett/braun sind bei mir unterschiedliche Farben...... :roll:
subversion.2000
Motor: 1.9 TDI
Ah jetzt ja, im Schummerlicht sahen die beide gleich aus.
Danke sehr nochmal und schönes Wochenende
Jan
subversion.2000
Motor: 1.9 TDI
Will morgen die FSE einbauen und hab doch noch eine Frage.
Wo wird das Massekabel angeschlossen? Gibt es da hinten am Gehäuse des Columbus eine Möglichkeit dafür oder muss ich mir einen anderen Punkt an der Karosserie suchen?
Danke sehr
subversion.2000 hat geschrieben:Wo wird das Massekabel angeschlossen?
An Masse! :roll: :lol:
subversion.2000 hat geschrieben: Gibt es da hinten am Gehäuse des Columbus eine Möglichkeit dafür oder muss ich mir einen anderen Punkt an der Karosserie suchen?
Ist wurscht. Hauptsache Blech. Hinten am Columbus, an der Schraube im Schacht hinter dem Columbus, völlig nach Belieben.
pije3001
Beitrag von pije3001 »
Hallo, ich bin seit Donnerstag letzter Woche stolzer Besitzer eines blauen Octavia II mit Innenfacelift (TFSI DSG).
Hat fast eine Vollausstattung, das einzige was fehlt, und nachgerüstet werden muss, ist die BT FSE.
Mir stellt sich die Frage ob es sinnvoll ist die originale FSE nachzurüsten, oder lieber die FISCON bei Kufatec zu kaufen.
Gibt es zwischen den beiden einen klaren Favoriten?
Schöne Grüße aus Hamburg,
Kevin
troll-collect
Motor: 1.4 TSI 90kW
Spritmonitor-ID: 365560
Beitrag von troll-collect »
Zwei Forenmitglieder, drei Meinungen. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit der Original FSE.
Combi 1.4 TSI Facelift, Ambition (Ital.-Imp)
Mods: 2kg Löscher an org. Halterung, "noch festeres" mob. Navi, Auspuffbl., Chroml. v/h, Kühlerschutzgitter, Media-In und Orig. FSE Nachr., Sunnyboy, Wiwa Sieb war schon drin
subversion.2000
Motor: 1.9 TDI
150 Euro!
Ich hab die originale FSE in der Bucht gekauft und die fehlenden Teile beim :) , zusammen für 250 Euro.
Kufatec 399,-
Dank der Hilfe des Forums (TostenW) und der prima Anleitung von troll-collect, ist die orginale FSE mein Favorit.
Die zusätzlichen Features der Kufatec-Lösung benötige ich nicht.
Nochmal vielen Dank für Eure Hilfe, hat alles geklappt, muss sie nur noch freischalten und den Airbagfehler quittieren lassen.
MfG Jan
subversion.2000
Motor: 1.9 TDI
Bin gestern dazu gekommen mal zum :) zu fahren und die originale BT FSE freischalten zu lassen.
Funktioniert alles einwandfrei. Die Verbindung via BT zu meinem SE P1i wird schnell aufgebaut, wenn ich die Zündung anmache und auch das Telefonbuch wird ohne Probleme übertragen.
Die Sprachqualität ist auch sehr gut.
Nun habe ich noch zwei Anliegen.
Im Columbus wird alles angezeigt aber im Maxi-Dot ist nicht vom der FSE zu sehen. Da habe ich weiterhin nur die Auswahl
MFA, Audio, Navigation und Einstellungen. Was muss umprogrammiert werden, damit ich es auch über Maxi-Dot nutzen kann?
Im Columbus werden die Namen aus dem Telefonbuch mit "Nachname, Vorname" angezeigt. Jetzt hab ich aber nicht immer den kompletten Namen im Handy, so dass im Columbus manchmal nur steht ", Vorname". Muss ich damit leben oder kann ich es umstellen, in der Anleitung zum Columbus steht nichts drüber.
