Welche Sitze und Rücksitzbänke passen in Octavia?
- OCTAVIA_RS2006
- Baujahr: 2000
Re: Welche Sitze und Rücksitzbänke passen in Octavia?
So habe heute gebastelt und die Konsole vom Oci Sitz an den Passat sitz gebaut,hat alles wunderbar geklappt.Werde ihn morgen mal reinbauen und sehen ob er passt.
Ich denke aber schon.
Die Konsole ist oben mit 2 Bolzen gesichert,Unten geht ein großer Bolzen lang der etwas kompliziert rausgeht da er um bördelt ist.
Und zum schluss musste ich noch die Lehnenverstellung abschrauben und schon konnte man die Konsole abnehmen.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
warum einfach, wenns auch kompliziert geht
wenn ich Sitzschale schreibe, dann meine ich auch die komplette Sitzschale inkl. Konsole! Da is nix mit dem ganzen Mist lösen. Naja, ist eh zu spät...
- OCTAVIA_RS2006
- Baujahr: 2000
Oh das habe ich glatt überlesen,gibts dazu irgenwo ne anleitung.
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Ach darky. Sitzschale heißt bei mir was anderes. Auf der Konsole wird die Sitzschale befestigt.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
jaja, korrekterweise müsste es wohl Sitzgestell heißen. Nur denken die meisten dann auch noch an die lehneBabyracer hat geschrieben:Sitzschale heißt bei mir was anderes.
- OCTAVIA_RS2006
- Baujahr: 2000
Ich habe ja heut erst einen Sitz bearbeitet,der 2 wartet ja noch.Gibt es denn die möglichkeit die Lehne und Die sitzschale samt Polster usw abzunehmen.
Ist doch bestimmt kompliziert.
Bei Google habe ich nur was gefunden das es möglich ist den Bezug abzunehmen,Aber von den Kompletten Sitzflächen habe ich nix gelesen.
sitzschale ist das Blech unter dem Sitzkissen. generell kannst du alles nur zerlegen, wenn du den sitz abpolsterst, sprich polster hochklappen, dann ists einige Male mit runden Eisenklammern geklammert. Die musst du aufzwicken, dann kannst du Polster und Sitzfläche voneinander trennen.
Such mal in der Anleitungs-Datenbank hier, da gibts eine Sitzheizungsnachrüstung, da ists genau beschrieben.
Allerdings brauchst du, wenn du es nachher gescheit wieder verklammern willst, eine Sattlerzange, mit der man diese Klammern (neu kaufen!) wieder neu biegen kann. Die alten aufbiegen und wieder zubiegen wird nicht wirklich sauber. (Teilenummer der Klammer: N 0152611 - 0,16€ / Stk, Bedarf: 16 Stk pro Sitz).
- OCTAVIA_RS2006
- Baujahr: 2000
Na da war meine Variante wahrscheinlich einfacher,man brauch ca 20 Min für ein Gestell.Da Sie ja noch bezogen wurde wäre das mit dem abziehen auch etwas kompliziert,da es ja kein originalbezug mehr ist.Anleitungen habe ich für den Bezug auch gefunden.
Das blöde ist nur das man den Bolzen etwas kaputt macht da er wie gesagt rumgebördelt ist.
Aber ich habe den alten nochmal verwenden und zur sicherheit lasse ich mir jetzt 4 Bolzen bei einer Firma herstellen da es die Bolzen bei Vw nicht einzeln gibt.
- darkking
- Motor: 1.8TSI
abpolstern ist NICHT! notwendig!
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Richtig, Darki! Einfach nur unten das Plastikgerafel ab, dann kannste den Bezug von der Sitzfläche hocklappen und das Sitzpolster samt Bezug entnehmen - is ne Sache von 5Minuten... Und die Lehne is mit 4 Schrauben an der Schale fest, geht ähnlich schnell abzubauen, wenn der Plastekram erstmal weg is...
