Columbus 510 gibt kein Ton von sich
Re: Columbus 510 gibt kein Ton von sich
@ Dareh
In deiner Anleitung steht das du bevor du beim codieren warst keinen Ton und auch keine anderen Medien aufrufen konntest. Ist das richtig??? Gingen die Tasten links und rechts vom Monitor???
Mfg Grinsi
Mfg Grinsi
Mein Dreirad...
- octavius
- Baujahr: 2015
- Modelljahr: 2015
ich habe noch eine PDF für den Einbau des RNS510 von VW (original).
Wenn Du Sie brauchst (PN mit Mailadresse)
- Dareh
- Motor: 2.0 TDI PD Chiptuning Inside
- Kilometerstand: 35000
Ich muss gestehen, ich hab es nicht getestet !!! Ich habe die BUSRUHE abgewartet !!! Ich werde es aber noch nachholen, sag dann noch bescheid !!!Grinsi22 hat geschrieben:@ Dareh
Mfg Grinsi
!!! Wer ander´n eine Grube gräbt, hat ein Gruben Grab Gerät !!!
- Dareh
Mal so eine zwischen Frage !!!
Wie bekomme ich die Firmware Version meines Navi´s raus ???
Und wo bekomme ich eventuelle den neusten Stand ??? Welcher ist überhaupt der NEUSTE STAND von sagen wir mal 1.03.2009 ???
Weiss jemand was ??? Schnell antwort wäre nett !!!
Mfg
Dareh
Mfg
Dareh
- Dareh
octavius hat geschrieben:ich habe noch eine PDF für den Einbau des RNS510 von VW (original).
Danke ich hatte die Identische
- Dareh
Hallo Jungs,
ich denke wir sind endlich durch !!! Nach einer richtigen Affen Tour von ca. 500km heute habe ich meine Probleme erledigt!
Zum ersten wie schon gelesen: Hatte ich das Codierungs Problem mit meinem Sound !!! Und dann noch das nicht so richtig funktionierenden NAVI !!!
Ich habe mir heute beim Händler mein Columbus austauschen lassen und siehe da !!! Kurz Neu Codiert ( Den Code hatte ich ja )
und alles läuft so wie es soll !!!
FERTIG FERTIG FERTIG
Ich habe dem Entsprechend meine Bericht angepasst und stelle, dann nun meinen Endbericht / Einbauanleitung zur Verfügung !!!
Bitte:
---> Update 24.03.2009 Einbauanleitung Columbus in O² - ca. 4MB
Diese Problem aus dem ZITAT scheint dann wohl eindeutig an einem Defekt am Columbus zu liegen !!!Theresias hat geschrieben:Hast du irgendeinen Adapter dazwischen hängen oder sowas?
Mit bereitet der hier ein wenig Kopfzerbrechen...
Code: Alles auswählen
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533) 004 - kein Signal/Kommunikation
Bitte:
- sebalexs
- Motor: BMM
Herzlichen Glückwunsch und was für eine Affentour
Hat der
denn was gesagt, weil er
war ja der Meinung, dass es nicht funktionieren wird... jetzt geht es doch und alles ist perfekt.
Wie lange hast Du auf ein Austausch des Gerätes gewartet?
mfg
sebalexs
mfg
sebalexs
`.: ---> simply clever - scout TDI:.´
`.: Allrad fängt da an, wo kein Abschlepper hin kommt:.´
`.: ---> Rhein Main Treffen:.´
- Dareh
2 Min !!! Ein anruf und konnte es Austauschen kommen.
Es war nicht der
, sondern von einem I-Net Händler wie auch ich meine auf Seite 1 dieses Tread´s erwähnt.
Er war ein wenig verwundert, das es am Gerät liegen sollte, jedoch hatte er direkt ein Neues genommen und mir das zum Test direkt gegeben. Eingebaut, getestet, dringelassen, NEUE RECHNUNG bekommen und Tschüß !!!
Dareh
Es war nicht der
Dareh
- Schubee
- Motor: 1.6 MPI
- Kilometerstand: 80000
- Spritmonitor-ID: 306666
Herzlichen Glückwunsch zum Umbau! Wieder ein Beispiel wo der
nur dumm guckt, wenn er sieht, dass doch alles geht
Funktioniert bei Dir am Maxi-DOT alles in Ordnung? Senderanzeige usw.
Weisst Du nicht zufällig, dass das Gleiche auch mit dem Bolero möglich ist? *nachrüstenwill*
- Dareh
Kann ich dir leider nicht beantworten. Maxi DOT besitzt mein O² net
Rein Theoretisch ist es ja nichts anderes nur da du da Bolero einsetzten willst !!!
Ich denke mal, das es nur abhängig von der Codierung deines O² zum Radio und die Belegung ist !!!
