Fahrertür schließt nicht mit der Zentralveriegelung
Zentralverriegelung spinnt...
habe folgentes problem, und zwar wenn ich mit meiner ffb abschliese leuchtet die kleine rote lampe nicht mehr auf, und kann von innen die türen ganz normal wieder öffnen, und wenn ich das fahrzeug von innen verriegle bleibt die fahrertür geöffnet also verschliest nicht und wenn ich außen per schloss abschliesen möchte geht nur fahrertür auf u zu
kann mir jemand weiter helfen
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Re: Zentralverriegelung spinnt...
@RewacoGT1
Ich habe Deine Anfrage in diesen Thread mit eingefügt.
Außerdem möchte ich noch auf die Suche verweisen!
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Re: Fahrertür schließt nicht mit der Zentralveriegelung
Schau mal bei meinem Problem
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
bomigoton
Hi Leute,
Ich habe bei meinem Octavia1 (Bj mitte 2004) auch das problem, dass die Fahrertür nicht schliesst, der Außenspiegel heizt net und wenn ich ihn verstellen will, bewegt sich der Beifahrer Spiegel. Hat mit diversen Fehlfunktionen angefangen.
Werkstatt will auch das Türsteuergerät ersetzen, 1U4 959 801D - 03P. Tuto kompletto wollen die knapp 400eus.
Wenn bei euch allen der Stecker verrostet ist, wird das bei mir auch so sein.
Geht da nur ein Stecker zum Steuergerät? Ich hatte das noch nicht auf.
Wie kann ich die Pins tauschen, bzw. wo bekomme ich die her.
@Tostan: Wie hast Du dein Problem gelöst?
Danke schonmal!
Danke schonmal!
Hi Bomigoton,
wie du schon selbst meinst wird sehr Wahrscheinlich Wasser in dem Stecker des Fensterhebermotors gelangt sein.Dieser ist also Oxidiert.Leider kommt es dann auch zur Oxidation an den Pins des Motors.Das bedeutet auch wenn du den Kabelstrang wieder hin bekommst(neue Kabel vom freundlichen,sind alle Gelb-Reparaturkoffer)musst du den Motor zerlegen.Ich weiss nicht genau wie es bei deinem Motor aussieht aber Zerlegen und versuchen einen Pin Nachzulöten etc sollte mit einigen Kentnissen möglich sein.
MFG
MFG
wrc-experte
- Motor: 1,9 TDI 4x4
- Kilometerstand: 145000
Das ist doch normal mit der Spiegeleinstellung?bomigoton hat geschrieben:Hi Leute,
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
naja, normal ist, dass Fahrer- und Beifahrerspiegel verstellt werden, wenn der Einstellknopf auf "L" steht (wohingegen bei derSchalterstellung "R" nur der Beifahrerspiegel verstellt wird), aber es ist sicher nicht normal, wenn sich der Fahrerspiegel bei Schalterstellung "L" nicht mehr rührt.
@MarkyMark: Ich befürchte das TSG ist vergossen. Bisher hat imho noch keiner das Ding geöffnet bekommen (So dass es danach wieter verwendbar ist).
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
Hm,Evel Knievel hat geschrieben:@MarkyMark: Ich befürchte das TSG ist vergossen. Bisher hat imho noch keiner das Ding geöffnet bekommen (So dass es danach wieter verwendbar ist).
du meinst jetzt den Fensterhebermotor(den ich meine)???Hab den schon öfters geöffnet jedoch den Teil mit der Mechanik(wenn ich mich recht erinnere)...
MFG
- darkking
- Motor: 1.8TSI
TSG= Fensterhebermotor. Und dass den bisher niemand geöffnet hat ist afaik auch falsch. Es gab welche, die es versucht haben bzw. drüber nachgedacht haben, es aber aufgrund der irreversibilität gelassen haben.
Es ist doch meist so:Im Anschluss des Steckers(Motor seitig)ist der Pin weggefault,im inneren ist er ja noch vorhanden.Bevor man nen neuen Motor nimmt kann man Versuchen den Pin im inneren Abzugreifen und nach aussen Verlegen...das sollte gehen.Zwar nicht schön aber funzt..
MFG
MFG
