Fahrertür schließt nicht mit der Zentralveriegelung
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Re: Fahrertür schließt nicht mit der Zentralveriegelung
Mein Fehler, ich meinte die Stecker im Fußraum links in unmittelbarer Nähe zur Durchführung Richtung Tür.
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
- darkking
- Motor: 1.8TSI
es ist trotzdem nur ein Stecker! vom Türkabelbaum beim Facelift! Solange du jetzt die festgeschraubte Masseverbindung jetzt nicht als Stecker bezeichnest
- Kegelbruder
Du hast recht. Ich habe mich auf das Buch "Jetzt helfe ich mir selbst" verlassen. Da ist von 3 Steckern die rede.
Hab bei meinen Octi grad geschaut, ist ein Stecker zum Türkabelbaum.
Christophaaa138
- Motor: ASV
- Kilometerstand: 88666
ist das der Mikroschalter???
ich bin hier ganz neu, hab aber schon mal ab und zu in diesem super Forum rum geschnüffelt.
Ich fahre jetzt etwa seit 1,5 Jahren einen Octavia U1 1,9TDI und bin damit auch sehr zufrieden.
Zur Zeit hab ich aber folgendes Problem und wollte fragen, ob das der Mikroschalter ist:
Seit etwa 2 Tagen geht meine Fahrertür nicht mehr mit der Fernbedienung zu oder auf zuschließen und der el. Außenspiegel auf der Fahrerseite geht auch nicht mehr zu verstellen, der andere geht noch.
Daher meine Frage, sind das die Anzeichen dafür, dass der Schalter hin ist?
Lg Christopher
Lg Christopher
- Kegelbruder
Re: ist das der Mikroschalter???
Hi, scroll mal auf Seite 1 Technik O1 nach unten, "Fahrertür schließt nicht...." und lese dort nach,
da ist fast alles über diese Problematik beschrieben. STG in der Fahrertür z.B.
- alberto
- Baujahr: 2000
- Motor: AHF 1,9 D 81kW
- Kilometerstand: 275000
Das ist höchstwahrscheinlich ein Wackelkontakt am Kabel, das in die Fahrertür geht. Mein Octi hatte neulich die selben Symptome.
Superb 3U 2,5 TDI Elegance, Bj. 2004, 120 kW, MKB BDG, 5-Gang Tiptronic ** höchstzufrieden seit 10.2010 **
Früher: Octavia 1U 1,9 TDI SLX, Bj. 2000, 81 kW, MKB AHF, Facelift-Armaturenbrett, L&K Scheinwerfer ** RIP 16.09.2010, Unfall **
Christophaaa138
- Motor: ASV
alles klar danke schön, dann werd ich mal nach den PIN schauen.
Grüße Christopher
Grüße Christopher
- alberto
- Baujahr: 2000
In meinem Fall hat es gereicht, ein bisschen am Kabel zu wackeln, um den Fehler zu lokalisieren. Einfach die Gummiverkleidung und das Isolierband abnehmen und alle Adern kontrollieren. Bei mir war die schwarze gebrochen, was die gleichen Symptome verursacht hat wie bei dir. Wenn du Glück hast, kannst du sie überbrücken, ohne die Türverkleidung abzubauen.
So, mal wieder was Neues von mir. Keine Zeit gehabt.
Also: Nach dem ich jetzt mal mein Bitumen heruntergerissen habe, weil ja keiner nen Stromlaufplan hatte, sieht die Sache schon etwas anders aus. Des weiteren gibt es mehrere gleichfarbige, wenn auch nicht exakt gleiche Kabel. Das eine ist etwas dicker, das andere hat 2 blaue Streifen statt nur einem, usw........läßt sich teilweise in den Steckern nur schwer erkennen. Aber sei's drum.
Vom Stecker A-Säule gehen längst nicht alle Kabel direkt zum TSG.
2 Kabel (blau-weiß und braun-weiß) gehen zum 16,5 cm TMT in der Aufhängung. Von da aus weiter zum HT im Spiegeldreieck.
2 Kabel direkt zur elektr. Spiegelverstellung, ich meine blau-grau und blau-schwarz.
1 Kabel rot-schwarz zur Ausstiegsbeleuchtung Fußraum
So, blieb bei mir ein Kabel ohne Durchgang übrig, nämlich das rot-gelbe. Nach einigem probieren fiel mir dann irgendwann das Kabel entgegen......der PIN im Stecker TSG war abgerostet. Toll. Leider bekomme ich die Reste nicht raus, also die 2 Federklammern im Stecker oder wie auch immer sie heißen.
Normalerweise gib es bei diesen Steckern eine Verriegelung, die man meist aufschiebt, wonach die Federklammern dann entfernbar sind. So auch bei diesem Stecker (lila Schieber). Habe ich nun gemacht, leider lassen sich auch danach die Klammern nicht entfernen.
Gibt es noch nen Trick?
Habe mal versucht, nen Kontakt irgendwie herzustellen. Klappt, kann aber nicht sagen, wie der Kontakt aussieht, wenn ich den Stecker aufsetze.....auf jeden Fall ist das Problem immer noch da.
Wie kriege ich die Mistteile da raus? Ausbohren?
Tostan
Achja, @ Kegelbruder: Ich habe vom Stecker A-Säule zum TSG hin gemessen, wenn Du richtig gelesen hättest. Sinnvoll, weil nur diese Kabel den Weg zwischen Fahrgastzelle und Tür zurücklegen. Ein messen vom TSG aus ist Schwachsinn, weil erstens mehr Kabel zu messen wären und zweitens eine ganze Menge Kabel auf Anschlüsse in der Tür gehen. Und 3 farbige Stecker habe ich auch nicht, wie darkking schon schrieb.
Deine Antwort war einerseits teilweise falsch, desweiteren nutzlos. Ein Blick in "Wie helfe ich mir selbst" ersetzt halt eben nicht die praktische Erfahrung.......
Tostan
Octi I 110PS TDI
Musik: Rainbow SLX 165 deLuxe und OmnesAudio SW12.01 PC
an Phase Linear Opus 4
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Entriegelungswerkzeug... Musst du aber aufpassen, welches du genau brauchst (der verlinkte ist für die Mini-ISO kontakte. die Größeren im Stecker des TSG sind dann normales ISO-RastermaßTostan hat geschrieben:Gibt es noch nen Trick?
Wie helfe ich mir selbst hat aber auch nur den SLP vom Vorface drin, den SLP vom Face gibts ja entweder bei erwin oder auf den Reparaturdaten DVD'sTostan hat geschrieben:Ein Blick in "Wie helfe ich mir selbst" ersetzt halt eben nicht die praktische Erfahrung.......
