Teilenummer erfragen
				rasor89
- Motor: 1,9 TDI (ALH)
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 426772
Re: Teilenummer erfragen
Ich probier morgen mal noch ein Bild von vorn zu machen.
Das Teil scheint durchgängig zu sein und einen Schutz für die Federn zu bieten. Es geht vom unteren Federende schräg in Fahrtrichtung nach vorn hoch. Scheint also ein Schutz für Spritzwasser o.ö. zu sein!
Mfg
Mfg
Hab jetzt 2 Teile die in Frage kommen. Das linke ähnelt Deiner Beschreibung...ist aber nicht als Ersatzteil erhältlich.
Das rechte sieht mir bisschen wie das vom Foto aus. Nennt sich Steinschlagschutz.
Hat für die rechte Seite die Nummer 1J0511534A für 3,69 €.
				Bish
- Baujahr: 2015
- Motor: 1.4 TSI, Benzin, 110kW
Herzlichen Dank L.E.Octi
				rasor89
Vielen Dank erstmal LE.
Hab heute nochmal ein Bild gemacht wo man es etwas besser sieht. Ich denke das sollte das 2. von dir genannte Teil sein oder?
https://dl.dropbox.com/u/31432907/IMG_2 ... 120202.jpg
Mfg
Mfg
- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
- Kilometerstand: 185000
Mich würde gerade die Teilenummer der Kunststoff-Lautsprecherabdeckung der Fahrer- und Beifahrertür in grau interessieren! Wäre jemand so nett die für mich mal nachzuschauen und hat vielleicht sogar einen Preis dazu?
Links: 1U4867149B 5SE
Rechts: 1U4867150B 5SE
Je 17,97 €
Je 17,97 €
				stengelhardt
- Motor: 1.6, 75kw Benziner BFQ
- Kilometerstand: 170000
hallo ihr da draussen!
kann mir einer helfen? meine bessere hälfte hat beim schließen der fahrertür scheinbar die gedanken schon bei mir gehabt, und hat den gurt so eingeklemmt, dass jetzt ein loch im hartplastik der verkleidung ist. schaut nicht schön aus. muss ich die ganze verkleidung inkl. griff mit fensterheberschalter tauschen?
erstmal bräuchte ich von dem hartplastik die artikelnummer. türverkleidung vorne links, octavia tour 1.6 102ps, bj. 2007, Combi, fensterheber nur vorne
fehlt noch was?
danke euch
stengelhardt
fehlt noch was?
danke euch
stengelhardt
Es gibt so viele diverse Türverkleidungen, das es besser ist mit der FIN beim Händler vorstellig zu werden. Der sucht Dir dann die wirklich passende (auch farbtechnisch) Türverkleidung raus. Ich könnte Dir eine Nummer raussuchen die ich vermute, aber dennoch recht vage alles. Von daher lass ich es lieber.
Die Verkleidung ohne den ganzen Anbauschnickschnack wie Lautsprechergitter, Schalter, Griff usw. kostet 280 €.
						- Patty
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 1.8T AGU
So, eine Frage habe ich dann doch wieder!
Irgendwie kamen mir die Kiemen an meiner RS Frontschürze immer schon leer vor und diese merkwürdigen Clipse daran... bis ich dann beim Original mal genauer hingesehen habe. Gibt es die beiden lackierten Querstreben in den Öffnungen unten als Einzelteile? Auf den beiden Bildern sieht man den Unterschied.
Einmal
Und zweimal
Danke!
Einmal
Und zweimal
Danke!
