Zweite Antenne am OEM-Radio (Audience) nachrüsten
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Zweite Antenne für "AUDIENCE"
Beitrag von neuhesse »
Ein Haarriß in einem Draht?
Die sollen mal die Masse vom Verstärker nicht mit nem längerem Kabel zur B-Säule führen, sondern mit der kurzen Originallitze direkt im Dach ans Blech binden. So ergibt es einen vernüftigen Dipol, mit entsprechend gutem Empfang.
najaaaaaaaa, wenn der "Draht" einer der beiden Antennen"stäbe" war, dann kann das schon sein. Das ist ja nur hauchfein auf der Folie drauf. Ich denke mal, da kommen mehrere Fehler zusammen, von denen einer das falsch angeschlossene Masseband ist.
Cairus
Antennen Frage
Beitrag von Cairus »
Hallo Gemeinde,
bräuchte eine kurze Hilfe zu den Antennen im Octavia 2.
Habe ja das RNS310 verbaut, jedoch nur mit einer FM Antenne welche Original am Dach ist.
Jedoch bin ich nun öfters in Regionen unterwegs, wo ich ab und zu Empfangsprobleme habe.
Meine Frage:
- Gibt es nun eine Antenne, welche ich Original am Steckplatz 1 vom RNS310 anschliesen kann, sollte ja der Fakra Anschluss sein welcher Seitlich versetzt ist.
Oder:
Reicht es wenn ich den Adapter verbaue, die Original Dachantenne hier anschliese und dann eben eine 2 Fakra Antenne verbaue welche auch einen geraden Anschluss hat?
http://www.ebay.de/itm/Radio-Antenne-Ad ... 19cfac9241
Danke für die Hilfe
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Antennen Frage
Mir ist keine UKW-Nachrüstantenne bekannt, die einen Fakra-Anschluß hat. Im allgemeinen haben die einen DIN- oder ISO-Anschluß. Du must also umbauen oder mit Adapter arbeiten.
Cairus
Re: Antennen Frage
Also den oben genannten Adapter, und dann solch noch einen dazu:
http://www.ebay.de/itm/20-cm-Pigtail-FA ... 4cfdceba93
Dann einfach ne Nachrüst Antenne und gut ist
Edit:
Dann sollte dieser alleine ja reichen:
http://www.ebay.de/itm/Autoradio-Antenn ... 3cb119722e
Weil die Größe vom Fakra ist ja genormt, daher sollte das Anschliesen beim Radio kein Thema sein
Zuletzt geändert von Cairus am 2. Juni 2013 22:41, insgesamt 1-mal geändert.
Cairus
Seat Leon ST FR
stadtpirat
Motor: 1.8 (BZB)
Re: Antennen Frage
Beitrag von stadtpirat »
Ist hier sogar günstiger
http://www.amazon.de/Pigtail-Adapter-Ka ... ra+antenne
An welche Antenne hattest du denn gedacht?
Zuletzt geändert von stadtpirat am 2. Juni 2013 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Cairus
Re: Antennen Frage
Hab ich auch grad geschrieben.
Hinten beim Radio sollten sich ja dann beide Anschlüsse ausgehen zum anschließen oder nicht? Fakra sollte ja von der Größe gernormt sein und auch 2 einzelne Stecker zum Anschließen Platz haben
Ist es Original extra die Antennenstecker oder auch zuammen gefasst, wie beim Adapter in einem Anschluss dann?
Welche Antenne? Puh eine einfache FM Antenne eben, wie sowas:
http://www.conrad.at/ce/de/product/3799 ... enne-ARG01
Oder nicht?
Lg
Cairus
Seat Leon ST FR
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Antennen Frage
Bitte auch berücksichtigen, daß die Antenne auf Phantomspeisung umgebaut werden muß. In dem Zusammenhang würde ich dann den DIN-Stecker gegen einen SMB-Stecker tauschen. Dann spart man sich das ganze Adaptergeraffel.
Cairus
Re: Antennen Frage
So,
mein Technisches Verständniss endet leider nun hier.
Kurze Erklärung bitte
Danke
Cairus
Seat Leon ST FR
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: Zweite Antenne am OEM-Radio (Audience) nachrüsten
Ich habe deinen Fred mal an einen zum Thema angehangen. Einfach mal einlesen.
