scheint entfallen zu sein, als erstatz soll man Kabelbinder und Halter nehmen ;sOcti_TDI hat geschrieben:Und ich zitiere mich noch mal...Octi_TDI hat geschrieben:Hallo, ich brauche mal die TN und ggf. Orientierungspreis für das weiße Teil in dieser Anleitung, Bild 5.
Teilenummer erfragen
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
- Motor: 20v turbo - 150ps
- Kilometerstand: 84000
Re: Teilenummer erfragen
- KvD
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2001
sollte das richtige sein.thor17 hat geschrieben:Hi, ich hab nen Octavia 1U Combi Bj. 99.
Ich möchte die Blende der Mittelkonsole entfernen und gegen eine austauschen in die ich ein 7Zoll LCD einbauen kann. Nun weiß ich aber nicht genau, ob die Teilenummer passt, ich hab mir folgende Blende im Internet als neue rausgesucht, Teilenummer: 1U0858071
Bei der alten handelt es sich um die der Grundaustattung, hab hier mal ein Bild dazu. Prinzipiell sollte die ja passen, fragt sich nur, was dann mit der Taste von der Heckscheibenheizung passiert, weglassen schätz ich mal. Was sagt ihr dazu?
1U0858071 01C - satinschwarz
1U0858071 4ve - mittelgrau
jewals ca 20€
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Danke, schade, naja, kann man nichts machen.KvD hat geschrieben:scheint entfallen zu sein, als erstatz soll man Kabelbinder und Halter nehmen ;sOcti_TDI hat geschrieben:Und ich zitiere mich noch mal...Octi_TDI hat geschrieben:Hallo, ich brauche mal die TN und ggf. Orientierungspreis für das weiße Teil in dieser Anleitung, Bild 5.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
Mit 7" meinst Du sicher ein Doppel-Din Gerät, oder? Dies kannst Du nicht im Vorface einbauen, da der Platz fehlt. Und selbst wenn Du da irgend etwas bastelst, benötigst Du eigentlich keine neue Blende. Einfach weil Du diese auch nur individuell anpassen müsstest. Genau wie die vorhandene.thor17 hat geschrieben:Hi, ich hab nen Octavia 1U Combi Bj. 99.
Die Teile heißen Luftführung. Für was die genau sind, keine Ahnung.
Nö, gibts noch. 1J0971845F für 1,96 €.KvD hat geschrieben:scheint entfallen zu sein, als erstatz soll man Kabelbinder und Halter nehmen ;sOcti_TDI hat geschrieben:Und ich zitiere mich noch mal...Octi_TDI hat geschrieben:Hallo, ich brauche mal die TN und ggf. Orientierungspreis für das weiße Teil in dieser Anleitung, Bild 5.
Man muss nur bei VW bestellen, da es das Teil so im Octavia nicht gab.
Der Manni
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1,8T GT2860RS
- Kilometerstand: 155000
Nabend Zusammen,
wurde bestimmt schonmal hier Eingetragen trotzdem hatte ich nun nix gefunden.
Ich bräuchte die Teilenummer für die Originalen RS Fußmatten für den Octavia RS Combi 1U5
gibt es mit Sicherheit nur im 4er-Set oder?Ein Preis als Hausnummer wäre auch nicht Schlecht.
Besten Dank schonmal
Manuel
Manuel
Nein gibt es nicht als Set, sondern nur einzeln.
Vorne links: 1U0864495C JVM für 40,64 €
Vorne rechts: 1U0864496C JVM für 40,64 €
Hinten links: 1U0864477D JVM für für 40,64 €
Hinten rechts: 1U0864478D JVM für 40,64 €
Der Manni
- Modelljahr: 2003
Danke , hast mir gut geholfen und hab gleich heut bestellt beim
- Steve1984Wolfsburg
- Motor: 2,0TSI
- Kilometerstand: 55000
ich bräuchte mal die Teilenummern der Auspuffbefästigung (MSD, ESD) sprich Haltegummis, Schrauben und was man sonst so noch braucht.
Danke dafür!
Danke dafür!
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
