Sitzheizung zu lau ? Abhilfe !
- fender
- Motor: 2.0TDI CFHC
Re: Sitzheizung zu lau ? Abhilfe !
Danke darkking
O2 FL Combi 2.0TDI DSG Scout EZ:11/11
O1 Combi 1,9TDI Drive Dynamic (81kW+CHIP,ASV) EZ:3/05 V/RS Style
O1 Combi 1.9TDI Classic (66kW,ALH) EZ:5/01
O1 Combi 1.9TDI Ambiente (66kW,ALH) EZ:2/02
O2 Combi 2.0TDI PD Scout (103kW,BMM) EZ:3/08
- fender
Hallo Leute!
Hab jetzt den SMD widerstand 1K5 Ohm eingebaut und das ist für einen normalen menschen viel zu Heiss!!! :motz:
Weil auf der Stufe 1 kochen die Eier :motz:
Jetzt habe ich einen 1K Ohm widerstand eingebaut und der ist genau richtig
Also 1K65 Ohm widerstand wie in der Anleitung ist blödsinn
mfg Ivan
mfg Ivan
- spoon02
- Motor: ASZ
Bei mir ist die Sitzheizung auch total lau.
Als ich noch einen Bora hatte mit Sitzheizung war es auf Stufe 5 schon fast unerträglich.
Jetzt bei meinem LE GT merkt man kaum was von der Sitzheizung.
Jetzt mal meine frage.
Sind diese SMD Widerstände baugleich mit den von Conrad?
Hab das selbe Relais wie fender.
http://www.ebay.de/itm/100-SMD-Widersta ... 23104b8093
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Lies doch bitte mal genau die Posts, dann ergibt sich die Antwort von selbst...
- spoon02
- Motor: ASZ
darkking hat geschrieben:Lies doch bitte mal genau die Posts, dann ergibt sich die Antwort von selbst...
Ja ich hab alles durchgelesen. Und jetzt lies du bitte mal die ebay Artikelbeschreibung.
Das steht was von RC1206. Ist das die gleiche bauform wie 1206?
Alles andere weiß ich soweit schon...
Exakt das gleiche bei meinem. Alle 2 vorherigen Octavia haben geheizt wie Hölle, unser Fabia ebenfalls. Nur der LE will nicht. Seit der Relaisoptimierung (Danke Darkking) gibts wieder einen warmen Hintern.spoon02 hat geschrieben:Jetzt bei meinem LE GT merkt man kaum was von der Sitzheizung
- spoon02
- Motor: ASZ
Dann werde ich mir die teile gleich bestellen. Besten dank dafür.
Hier mal ein kleiner Nachtrag. Ich hab mir jetzt Widerstände mit 1kOhm eingelötet.
Die Sitzheizung bzw. die Leistung war genauso wie original!
richard
- Baujahr: 2001
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 142000
- Spritmonitor-ID: 9
hab einen 2002er Octavia und die Sitzheizung ist definitiv zu lasch naja hab das SG schon vor mir liegen jetzt ist mir aufgefallen das ich 1206 Widerstände gekauft habe anstatt 805 kann ich die größeren Widerstände trotzdem Reinlöten oder kann da was kaputt gehen muss ich die Widerstände austausche wo 0889 drauf steht ich habe ein Doppelrailes mit weißer Platine (1U0 919 533)
bitte schnell Antworten
Danke
Danke
