Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
- Michi-Octi
Re: Welche Kurzantenne ist empfehlenswert?
Also was für eine kurze und möglichst empfangsstarke Antenne könnt ihr mir nun empfehlen? Die von Peugot oder lieber Mazda? Und die Gewinde passen da ganz sicher auf die Octi-Halterung?
- tehr
- Stammtischler
- Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
- Kilometerstand: 3000
- Spritmonitor-ID: 772192
Nach chevies Definition benutze ich eine Waschhalle, obwohl die Anlage im Freien steht. Beim Waschvorgang bewegt sich die Bürste einmal von vorne nach hinten und wieder nach vorne, was für die Original-Antenne wohl nicht so gut ist.
Ich habe gerade die Empfangsstärke beim Tiguan mit der Original-Antenne und der Peugeot-Antenne verglichen: Die Origianl-Antenne ist wie erwartet besser.
Da ich ein Anfrage per PM bekam:
Die Antenne von Peugeot ist insgesamt ca. 7,2 cm lang, davon entfallen ca. 0,8 cm auf des Gewinde. Sie ist gummiert und etwas flexibel. Eine Teilenummer habe ich nicht, aber die Bedienung beim Peugeot-Teileverkauf konnte mir nach einen Blick in den Computer sofort die richtige Antenne geben.
glasklar
- Motor: 1,4 tsi benzin 90 kw
- Kilometerstand: 25000
ich habe bei der auslieferung vom freundlichen
eine kurz antenne bekommen
die ist 10,5 cm lang. er hat die originale abgeschraubt ,und die kurze angeschraubt fertig
der radioempfang ist sehr gut . weis leider nicht von welchen hersteller sie ist .das müsste mann aber beim freundlichen erfahren können
Zuletzt geändert von glasklar am 24. Januar 2010 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
M.F.G. wilfried
seit 25,9,09 octavia combi 1,4 tsi ambiente ,90 kw ( arctic-grün metallic -Ah.K- plus paket ., dachr. schwarz .,E.f.h. hinten ., gepäcknetztrennwand ., climatronic ., radio swing .,nichtraucherpaket .,V.ladeboden ., best-14,04,09 )
- Michi-Octi
@glasklr: Frag doch bitte mal deinen
was für eine Antenne das ist evtl noch mit Nr.! Meiner ist leider wie immer unfähig und nicht in der Lage mir zu sagen ob es da was gibt! Vllt ist deiner ja kompetenter!
- Michi-Octi
Wie wäre es denn damit:
http://cgi.ebay.de/Dachantenne-Autoante ... 53df458d0f
Ich befürchte nur der Empfang ist dann eher grenzwertig!
Da ist diese bestimmt besser:
http://cgi.ebay.de/ANTENNE-HAI-VW-PASSA ... 5638f47e77
- dirki
- Modelljahr: 2010
- Motor: 1.6 TDI CR
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 375578
Ist die Antenne von Peugeot denn nun ok, oder nicht?
Eine wirklich schlüssige Antwort habe ich noch nicht gelesen.
Dirk
Dirk
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Mit der Kurzstabantenne kannst du nur in empfangsstarken Gebieten dich bewegen, ohne das du was merkst, sobald du aber in eine Ecke kommst wo die Sender eh lauh sind (Berge), dann kracht es und die Sender können auch komplett verschwinden.
Gruß Stephan
Bernhard60
- Motor: RS TSI 162 KW DSG Green tec
Also ich hab mir den original Skoda Antennenstab kurz 20cm (Kurzstab passend für Yeti, Superb II (bis KW45/09) und Octavia II (ab MJ09) 5mm und 6mm Doppelgewinde im Lieferumfang enthalten Nr. 00755103720) um EUR 6,- gegönnt und bin zufrieden damit.
- Michi-Octi
Aber 20cm sind meiner Meinung nach zu viel! Diese Passat Kurzantenne hat nur 10,5 cm Länge und angeblich sehr guten Empfang! Mit M5 und M6 Gewinde:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Mich interessiert auch ob jmd schon mit dieser Antenne Erfahrungen gemacht hat:
http://cgi.ebay.de/ALU-Antenne-CON-Top- ... 563917b0b7
- sachse-dd-fo
Kennt jemand zu dieser Passat Antenne eine originale TeileNr.?
Gruß Stephan
