Nachdem ich nun 47 Seiten Thema Sägezahn gelesen haben, möchte ich mal eine Frage in den Raum schmeissen wegen der Achseinstellwerte.
An welche Daten muss ich halten wenn ich Tieferlegungsfedern drin habe? (KAW 50/40)
Die Vollpfosten haben bei der obligatorischen "Nach-dem-Einbau-zur-Achsvermessung" fahren Mist gemacht, und mich mit falsch eingestellten Werten 4Wochen umher fahren lassen. Ende vom Lied: Sägezahn!
Danach sind sie nochmal bei gegangen, haben laut den Werten vom Protokoll richtig eingestellt. Danach habe ich auf Winterreifen gewechselt und damit keine Probleme gehabt.
Doch zum Wechsel auf die Sommerräder: HÖLLE!!!! :motz:
Da der Sägezahn schon mächtig weit war, habe ich getauscht nach vorn, aber die Vibrationen sind schlimmer als beim Unimog von der Bundeswehr.
Habe dann heute mal einfach die Reifen seitenweise getauscht, das heisst sie laufen jetzt gegen die Laufrichtung.
Bis 130kmh sind sie wirklich leiser.
Naja, im nächsten Frühjahr kommen die Hankook Evo V12 rauf, plus eine neue Achsvermessung, dann ist das Thema hoffentlich durch. 8)
