Seite 9 von 25
Verfasst: 23. März 2006 11:14
von TomB
BJ 2002, Rost an der Heckklappe (Spalt unterhalb der Scheibe)
Verfasst: 23. März 2006 16:53
von Blackocti
BJ 2003 kein Rost (auf Holz klopf)
Verfasst: 23. März 2006 21:48
von SIMIE
Baujahr 2001, gebaut in Vrlabi (oder wie auch immer das Nest sich schreibt) momentan! Kein Rost...und ich hoffe das bleibt auch so!
Simie
Verfasst: 24. März 2006 08:20
von Vetter Jack
Baujahr 2003 und kein Rost!
Zudem ist die Karroserie nicht ganz Vollverzinkt.
Dies ensteht dadurch, das die Teile der Karrose erst verzinkt, und danach erst zusammengeschweist werden. Dadurch entstehen natürlich wieder offene Stellen ohne Verzinkung, die natürlich irgendwann zu Rosten anfangen können.
Verfasst: 24. März 2006 13:19
von skodafan2210
Vetter Jack hat geschrieben:Zudem ist die Karroserie nicht ganz Vollverzinkt.
Hm...bedingt hast du Recht! Jedoch wird die fertig verschweißte Karosse nochmal durch ein Zinkbad gezogen. Natürlich können und werden immer Stellen sein, die nicht zu 100% verzinkt sind, bzw wo die Verzinkung nicht 100% optimal ist. Aber summa summarum reicht der Schutz ganz gut aus.
Konstruktionsbedingten Schwachstellen kann auch die beste Verzinkung nicht ausmerzen!
Ausser Heckklappe nichts gewesen Bj.2005
Verfasst: 26. März 2006 18:15
von chukky62
Mußte leider feststellen daß die Rostbildung durch das Vibrieren der Griffleiste , auch bei mir durchgedrungen ist. Werde also demnächst zum freundlichen gehen und eine Lackierung beantragen.
Rost an der Heckklappe Bereich Griffleiste
Verfasst: 21. März 2007 03:18
von glubschi
Guten Tag !
Auch ich möchte an dieser Stelle mitteilen, dass mein Octavia, Baujahr 2004 an der Heckklappe im Bereich der Griffleiste rostet.
Die Niederlassung argumentiert bis dato wie folgt:
Es handele sich hier um keinen Lackschaden, sondern um eine Beschädigung des Lackes durch Relativbewegungen der Griffleiste, wodurch wiederum kein Gewähleistungsfall Lack (3 Jahre) vorläge, sondern es sich hierbei um einen nicht mehr vorhandenen Garantieanspruch handelt (und dieser ist mit Oktober 2006 gerade abgelaufen). Ich bin aber nochmals auf den Lackiermeister zu einem erneuten Vorstellungstermin verwiesen worden (das letzte Wort dazu ist also noch nicht gefallen).
Ferner gäbe es im Falle der Beseitigung des Mangels eines geänderte Griffleiste. Mein Fahrzeug ist ein Auslaufmodell. Man möge mir einmal das Unternehmen zeigen, welches bei Auslaufmodellen noch Änderungen am Produkt einfliessen läßt.
Punkt 1: In meinen Augen handelt es sich hier um einen Fehler im Befestigungskonzept der Griffleiste
Punkt 2: Für das gewählte Befestigungkonzept ist der Lackaufbau an dieser Stelle bei direkter Auflage Griffleiste auf dem Lack nicht stark genug (also doch Gewährleistung Lack 3 Jahre).
Punkt 3: Handelt es sich hier um eine vollverzinkte Karosserie.
Zinkt hat korrosionstechnisch bei geringer lokaler Entfernung eine Fernwirkung. Mein Korrosionsproblem schreitet jedoch fort. Also ist an der besagten Stelle meines Fahrzeuges kein Zink und ich weis auch warum, da ich über Insiderwissen verfüge !
Warten wir einmal ab, wie es weitergeht !
:motz:
Verfasst: 21. März 2007 16:44
von octavia-sepp
mein Octavia ist Baujahr 3/2001 und hat inzwischen 220.000 runter.
Keinerlei Rost !
Verfasst: 21. März 2007 17:13
von wombo
Noch kein Rost...!
Verfasst: 21. März 2007 17:26
von OctaviaSLX99
Also meiner ist Modeljahr 2000 und rostet unterum ganz gut das heißt
ander Aufhängung und wo die Stoßdämpfer sind blätert der Lack
gut ab und rostet!!
