Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
- Matze89
- Motor: 1,6 mpi
- Kilometerstand: 110000
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Also sollten auf dem selben Kabel 5W permanent anliegen ( wenn Licht eingeschaltet ist)
Und bei betätigung der Bremse 21W, richtig?
Und wenn dies nicht der Fall ist, quasi nur die 21W ankommen und sonst nix.. Was könnte das für einen Grund haben?
- Master-D
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1,8 TSI (CDAA)
- Kilometerstand: 190000
- Spritmonitor-ID: 365021
Wird alles über das Steuergerät geregelt. Steck doch mal eine originale Rückleuchte rein.
HEX-NET/VCP VIM
MK60EC1 Codierungsermittlung
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Matze89
- Motor: 1,6 mpi
Bei den Originalen tritt das selbe Problem auf, deshalb bin ich ja hier
- Master-D
- Modelljahr: 2010
oh, okay. hm, ich such mal den Schaltplan raus. Aber wenn bei den Originalen das gleiche/selbe Problem auftritt und der Fehlerspeicher nix sagt, bleibt ja mal so gesagt nicht viel übrig.
Ist wirklich so, kommt direkt aus dem Steuergerät raus. für Schlusslicht/Bremslicht Links ist es Pin 2 am Stecker für STG Bordnetz (Braun), und für Schlusslicht/Bremslicht rechts ist es Pin 5 am Stecker (schwarz)
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Matze89
- Motor: 1,6 mpi
Okay, was bleibt mir dann übrig, neues Steuergerät?
Würd mich freuen bald des Rätsels Lösung zu wissen, schäme mich allmählich mit den Dingern rum zu fahren
Edit: was für ein Steuergerät wäre das dann?
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Nun ja, in wie weit bei deinem Bordnetzsteuergerät via VCDS eine "Ansteuerung" der Rückleuchten im einzelnen möglich ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber es scheint so, als würde alles auf das BSG hinweisen. Ob es da evtl. etwas in der Codierung gib, was die "Fehlfunktion" bewirkt, kann ich auch nicht 100% sagen, weis nur das es bei den "neuen" BSG nen Byte gibt in dem die "Lampenkonfiguration" direkt im Eprom gespeichert ist und man dieses Byte in ruhe lassen soll.
Welches Bordnetzsteuergerät es genau ist, bekommst du mit nen Fehlerspeicherprotokoll raus.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Matze89
- Motor: 1,6 mpi
Oh man, für mich hört sich das alles sehr stark nach Bahnhof an
Was würdest Du an meiner Stelle als nächstes unternehmen um den Fehler auf schliche zu kommen?
Wie gesagt, Fehler wird keiner angezeigt.
- Master-D
- Modelljahr: 2010
Gute Frage: ich würde mir jemanden mit VCDS suchen, in mal nen Autoscan machen lassen und, wenn möglich die Rückleuchten einzeln ansteuern, ggf. die Codierung des Steuergerätes prüfen, und dann anhand der Teilenummer in der Bucht nach einem gebrauchten Steuergerät suchen. Das dann einbauen und auf dein Fahrzeug codieren lassen.
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
- Matze89
- Motor: 1,6 mpi
Okay dann mach ich das mal. Vielen Dank für Deine Hilfe.
Mit wieviel muss ich denn für ein gebrauchtes Steuergerät ca. rechnen?
- Master-D
- Modelljahr: 2010
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
HEX-NET/VCP VIM
PLA 2.0
Türgriffbel.
STH OEM
