Türgriffbeleuchtung innen
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
- Kilometerstand: 52000
Re: Türgriffbeleuchtung innen
du hast recht. irgendwie muss es ja gehen, ist doch überall fast das gleiche oder?
Longlife4ever
- Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Hab ich auch schon dran gedacht, aber da mir der Stromlaufplan ja vorliegt und da keine Pins mit Masse belegt sind, gehts nur so. Die Masse Leitungen werden gebündelt und führen zusammen auf einen größeren Querschnitt. Um an den Knotenpunkt zu kommen müsste man dieses Gewebeband welches die Kabel als Strang zusammen hält abwickeln und sehen wo der Knotenpunkt halt ist.
Longlife
Longlife
murphy
- Motor: 2,0 TFSI
- Kilometerstand: 14400
O² Combi V/RS TFSI -
Black Magic, Columbus, Alarmanlage, Silber Dachreling, 6CD Wechsler, Sunset, Milotec Front+Schürze, Türgriffbeleuchtung, Tempomat, Milotec Haubenlift, Innenraum LED's, TT SWV,
murphy
- Motor: 2,0 TFSI
hey felix,
beleuchtung schon verbaut?
felix190
- Motor: 1.8 T FSI
nein leider noch nicht... die haben zum zweitenmal das Gehäuse 1J0-972-923 vergessen mit zubestellen. Da hatte ich erstmal keinen Bock mehr dort hin zu rennen und es wieder zu bestellen.
Und es ist noch etwas zu Kalt würde ich sagen
- GreenMamba
- Motor: 2.0 TDI 140 PS
- Kilometerstand: 70000
Sind die Türgriffbeleuchtungen weiß oder grün? hab nämlich keine Lust das ich das umbaue und das ist dann weiß. Passt net zum Rest.
MFG
GreenMamba
MFG
GreenMamba
O² Baujahr 2005 2.0 TDI 140 PS, DSG, Black-Magic-Perleffekt, Vollausstattung (beiges Vollleder, GRA, Xenon usw.) außer Navi, US-Standlicht, Bluetooth funktion nachgerüstet, OFF Schalter Umbau gemacht, Milotec Scheinwerferblenden, rote Bremssättel
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Die Türgriffbeleuchtung ist weiß, passt aber ganz gut dazu.
Gruß Stephan
- GreenMamba
Hmm schade, dann lass ichs da ich sogar die W8 Innenraumleuchte mit grüner Ambientebeleuchtung und grüner Tastenbeleuchtung bestellt habe wäre die Türgriffbeleuchtung das einzigste was weiß wäre, ne das sieht net toll aus.
MFG
GreenMamba
MFG
GreenMamba
- Blue_Sky_20
- Kilometerstand: 75000
- Spritmonitor-ID: 322717
@GreenMamba: Schau mal hier nach, da gibt es die auch gleich mit grüner Beleuchtung.murphy hat geschrieben:guck mal
hier
liest sich recht einfach. aber eben auch mit stromdieben :motz:
Carpe diem
Longlife4ever
in der originalen sitzt auch nur ne normale glaube 3mm LED in weiß drin. Kannst also nach deinem belieben in grün tauschen, aber weiß ist sehr geil!
Schau's dir erstmal an!
Longlife
Longlife
