Der gelbe Engel
Koepi
Spritmonitor-ID: 187414
Re: Der gelbe Engel
Beitrag von Koepi »
Jo, aber er hat nur die LEDs getauscht. Diverse Anleitungen dazu findest du im Forum. ;)
ElseHamm
Re: Der gelbe Engel
Beitrag von ElseHamm »
Heute habe ich noch ein Birnchen getauscht, vorne und hinten Silver Vision Blinker Birnen und 100Watt Fernlicht eingebaut....macht doch schon etwas mehr Licht
Else
V/RS TDI DPF Combi in Sprintgelb - Vollausstattung - GTI Fußstütze - Schaltwegverkürzung - Milotec Front - Selbstleuchtendes Nummernschild - Leuchtenfolie - Chiptuning - KW Gewindefahrwerk - 20mm/30mm Spurberbreiterung vorne/hinten - Haubenlifter
Koepi
Re: Der gelbe Engel
Beitrag von Koepi »
Mhh, sicher dass der Scheinwerfer die höhere Wärmeentwicklung aushält, wenn du das Fernlicht mal ein wenig länger einschaltest?
ElseHamm
Re: Der gelbe Engel
Koepi hat geschrieben:Mhh, sicher dass der Scheinwerfer die höhere Wärmeentwicklung aushält, wenn du das Fernlicht mal ein wenig länger einschaltest?
Kein Problem, so lange du nich stundenlang mit Fernlicht fährst, hatte in meinem anderen Auto 130 Watt Fernlicht und hatte nie ein Problem mit der Wärme
Else
Bräunling
Re: Der gelbe Engel
Beitrag von Bräunling »
Kann ich bestätigen: Im Fernlicht ist das kein Problem. Nur beim Abblendlicht hat es bei meinem A6 die Isolation vom Stecker (H1) förmlich terminiert.
Blöd ist nur, dass eben 100W-Lampen nicht legalisiert sind. Aber egal: legal - illegal - sch..ßegal :wink:
„Jeder Mensch macht Fehler. Das Kunststück liegt darin, sie dann zu machen, wenn keiner zuschaut.“
Sir Peter Ustinov
ölfressender Pfadfinder (mit einigen Extras)
Jopi
Füsilierungskandidat
Re: Der gelbe Engel
Beitrag von Jopi »
Ach, schon wieder was nicht ganz so legales... ;)
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Re: Der gelbe Engel
Beitrag von Babyracer »
Bei Beähmweh gab es auch so ein paar Idioten, die sich die Lämpchen aus CZ geholt haben. Natürlich ohne E-Kennzeichnung, aber dafür sauhell. Sollte denen als Xenonersatz dienen. Einige hatten aber Wärmeproblem und die mussten dafür die Abdeckung auf der Rückseite des Scheinwerfers weglassen. Bei manchen hatte sich die Kunststoffscheibe schon gewölbt und Undichtigkeite wegen Verzugs waren auch normal. Aber du hast doch hoffentlich offizielle Lampen :wink: ?
Zum Forumskalender 2012!!
Escape
Foren-Knigge
Re: Der gelbe Engel
Beitrag von Escape »
100 W sind nicht zugelassen. Meist geben sie auch nicht so viel Licht, wie man sich verspricht. Sie sind in der Regel nicht so maßhaltig wie die zugelassenen Lampen. Die Wattangabe sagt ja auch nur etwas über den Energieverbrauch der Lampe. nicht über den Lichtstrom.
Dann aber würde ich mir dich die Scheinwerferabdunkelungsfolien montieren... Dann stimmt das alles wieder. :wink:
ElseHamm
Re: Der gelbe Engel
Ein kleines Detail gibt es noch, Ventilkappen in Wagenfarbe :wink:
Else
ElseHamm
Re: Der gelbe Engel
Das finde ich natürlich auch klasse, auch wenn es keinerlei Umbau bedurfte.....
finde ich aber sehr nützlich, auch wenn der Effekt beim RS eingeschränkt ist
Else
