Seite 8 von 9
Re: Distanzscheiben in Verbindung mit Pegasus-Felgen
Verfasst: 8. April 2008 08:48
von Combi-Man
Bei den Pegasus gibt es zumindestens keine Probleme.
Verfasst: 8. April 2008 17:17
von rscasrt
also bei mir gabs mit den Zenith keine Probleme mit den Schrauben, ich hab einfach meine H&R Spurplatten dazwischen geschraubt.
Verfasst: 8. April 2008 17:43
von DerLexus
Das klingt gut, Danke! Habt ihr auch 40mm DRA?
Verfasst: 8. April 2008 19:56
von rscasrt
ja, mit DRA wie du gefragt hast, hab ich vorne und hinten ohne Probleme montiert.
Verfasst: 8. April 2008 20:44
von RS1970
Habe mit 40 mm DRA teilweise Aufsetzen auf den Reifen (hinten). Obwohl die Lasche entfernt ist, sind die Reifen schon gekennzeichnet. :evil: Felgen sind die Zenith. Das kann nicht so bleiben. Es schlitzt irgendwann den Reifen auf.
Verfasst: 8. April 2008 21:23
von DerLexus
Steht sicher irgendwo aber kurz: Hast du ne Tieferlegung drin? Ich kenn doch einige die ebenfalls 40mm und Tieferlegung und keine Probleme haben (zumindest keine bemerkt haben). Das verunsichert mich jetzt bissl... :-?
Verfasst: 8. April 2008 21:26
von RS1970
Ohne Tieferlegung. :roll:
Verfasst: 9. April 2008 07:42
von DerLexus
Umso verdächtiger... :/ Welche Reifen hast du? Auch wenn mir die Namen entfallen sind gabs einige mit 40er + Tieferlegung die ne Abnahme haben. Und wenigstens ein Prüfer wird doch mal getestet haben... und die haben meist nichts umgebogen!
Ich versuch mal zu finden wer das war und frage da nochmal nach.
Verfasst: 9. April 2008 16:43
von Koepi
Er hat die Zenith.
Habe es ja in natura gesehen und sieht schon schlimm aus der Reifen.
Außer bördeln wird da wohl nicht viel übrig bleiben oder? Höchstens noch mal die Distanzscheiben gegen eine Nummer kleiner tauschen... Ich denke 30er hinten würden auch gut aussehen, dann wären sie ja bündig. Nur halt die Arbeit wieder :roll:
Verfasst: 9. April 2008 17:08
von DerLexus
Hab mich mal im Forum umgehört. Und sonst scheint niemand solche Probleme zu haben, auch mit TL nicht...
VIelleicht liegts an der Reifenmarke, aber dann kanns ja maximal um paar mm gehen.... sehr merkwürdig! Hab meine 40er auf jeden Bestellt und werde es testen...
