Seite 9 von 10
Re: Haifischflosse Navi Radio Funktion und Unterschiede???
Verfasst: 10. Dezember 2010 21:24
von neuhesse
Die Länge vom Stab korreliert mit der UKW-Empfangsleistung. Schraube den Stab ab, setze an seine Stelle ein Blindstück und verwende eine Scheibenantenne (z. B. Funeline von Blaupunkt) für UKW.
Bei den richtigen Haifischflossenantennen anderer Fahrzeughersteller erfolgt der UKW-Empfang über Scheiben- oder Stoßstangenantennen. Deswegen benötigen diese dann keinen Stab.
Verfasst: 10. Dezember 2010 22:31
von TorstenW
oder man kauft eine bei Marktkauf, die die Sender besser ranzieht.................... :rofl: :lol: :rofl: :lol:
Re: Haiflosse beim O2
Verfasst: 11. Dezember 2010 18:38
von mojo73
@RS-Racer2009
Deinen und die Folgebeiträge habe ich an diesen bestehnden Thread angehangen.
Verfasst: 16. Februar 2011 22:59
von Betzibub
Hallo Leute, :D
habe heute meine Triplex Antenne
Triplex Antenne.JPG (23.58 KiB) 3919 mal betrachtet
gegen diese
Original Dachantenne.JPG (36.69 KiB) 3927 mal betrachtet
ausgetauscht. Vorhandene Leitungen wurden weiter verwendet. :P
Radioempfang 100% :wink:
Stab wird in den nächsten Tagen getauscht gegen 20cm Polo Stab.
Betzibub
Verfasst: 7. März 2011 23:10
von greenthunder
Hallo zusammen!
Habe die orginal Flosse mit orginal kurzem Stab! (Baujahr 02/11)
Finde steht dem Octi voll gut.....
greenthunder
Verfasst: 8. März 2011 08:17
von PWN
greenthunder hat geschrieben: Habe die orginal Flosse mit orginal kurzem Stab! (Baujahr 02/11)
greenthunder
Dem stimme ich zu. Weiß jemand, ob es den Kurzstab bei Skoda auch einzeln gibt und ob er auf die "Pseudo-Flosse" von 2009 passt?
PWN
Austausch vorhandene Antenne gegen Radio-GPS-Hai Flosse
Verfasst: 20. September 2011 09:02
von Terrorzwerg18092010
Kann man die "normale Antenne" ( beim Radio Swing montiert ) gegen die Radio-GPS-Hai Flosse ohne Probleme austauschen?
Also ohne neue Löcher zu bohren und das auch alles abgedeckt und dicht ist.
Das ich fürs GPS noch ein Kabel hochlegen muß, ist mir schon klar.
Vielen Dank für euer Hilfe. :D
Verfasst: 20. September 2011 14:44
von mojo73
@Terrorzwerg18092010
Deine Anfrage habe ich an diesen bestehenden Thread angehängt.
Das schaffst du das nächste mal bestimmt auch selber. :wink:
Verfasst: 1. Dezember 2011 11:23
von Humo
Und, wie schaut die Lösung zu deiner Frage aus? Würde mich auch interessieren. Wie ist der Arbeitsaufwand?
Gruß Humo
Verfasst: 15. Februar 2012 20:35
von Bobbycar
Habe es mal aus einen vorherigen Beitrag kopiert, hoffentlich hat keiner was dagegen.
Hallo Leute,
würde gerne diese Art Haiflossen-Antenne bei meinen O2 Bj 1/2008 Combi, (OEM Columbus, FSE ab Werk, kein DVB und keine Standheizung) verbauen.
Die Teilenummer ist 1K0 035 501 F
Würde diese Antenne passen? wenn nicht bitte Teilenummer.
Passen die Anschlüsse Plug in Play?
Auf eine Rückantwort freut sich
Betzibub
Hat der Umbau geklappt? würde mich sehr intressieren da es genau das ist was ich Suche. Habe zwar keine FSE aber das ist der Antenne bestimmt egal. Hoffe das die Stecker alle so passen ohne Umbau.
Würde mich über eine Antwort freuen
Gruß Sven
