Seite 79 von 83
Re: Alle Infos zu LED-Rückleuchten für den Combi!
Verfasst: 7. September 2014 15:44
von Matze89
Ich hab gestern mal mit dem neuem Freund einer Freundin gesprochen, Der hat schon viel Dunst von Karren.
Der ist ganz stark der Meinung das ich nen Kabelbruch hab und da Masse anliegt.
Er sagte ich solle einfach mal das Kabel überbrücken, quasi von nem anderen Rücklichtkabel Saft auf das "kaputte" geben und schauen ob's funtktioniert.
Was haltet Ihr davon?
Verfasst: 7. September 2014 15:59
von tehr
Matze89 hat geschrieben:Er sagte ich solle einfach mal das Kabel überbrücken, quasi von nem anderen Rücklichtkabel Saft auf das "kaputte" geben und schauen ob's funtktioniert.
Ich würde nichts überbrücken, weil sonst entweder die Sicherung fliegt, das Steuergerät abschaltet oder im schlimmsten Fall etwas beschädigt wird.
Ich weiß nicht, ob die Stecker passen. Falls möglich, würde ich das linke Rücklicht probeweise mal rechts anschließen und umgekehrt.
Verfasst: 7. September 2014 16:10
von Master-D
Wenn dein Stoplicht (Lampe oben) permanent mit 21Watt leuchtet bei Licht an, kann das kein Kabelbrauch sein. Da die Spannung ja vom Steuergerät kommt. Nur das dieses eben nicht mehr mit geringerer Leistung deine Lampe ansteuert, sondern mit voller Leistung. Masse ist da, da alle anderen Lampen ja anscheinend funktionieren. Wenn du glaubst das der Lampenträger ne macke hat, kannst den ja mal ausbauen und die einzelnen Bahnen mit nen Multimeter prüfen.
Edit: wenn ein Masse-Fehler vor liegen würde, dann würde deine Lampe nur Glimmen.
Verfasst: 7. September 2014 17:19
von Matze89
Das obere Licht wird ja nicht permanent mit 21 Watt befeuert, nur beim Bremsen.
Bei Licht An, liegt überhaupt nix an.
Gestern ist mir aufgefallen das beim diesen Lichttest wenn man die Zündung einschaltet, alles hinten aufleuchtet, also auch unten bei dem rechten Rücklicht. Also bekommen die bei dem Lichttest komplett Strom. Der untere Rechte streifen hat ja sonst keine Funktion außer eben Rücklicht. Links unten ist ja Nebelschlusslicht.
Verfasst: 7. September 2014 17:23
von Master-D
Ich denke es geht darum, das die Obere Lampe bei LICHT AN voll bestromt wird.
Original wird die Obere Lampe bei Licht an "gedimmt" bestromt (ca. 5Watt als Rücklicht).
Was genau hast du denn nun für ein Problem?? MIT LED oder mit Original Leuchten???
Verfasst: 7. September 2014 17:45
von Matze89
Also das Problem tritt bei originalen wie bei den LEDs auf.
Bei den Originalen sieht es so aus, dass die äußeren zwei Rückleuchten normal leuchten, diese sind quasi voll funktionstüchtig. Das obere Rücklicht was gleichzeitig Bremslicht ist, bekommt bei eingeschalteten Licht kein Strom, erst bei Betätigung der Bremse eben die benötigten 21 Watt.
Bei den LEDs stellt sich das so dar das bei eingeschalteten Licht, nur der senkrechte Streifen leuchtet und nicht die komplette C-Form.
Der Grund dafür wird wohl der fehlende 5Watt Strom auf der Bremslicht/Rücklicht Leitung sein.
Verfasst: 7. September 2014 17:47
von Master-D
ich versuch dir mal per pn weiter zu helfen. sonst wird es zu unübersichtlich.
Verfasst: 7. September 2014 17:51
von Matze89
Okay Danke :)
Verfasst: 15. September 2014 19:48
von Matze89
So hab mir jetzt ein BSG bei Ebähh betstellt für 40€ und war auch beim :D
Die wollen 70€ fürs codieren haben :-?
Verfasst: 15. September 2014 20:38
von Master-D
keiner mit VCDS in deiner Nähe???
