Leistungsprüfstand, Hilfe das kann nicht sein
KlausK
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TSI
Kilometerstand: 70000
Re: Leistungsprüfstand, Hilfe das kann nicht sein
Beitrag von KlausK »
Hallo lavidaloca,
das klingt für mich wie das Autohaus in der nördlich von Dir gelegenen kreisfreien Stadt?!
Falls das so sein sollte, warum fährst Du nicht mal zu dem kleinen Autohaus in WF? Da habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Klaus
RS 5E TSI in stahl-grau, graue Nähte, Bolero, Sunset, Gemini, elektr. Heckklappe, Abbiegelicht, Sitzheizung hinten, Ablage plus
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Fünf Seiten Gründe sich keinen....ach lassen wir das.
Abtrünnig für x Jahre
Chief
Kilometerstand: 144500
Beitrag von Chief »
Genau!!! Wg. lassen!
Ente Nr.6
Motor: 2.0TSI
Beitrag von Ente Nr.6 »
KlausK hat geschrieben:Hallo lavidaloca,
Klaus
Die haben doch alle das Gleiche Update, is doch online. Egal welches Autohaus.
Gruß Rico
MbDesign KX1
S3 Bremse Tarox Scheiben
GepeffertV3
Edel01
KlausK
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TSI
Schon richtig, aber die einen sind hilfsbereiter/pfiffiger/freundlicher/... als andere...
Ente Nr.6
Motor: 2.0TSI
Kann ich so nur bestätigen.Aber wenn es keine andere Software mehr gibt können die auch nichts machen.
Gruß Rico
MbDesign KX1
GepeffertV3
Edel01
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Beitrag von Lani »
dirki hat geschrieben:Wenn die Baujahrangabe 2008 in deinem Profil stimmt, dann hast du einen PD.
Den 2.0 TDI CR gibt es im Octavia meines Wissens erst seit Modelljahr 2011.
Teilweise richtig. Den 2.0 CR TDI mit 125kW gab es bereits im MJ2009 im RS, also ab Mai 2008. Woran man's erkennt? Eigentlich am Sound und der Drehfreude. Alternativ solltest du nach dem MKB schaun im Serviceheft oder dem Aufkleber bei der Reserveradmule. Dreistellig = PD-Motor, Vierstellig = CR-Motor.
Zum Thema: Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass hunderte verärgerte Passat, Golf GTD, A3 und A4-Fahrer sich bisher nicht beschwert haben. Für diese Fahrzeuge legt man noch 'nen guten Ecken mehr hin als für den Octavia RS. Das müsste eigentlich der AutoBild und diversen anderen Medien schon bekannt sein. Aber: Abwarten, was passiert.
Nochmal: Der Motorenhersteller ist gesetzlich verpflichtet, eine Serienstreuung von +- 5% einzuhalten. Hier mal eine interessante Sammlung dazu. Ob der Rollenprüfstand nun soviel "Minderleistung" misst vermag ich nicht zu beurteilen, da ich solchen Prüfständen wenig vertrauen schenke. Jedoch würde ich aufgrund des Updates eher auf eine nachträglich verminderte Höchstleistung tippen, welche zu bemängeln ist. Nur leider soll damit das Leben des Motors / DPF verlängert werden, weil eben Motorenseitig eine leichte Fehlkonstruktion auf den Markt gebracht wurde.
Buffy2007
Kilometerstand: 61
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von Buffy2007 »
Lani hat geschrieben:
dirki hat geschrieben: Jedoch würde ich aufgrund des Updates eher auf eine nachträglich verminderte Höchstleistung tippen, welche zu bemängeln ist. Nur leider soll damit das Leben des Motors / DPF verlängert werden, weil eben Motorenseitig eine leichte Fehlkonstruktion auf den Markt gebracht wurde.
Wenn das die offizielle Begründung wäre, wäre das ein absoluter Wandlungsgrund, zumindest für den Motor / DPF.
Denken hilft zwar, nützt aber nichts.
Octavia Combi Elegance, 1.8 TSI DSG, 3-SpeichenLenkrad, Black-Magic, Columbus/Sound, Voll-Leder, Xenon, Reling Silber, Schiebedach, Winter: 7J16 Mam6, Sommer: Dotz Tupac 8,5x19, 235/35/19 Falken 452, RS-Front
Lani
Beitrag von Lani »
Etwas Offizielles wird man von VAG nie zu hören bekommen, eben weil es für sie teuer werden kann. Wielange mussten die 3.2 VR6-Fahrer wegen rasselnder ( gelängter ) Steuerketten und Motorschäden durch Longlife-Öl sich durchkämpfen, bis Audi den Fehler eingestand? Eine rasselnde Kette war für sie kein erheblicher Mangel, sprich es lag kein Motorschaden vor, der bemängelt werden konnte.
Ich bin wirklich gespannt, wie das ( nachträgliche ) "Kastrieren" durch die vorherigen Updates eigentlich gesetzlich erlaubt sind und was der Redakteur der AutoBild dazu meint.
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
3.6 Inhalt des Kraftstoffbehälters (bei Betankung
in Einbaulage auf horizontaler Fahrbahn)
+ 10 %
+ 10 %
:o
Gesperrt
