Hab auch etwas gefunden was eventl. helfen könnte
hier eine Anleitung für die Türverkleidung abbauen um an die Boxen zu kommen.
http://www.babynestchen.de/forum/bilder ... ontage.pdf
dies hab ich aus einem anderen Forum, wegen dem Durchmesser der Boxen.
" Es kommt jetzt drauf an, was Du von Werk her drin hast. 8 Boxen oder das Soundsystem mit 12. Ich unterstelle mal, das Du die normale Ausstattung hast. Somit kannst Du Dir vorne und hinten ein 2 Wege System (16,5 cm Tiefmitteltöner + Hochtöner) einbauen. Hinten empfehle ich Dir aber eher 16,5 cm Koaxe (da Du von der Sitzposition sehr nah am hinteren Hochtöner sitzt und der mit der Zeit zu aufdringlich ist). Für den Einbau benötigst Du zusätzlich noch Adapterringe (sind identisch mit dem vom Golf IV, Passat etc.) "
Die Einbautiefe scheint sich so um die 80mm zu bewegen, hab aber noch nix gefunden.
Zum Radio ausbauen ist auch eine Anleitung drangehängt. Ist auch ganz easy auszubauen!
wenn ich noch was finde dann hier...
Olli
