consumption of oil :o [Ölverbrauch 2.0 TDI]
Benni0279
Motor: 2.0 TDI 4x4 L&K
Kilometerstand: 210000
Spritmonitor-ID: 531918
Re: consumption of oil :o [Ölverbrauch 2.0 TDI]
Beitrag von Benni0279 »
Bitte in diesem Link weitermachen...
Kann mir mal jemand verraten warum der Link von mir zu gemacht wird und statt dessen soll hier weiter geschrieben werden. Wenn es keinen Interessiert dann würde auch keiner drin schreiben. So ein Quatsch.
Auf die Idee würde ich nicht mal kommen hier den Link zu zumachen.
Keine Grüße, Benni
Der Link wurde zugemacht weil es einen Thread zum gleichen Thema bereits gibt. Nämlich diesen. Wer daran Interesse hat kann hier weiterschreiben. Oder findest Du es sinnvoll zum gleichen Thema mehrere Threads zu haben? Es wird sich immer beschwert das in der Suche nichts zu finden ist. Klar, wenn man sich durch hunderte Threads zum gleichen Thema wühlen muss kein Wunder. Und ob Du auf die Idee kommst oder nicht ist irrelevant. Die Mods entscheiden.
Master of Octavia
Motor: RS TDI
Also meiner hat nach 8500km und nach 18000km nach je 250ml Öl verlangt. :-?
...und das obwohl er im kalten Zustand max.2500 U/min bekommt.
Er zeigt mir jetzt an, das er den 1.Service nach insgesamt 29500km möchte. Das ist völlig in Ordnung, find ich, der Ölverbrauch nicht. :motz:
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Beitrag von frankw »
Master of Octavia hat geschrieben:Also meiner hat nach 8500km und nach 18000km nach je 250ml Öl verlangt. :-?
Das ist doch für einen nicht richtig eingefahrenen TDI in Ordnung. Selbst wenn es dabei bleibt, kann man sagen, dass Du auf 32.000 km 1 l Öl nachkippen musst. Wo ist da das Problem? Es gibt Motoren, da kann man eine 5 l Ölflasche verkehrtherum auf den Motor anbauen, so viel Öl fressen die.
Frank
TheMiB
Motor: 1.9 TDI DPF DSG
Kilometerstand: 29000
Spritmonitor-ID: 385626
Re:
Beitrag von TheMiB »
Jopi hat geschrieben: Wenn es so einfach wäre, müsste unser TDI Öl proudzieren.
einfacher den ölstand vermehren ginge wohl durch eine kaputte kopfdichtung...das kühlwasser tut dann den rest :)
mal ne frage abseits vom verbrauch...wieviel Öl liegt denn zwischen der min und max markierung? Ich weiss es von meinem Passat (3A2 bzw. 35i), da waren es etwa 0,75l. Der O2 steht jetzt nach knapp 7k km genau zwischen den markierungen.
mfg
TheMiB
Master of Octavia
Motor: RS TDI
frankw hat geschrieben:
Frank
Wieso nicht richtig eingefahren? Weil ich erst 20000km runter habe?
Ich vergleiche hier mit meinem vorhergehenden O1 TDI. Da habe ich das erste mal bei 24000 km 0,25l nachgefüllt.
Aber da darf ich scheinbar nicht mehr vergleichen... :(
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
Kleine Anekdote: Montag nach DD gefahren, auf einem Parkplatz bei Chemnitz steigt eine junge Frau aus ihrem Passat und fängt an, Öl nachzufüllen. Habe sie angesprochen und gefragt, ob ihr TDI auch soviel Öl verbraucht. Daraufhin meinte sie "Ja, und der war erst in Inspektion!". Ich: "Lassen Sie mich raten: ca. 0,5l auf 5000km?". Sie: "Ja, das haut hin".
Ich warte jetzt mal ab, ob es sich nach der 30000er Inspektion geändert hat.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
frankw
Modelljahr: 2015
@Master of Octavia: Mein O1 TDI mit 110 PS hat sich auf 30.000 km ca. 0,25 l Öl genehmigt. Der O1 mit 130 TDI PS, welchen ich am Schluss hatte war bei ca. 0,25 l Öl auf ca. 12.000 km dabei. Nach ca. 20.000 km hatte der 130-iger, dann nur noch 0,25 bis 0,4 l Öl auf ca. 30.000 km benötigt.
Ich kenne aber Leute, welche eine Golf, Audi und Skoda fahren, die nur am Öl nachkippen sind. Dabei ist es egal, ob es sich um einen TDI oder Benziner handelt. Vergleiche ich nun Deine Werte mit den der oben genannten Leute, dann sind es Traumwerte.
Frank
serdarg
Beitrag von serdarg »
meiner verbraucht ja auch n heiden öl. mir ist jetzt aufgefallen, dass die abdeckung des motors immer ölflecken aufweist. hab sie mal grund-gereinigt, und 2 tage später wieder geschaut.
das ergebnis: wieder ölflecken.
hab den verdacht, dass die dichtung des einfüll-deckels im a*** ist, und das heiße öl da rausgedrückt wird.
gerade wenn ich bis auf MAX fülle, dauert es keine 1500km bis er 0,5-0,6 l wegsaugt. die restliche menge bis MIN (0,2-0,3 liter denke ich) hält dann auch um die 2000km.
werde bei der nächsten öl-anzeige nur 0,2 l nachfüllen, und mal festhalten wie lange es ausreicht.
octavia edition100,2.0tdi
Master of Octavia
Motor: RS TDI
Traumwerte? :o O.K. dann hab ich nix gesagt...
