So isses. Bei den blauen hatte ich keinen Kontakt, erst mit etwas Nacharbeit. Die Isolierung war nur etwas angekratz, aber der Draht war noch unberührt.Oberberger hat geschrieben:Mal schnell gegoogelt:
Rot geeignet für Kabel bis 1,5 mm².
Blau geeignet für Kabel bis 2,5 mm².
LED TFL Einbau
md2609
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 83000
Re: LED TFL Einbau
- The Terminator
- Motor: 2.0 TDI DSG
Re: LED TFL Einbau
Am Stromdieb sollte es nicht scheitern, aber es wäre schon klasse, wenn noch jemand eine Idee hat, wie man die TFLs beim Einschalten des Standlichts dimmen kann. Auf die Idee, dass ein Abgreifen der +15V Standlicht ein Problem sein könnte, wäre ich nie im Leben gekommen
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
Re: LED TFL Einbau Neues von hella
Moinsens
es gibbet Neues von hella (ab Januar)
LEDayFlex...
http://www.tagfahrlicht.com/index_de.html
LEDayFlex...
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
- The Terminator
Boah sieht das übel aus. Das geht ja gar nicht. Ist aber - wie immer - Geschmackssache.happywood hat geschrieben:Moinsens
es gibbet Neues von hella (ab Januar) LEDayFlex... http://www.tagfahrlicht.com/index_de.html
Hat noch jemand eine Idee wegen dem Abgreifen des Standlichts (siehe mein voriger Beitrag) ?
MrScenic
- Motor: 1,8 TSI
Re: LED TFL Einbau
kannst im STG auf LED TFL umcodieren, zumindest ist das bei meinem so. Dann wird das wie beim RS angesteuert und somit gedimmt
- The Terminator
Re: LED TFL Einbau
Die Logik bei den Dectane TFL Modulen ist so, dass Du sie an Masse, Zündungsplus & Standlichtplus anschließt. Wenn das Standlicht angeschlossen wird, dimmt das Modul somit selbst die LEDs. Masse & Zündungsplus sind ja nicht weiter schwer. Beim Standlichtplus ist es aber im o2 sehr schwer. Wenn ich an das blau/braune Kabel ran gehe, funktioniert es nicht. Dies wurde auch schon hier im Forum bestätigt.MrScenic hat geschrieben:kannst im STG auf LED TFL umcodieren, zumindest ist das bei meinem so. Dann wird das wie beim RS angesteuert und somit gedimmt
Was soll genau passieren, wenn ich im Steuergerät auf LED TFL umcodieren lasse? Gibt es die Funktion überhaupt im 2005er O2 schon?
Hast Du TFL nachgerüstet?
Danke,
Termi
MrScenic
- Motor: 1,8 TSI
Re: LED TFL Einbau
Ich hab die TFL umgerüstet von PY21W auf LED und da wurde es umcodiert, deswegen kam mir die Idee.
Vielleicht kann einer mit nem Interface dazu was sagen?
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
Re: LED TFL Einbau
Meine sind von In pro auch mit Dimmfunktion. Bei mir Funktioniert es mit dem Dimmen. Ist angeschlossen an Zündplus,Masse und am Standlicht.
- The Terminator
Re: LED TFL Einbau
Hi SvenFa,SvenFa hat geschrieben:Meine sind von In pro auch mit Dimmfunktion. Bei mir Funktioniert es mit dem Dimmen. Ist angeschlossen an Zündplus,Masse und am Standlicht.
klingt gut. Kannst Du mir sagen, wo genau Du Zündplus & insbesondere Standlicht angeschlossen hast?! Wir hatten es direkt am rechten Standlicht probiert (wenn man im Auto sitzt rechts).
Danke!
- Michi-Octi
Re: LED TFL Einbau
@happywood:
Die Idee finde ich nicht schlecht, mit den flexiblen LED´s kann man sicher neue und interessantere Möglichkeiten ausschöpfen!
