Welches Fremdradio ist zu empfehlen? [Sammelthread]
				neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Suche anderes Radio
Da schnelle Antworten gewüscht werden, ein paar Links.
Link
Link
Link
P.S. Ich kenne hier Keinen der Vollzeit für dieses Forum tätig ist! Alle Arbeit wird hier ehrenamtlich geleistet (besonderer Dank an Admins + Mods.). Ich finde da kann man ruhig auch mal länger als 13h +35min auf eine Antwort warten.
						Link
Link
Link
				robertr18
- Motor: 1,9 TDI PT DSG
- Kilometerstand: 135000
- Spritmonitor-ID: 5
Da hast du auch recht das es ein bisschen dauert. Bin sogar dankbar das es solche leute giebt die anderen weiter helfen.
Vielen dank erstmal.
- mojo73
- Kilometerstand: 2000
Re: Welches Fremdradio ist zu empfehlen? [Sammelthread]
Die Anfrage von robertr18 wurde hier angehängt.
Meinen Dank an neuhesse für die Links und für das Lob.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
				robertr18
Hallo bin neu hier habe einen octavia 1z mit stream radio und normale lautsprecher möchte einen doppel din radio von pioneer eibauen.
Pioneer AVH-3200BT
Also man braucht ja den can-bus adapter dazu oder?
Nur welchen?
Brauch ich auch den Antennenadapter?
Und was für eine Blende?
						Pioneer AVH-3200BT
Nur welchen?
				yellowcarp
SKODA Octavia 1.8TSI Sw.Adv.4x4 , AVIC-F9210BT oder DNX520VB
Hallo, ich fahre einen SKODA Octavia 1.8TSI Sw.Adv.4x4, Baujahr 06/2010 ohne Navi;
Passen die beiden unten aufgeführten Navis da hinein (Nr. 1-2)
(ich habe momentan nur das Swing Radio montiert):
1. Pioneer AVIC-F9210BT speziell für Volkswagen, Seat und Skoda
2. Kenwood DNX520VBT, speziell für Volkswagen, Seat und Skoda
3. Skoda Amundsen Navi Nachrüsten
Alle 3 Lösungen kosten etwa das gleiche
Zu welchem würdet Ihr raten, hat jemand vielleicht eins der 3 Navi Modelle??
Ich würde mich echt über Tips freuen.
Lieben Gruss, Yellowcarp
				neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: SKODA Octavia 1.8TSI Sw.Adv.4x4 , AVIC-F9210BT oder DNX520VB
Wenn du das Amundsen ohne iPod, USB, Bluetooth oder FSE betreiben willst oder diese zus. Schnittstellen durch das Swing schon hast, kommst du mit einem Amundsen (RNS 310) preiswerter weg. Unter 700 € sollte kein Problem sein. Nebenbei kannst du beide UKW-Antennen, die Fahrzeugbewegungsdaten und das MFA für die Navigation, sowie die optische Anzeige der PDC weiterhin nutzen. Ansonsten bieten Pioneer + Kenwood mehr. Dürftes mit ihnen aber kaum unter 1.000 € bleiben.
Letztlich eine Frage was Dir wichtiger ist.
Edit.
Wenn dein O² mit Soundsystem rumfährt, geht nur das Amundsen.
Edit.
				yellowcarp
hallo neuhesse,
1.
wie kommst du auf 700 Euro?
Zubehörpreis Amundsen= 1089 Euro + Einbau bei Skoda ca.200 = ca. 1300 Euro;
Oder wie geht das günstiger, Einbau möchte ich nicht selber machen...
2.
Diese Aussage von dir verstehe ich leider nicht:
3.
Freisprecheinrichtung hätte ich gerne gehabt,
wie lässt sich das mit dem Amundsen günstig und einfach bei Skoda nachrüsten? Es ist keine
Telefonvorbereitung ab Werk im Wagen vorgesehen. Bei Pioneer und Kenwood ist die FSE ja schon integriert oder? Aber muss nicht trotzdem noch ein Micro unter den Verkleidungen installiert werden zum sprechen??
Gruss, Yellowcarp
						1.
2.
3.
Gruss, Yellowcarp
				maba
ich hab sowohl Kenwood als auch Pioneer gehabt. Kenwood ist zwar optisch, im Menü, eher 90er, aber dafür technisch ausgereifter und stabiler.
				neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
@ yellowcarb
zu 1.
Man muß nicht beim kaufen. Das Amundsen (bei VW RNS310) gibt es auch legal günstiger. Siehe z. B. ebay. Und 200 € für den Einbau sind imho ein bissel viel, auch wenn es die GPS-Antenne und die nötige neue Blende beinhalten sollte. Der Wechsel vom Swing auf Amundsen ist sehr einfach und sollte keine 30 Minuten dauern, inkl. Programmierung des Autos mittes VCDS auf Navi.
zu 2.
Dein O² sollte bei Swing ab Werk mit zwei UKW-Antennen (Combi Dach + rechte hintere Seitenscheibe) für Antennendiversity ausgerüstet sein. Auch das Amundsen kann Antennendiversity. Kenwood + Pioneer imho nicht. Über den CAN-Bus werden auch die Lageveränderungsdaten vom Auto ans Amundsen übertragen, hilft beim navigieren ohne GPS-Empfang (Tunnel, Garage). Im MFA werden Navigationshinweise, wenn gewünscht, gegeben. Im Display vom Amundsen wird die Entfernung zu Hindernissen bei aktivierter Einparkhilfe angezeigt.
zu 3.
Was für beim Kenwood oder Pioneer bezüglich FSE benötigt wird oder gemacht werden muß, weiß ich nicht. Da müßte man sich mal genauer mit beiden beschäftigen. Die Original-FSE von Skoda kann nachgerüstet werden. Ist aber schon aufwendiger als der Einbau eines Amundsen. Und auch nicht preiswert. Alternativ können FSE von Drittherstellern verwendet werden. Sind nicht schlechter, aber günstiger.
						zu 1.
Man muß nicht beim
 kaufen. Das Amundsen (bei VW RNS310) gibt es auch legal günstiger. Siehe z. B. ebay. Und 200 € für den Einbau sind imho ein bissel viel, auch wenn es die GPS-Antenne und die nötige neue Blende beinhalten sollte. Der Wechsel vom Swing auf Amundsen ist sehr einfach und sollte keine 30 Minuten dauern, inkl. Programmierung des Autos mittes VCDS auf Navi.zu 2.
zu 3.
				yellowcarp
vielen dank maba und vor allem an dich neuhesse  Also nehme ich das Amundsen, das reicht mir
vom Funktionsumfang. FSE kann ich dann ja immer noch von einem Dritthersteller nachrüsten lassen,
das Amundsen sollte ja die notwendigen Anschlüsse haben.
Kann mann auch bei ebay und co das Amundsen kaufen und über Skoda einbauen lassen oder weigert sich Skoda
in dem Fall weil ich es nicht direkt dort gekauft habe? Code bei ebay kauf ein Problem?
Lieben Gruss und einen guten Wochenstart, Yellowcarp
 Also nehme ich das Amundsen, das reicht mirvom Funktionsumfang. FSE kann ich dann ja immer noch von einem Dritthersteller nachrüsten lassen,
