H7 Lampen
- grevenstein
- Motor: 2,0 TDI
- Kilometerstand: 146000
Re: H7 Lampen
Die Nightbreaker haben ca. 9 Monate gehalten, nun hat sich heute Morgen die erste verabschiedet.
Gibt es mittlerweile neuere, bessere Lampen ?
Muß man nach dem Wechsel immer zum Licht einstellen in die Werkstatt ?
seit 06/06: Octavia 2,0 TDI Elegance Combi in taxi metallic (sahara beige)
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Re: H7 Lampen
Besser ist das in jedem Fall, da in der Lampenfertigung auch gewisse Toleranzen existieren, die durch die Scheinwerfereinstellung kompensiert werden müssen.
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Re: H7 Lampen
Bessere? Von der Lichtausbeute sind die wohl die besten....und die Lebensdauer ist eben wegen dieser so begrenzt.
Mein Linker SW schielte auch nach oben, hab ihn dann etwas tiefer gedreht, im Oktober ist ja Lichttest, dann lass ich sie justieren...
Re: H7 Lampen
Garage, Isolierband: Lichtumrisse bei noch funktionierender Lampe an die Wand kleben, dann bei Bedarf Lampe wechseln, nachstellen.
- Oberberger
Re: Welche H7 Leuchten könnt Ihr empfehlen?
Irgendwie machen sich hier gerade mehrere H7-Freds breit....
Leute, Suche benutzen ! Kaum ein Thema wird in Autoforen so oft und immer wieder diskutiert wie die Glühlampen.
- Oberberger
Re: H7 Lampen
Hab leider keine Garage, hab mir aber markierungen an den Gartenzaun gemacht.
- tom63
- Motor: 1,6 MPI
- Kilometerstand: 100000
Re: H7 Lampen
Gibt es da auch eine genaue Anleitung?Escape hat geschrieben:Garage, Isolierband: Lichtumrisse bei noch funktionierender Lampe an die Wand kleben, dann bei Bedarf Lampe wechseln, nachstellen.
Abstand zur Wand, Höhe des Klebebandes und wo nachstellen???
Fragen über Fragen.
Am gerechtesten ist der Verstand verteilt auf der Welt, denn jeder ist zufrieden mit dem, was er hat, und außerdem überzeugt, dass er mehr hat als die anderen. Robert Lembke (1913-1989)
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
Re: H7 Lampen
Moinsens
wofür diesen Aufwand ?
Ran an die Stammtanke, Werkstatt, oder auch Tüv und in 5 Minuten is dat eingestellt....
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: H7 Lampen
http://lmgtfy.com/?q=scheinwerfer-selbst-einstellentom63 hat geschrieben:Gibt es da auch eine genaue Anleitung?Escape hat geschrieben:Garage, Isolierband: Lichtumrisse bei noch funktionierender Lampe an die Wand kleben, dann bei Bedarf Lampe wechseln, nachstellen.![]()
Fragen über Fragen.
Re: H7 Lampen
Siehe mein Zitat.tom63 hat geschrieben:Gibt es da auch eine genaue Anleitung?
Siehe mein Zitat.tom63 hat geschrieben:Abstand zur Wand, Höhe des Klebebandes
Siehe Handbuch bzw. Forumtom63 hat geschrieben:und wo nachstellen?
Und schon alles beantwortet.tom63 hat geschrieben:Fragen über Fragen.
Rechne die Anfahrtzeit mit. Dann bist du in der eigenen Garage schneller!happywood hat geschrieben:Ran an die Stammtanke, Werkstatt, oder auch Tüv und in 5 Minuten is dat eingestellt
