Fussraumbeleuchtung
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Re: Fussraumbeleuchtung
Beitrag von Lani »
Gut, dann ich bin ich halt so gnädig und hänge an diesen bestehenden Thread an. :(
Danke "Chef" :P
Ich kann/darf das ja nicht..........
noMACK
Motor: 1,9 TDI PD 105PS
Kilometerstand: 240000
Spritmonitor-ID: 365420
Beitrag von noMACK »
was hackt ihr jetzt auf mir rum? ich hatte um kein bsp. gebeten und war doch schon vollkommen zufrieden mit dem verschieben. und sörry das ich die sufu nicht bedacht hatte, hatte die idee plötzlich bein tippen und dann gleich reingehauen ohne vorher nachzudenken das das vllt schonmal jmd geschreiben haben könnte.werd in zukunft weniger schreiben und lieber erstmal ne woche lang alle freds mit der sufu durchsuchen.
Tuning/Umbauten:
-Grill in Wagenfarbe-Schrifftzüge komplett entfernt-Schaltwegsverkürzung (die vom Audi 8-) )-Scheiben Hinten schwarz getönt auf 5%+Blendstreifen-Sharkantenne vom A4/A6-Haubenlift(Superskoda-Carbon)-Böserblick(Milotec)
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Re: Fussraumbeleuchtung mit LED Leisten
Beitrag von sachse-dd-fo »
zu1. und zu2. Ich würde ja sagen, die werden schon noch überwacht, da wird halt ein Fehler im Steuergerät abgelegt, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Im Bordcomputer wird das sicherlich nicht angezeigt. Man kann aber ja durch einen Widerstand dem ganzen vorbeugen.
Gruß Stephan
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 375578
Beitrag von dirki »
sachse-dd-fo hat geschrieben:zu1. und zu2. Ich würde ja sagen, die werden schon noch überwacht, da wird halt ein Fehler im Steuergerät abgelegt, aber das ist ja nicht weiter schlimm.
Kann ich bestätigen!
Als mein CH/LH von den Xenons auf die NSW gelegt wurden, haben wir mal alle Fehler ausgelesen und siehe da: die ausgetauschten LEDs bei der Innenraumbeleuchtung und den Boarding-Spots wurden als Fehler ausgelesen. :wink:
Dirk
sachse-dd-fo
dirki hat geschrieben:Kann ich bestätigen! Als mein CH/LH von den Xenons auf die NSW gelegt wurden, haben wir mal alle Fehler ausgelesen und siehe da: die ausgetauschten LEDs bei der Innenraumbeleuchtung und den Boarding-Spots wurden als Fehler ausgelesen. :wink: GrußDirk
Das die Boarding-Spots als Fehler abgelegt werden stimmt nicht! Selbst die Innenraumbeleuchtung wird nicht als Fehler im Steuergerät abgelegt, dies trifft zumindest bei mir so zu (Mj.2008).
Gruß Stephan
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
Sorry, aber es standen exakt diese Fehler im VAG-COM drin.
Frag Malte1408 :wink:
Dirk
sachse-dd-fo
Dann kann ich mir das nur so erklären, dass das VCDS diese Fehler nicht anzeigt und ein VAG Tester schon. Kann ich mir zwar momentan nicht so richtig vorstellen, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Gruß Stephan
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
sachse-dd-fo hat geschrieben:Dann kann ich mir das nur so erklären, dass das VCDS diese Fehler nicht anzeigt und ein VAG Tester schon. Kann ich mir zwar momentan nicht so richtig vorstellen, aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Soweit ich mich erinnern kann, wurden die Fehler wirklich angezeigt, was mich auch gewundert hat.
Aber du kannst ihm ja mal ne PN schicken und nachfragen.
Dirk
sachse-dd-fo
Meistens sind an den Steckern die Pole direkt nummeriert.
Gruß Stephan
