LED TFL Einbau
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
Re: Probleme beim TFL-Anschluss
Beitrag von Benni0279 »
Denn Gedanken hatte ich auch schon, weil bei mir die TFL auch ein paar Sekunden noch an sind, auf Zündungsplus. Las die Dinger einfach mal leuchten und wenn sie nach 20 30 min nicht ausgehen melde dich noch mal.
BlackHawk1000
Kilometerstand: 71000
Spritmonitor-ID: 559529
Beitrag von BlackHawk1000 »
erst mal vielen Dank für die Antworten.
@TorstenW: keine Ahnung, ob F14 ein Potenzial hat. Wie kann ich das denn testen? Sorry, wenn ich auf dem Schlauch stehe. Was meinst du mit Klemme 15?
@Benni0279: 20-30 Minuten leuchten lassen? Kann ich morgen mal testen. Eigentlich sollten die nach ein paar Sekunden aus gehen... :/
Viele Grüße
Benni0279
F14 ist Zündungsplus und eigentlich am besten, hab mein auch da angeschlossen.
BlackHawk1000
Komisch, bei mir bleiben die TFL ewig an, auch wenn die Zündung schon längst aus ist... aber das hatte ich ja geschrieben.
Wie lange bleiben die Lampen bei dir an?
Zuletzt geändert von neuhesse am 17. November 2013 02:16, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Fullquote gelöscht
Benni0279
Eigentlich auch nur so 15 s oder so. Probier es morgen mal aus, vielleicht dauert es bei Dir nur etwas länger.
BlackHawk1000
Alles klar, mach ich. Bisher hat's mir immer zu lange gedauert, sodass ich immer vorher den Stecker gezogen hatte...
Werde berichten.
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Re: LED TFL Einbau
Beitrag von neuhesse »
Die Frage von @BlackHawk1000 hier mit angehangen.
Danke für die Meldung.
BlackHawk1000
Re: LED TFL Einbau
hab's noch mal getestet. Das Zündungsplus an F14 (aber auch andere Sicherungsplätze) behalten nach Ausschalten und Schlüsselabziehen etwa noch 5 Minuten Strom. Ist das normal? Sollte doch eigentlich nur maximal 30 Sekunden sein, oder?
Re: LED TFL Einbau
was habe ich geschrieben?! :roll:
BlackHawk1000
Re: LED TFL Einbau
das hab ich schon gelesen :wink:
Gibt es denn ne andere Möglichkeit? Ich finde das nicht so prickelnd, wenn das TFL so lange an bleibt. Betrifft das also alle Sicherungen, an denen Zündplus anliegt?
Zuletzt geändert von neuhesse am 17. November 2013 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bitte beim direkten Antworten kein Fullquote
