Teilenummer erfragen
phantasysound
- Modelljahr: 2003
- Motor: ASZ
- Kilometerstand: 330000
Re: Teilenummer erfragen
Hallo L.E.
Dankeschön!!
Gibts da auch Teile die ausm VW/Audi passen? Frage nur deswegen weil sie ja andere Nummern haben müßten?!
Habe hier ne 1T0 907 503
Danke
Dankeschön!!
Danke
---> 330.000 km -- Wie lange hält so ein Turbolader? <---
Octavia Combi TDI PD, 2003, Collection, ABT-Umbau
Andere passen auch. Aber mit Einschränkungen, meiner bescheidenen Meinung nach.
P.S. in dem verlinkten Thread warst Du auch schon aktiv.L.E. Octi hat geschrieben:Nicht suspekt, normal. Der 4B0... wird ja auch im Octavia eingesetzt. An der Hinterachse. Der passt auch vorne, hat dann aber einen entscheidenden Nachteil. Aus der ursprünglichen dynamischen Leuchtweitenregulierung des Octavia wird dann eine statische. Keine Ahnung warum in dem Fall der Octavia schon die "bessere", aber auch teurere Technik hatte. Hier hatten wir auch schon mal drüber philosophiert.ReneVR hat geschrieben:Gibt man jetzt die 4B0-Nummer in der TVN-Suche von ETKA ein erscheint dort man siehe und staune der 1Uund dann wird beim 1U sogar die 4B0-Nummer angezeigt.Sehr suspekt
phantasysound
- Modelljahr: 2003
- Motor: ASZ
Guten morgen...
Oh Mann. glaub i werd alt?!
Also damals ging es um ne teilenummer vom Golf, vermutlich Golf IV/Bora??
Teilenummern:
1U0 907 503 (dynamischer Sensor, VA und HA gleich)
4B0 907 503 (statischer Sensor Golf4, VA und HA gleich)
bei mir steht am Anfang aber eine 1T0..... der rest ist komischer Weise auch gleich.
Jetzt wäre halt die Frage ob der dynamisch arbeitet??
Teilenummern:
Julius68
- Baujahr: 2001
- Motor: 2.0
- Kilometerstand: 135000
Die Lamdasonde ärgert mich
hallo ihr Octavia Freunde,
ich besitze das Modell mit derFahrzeugscheinnummer 8004 337. Der Motorcode lautet AQY. Und ich hab da ein großes Problem mit der Lamdasonde. Die ist in diesen Jahr schon zum 2. Mal defekt. Hat mal jemand die orginal Ersatzteilnummer?
Mit freundlichen Grüssen Julius68
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Ich habe dich mal hier angehangen. Vielleicht steht es schon hier.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
@phantasysound, der 1T0907503 arbeitet dynamisch. Wurde sogar im Octavia verbaut. Aber nur im O2 und passt daher nicht am O1
@Julius68,
Lambdasonde vor dem Kat: 1K0998262 für 146,37 €
Lambdasonde hinter dem Kat: 1K0998262Q für 146,37 €
Beides sind Reparatursets, da die Originalnummern entfallen sind, sprich es die Teile so nicht mehr gibt. Waren aber eh teurer.
@Julius68,
nuckel
- Baujahr: 2001
- Motor: 102 PS
- Kilometerstand: 87000
Hi Jungs,
ich brach mal zwei Teilenummern vom Kühlerschlauch der nach unten geht zum Kühler.
Modelnummer 8004 354 und 8004 330
MFG Stefan
MFG Stefan
- Offroader
- Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
hallo Leutz,
wollt mal fragen ob schon mal jemand bei den Bremsschläuchen, wie sie an den Bremssätteln mittels Hohlschrauben verschraubt sind diese Dichtringe erneuert hat?
Grund dafür ist diese Ringe gibts als Ersatzteil nicht, nur komplett mit den Schlauchleitungen...
weis zufällig jemand die genaue Grösse der Aludichtringe?
