Zweite Antenne am OEM-Radio (Audience) nachrüsten
Cairus
Re: Zweite Antenne am OEM-Radio (Audience) nachrüsten
Beitrag von Cairus »
Was ich nun veratanden habe,
das Radio gibt mir die Einspeißung für die Antenne.
Daher benötige ich eine Antenne was das verarbeiten kann.
Alles soweit richtig?
Danke
Cairus
Seat Leon ST FR
Peugeot 206CC Silver Edition
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Beitrag von neuhesse »
In den Antennenfuß, sowohl bei der OEM auf dem Dach, als auch der Funline, ist ein Verstärker integriert. Der muß mit Spannung (12 V) versorgt werden. Bei den OEM-Radio von Skoda (VW) direkt von jenen, weil die die Spannung überwachen und bei fehlendem Stromfluß den Antenneneingang abschalten.
Cairus
Dann ist ja bei dieser auch ein Verstärker verbaut:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _pl_cs.pdf
Dann muss ich es gleich Umbauen, wie bei der Fun Antenne.
Cairus
Seat Leon ST FR
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Huch, haben die die Funline doch umbenannt. Ändert aber nichts am vorgehen.
Cairus
Alles klar,
also die Antenne kaufen, Umbauen wie in der Anleitung, vielleicht kann mir diese bitte jemand per PM bitte zu kommen lassen.
Wäre sehr Nett, danke.
Aufbauen und Freude haben.
Aber den SMB Winkelstecker brauche ich ja nicht oder? Ich hab ja den Adapter wo ich die Antenne ganz normal Anschließen kann.
Cairus
Seat Leon ST FR
neuhesse
Aufsicht
Baujahr: 2017
Modelljahr: 2018
Motor: 4-Zylinder
Du kannst ja mal @TorstenW nach einer Anleitung fragen. Aber eigentlich steht hier im Fred auf den ersten beiden Seiten schon alles. Sogar mit Bild.
Ja, es sollte auch ohne SMB-Stecker gehen.
Cairus
Danke
Man, vermiss die alten zeiten wo es noch keine Phantomspeisung gab. Einfach ne Antenne und gut ist. ;)
Werde mir mal die Teile besorgen und bei Gelegenheit einbauen.
War nun 4 Tage in München, da funzte alles perfekt.
Aber nachdem ich aus Österreich bin, und ich über die Westautobahn fahre bis Voralpenkreuz und dann in den Süden wieder nach Graz, da gibt es einfach paar Löcher, wo ich schlechten Empfang habe.
Kaum wieder an größeren Ortschaften dran oder bei mir daheim, Empfang ohne Probleme
Normal hör eich e nur CD beim fahren, aber sowie heute bei den Hochwasser Gebieten Aktuell, wäre ein Radio auf der kompletten Strecke schon Nett gewesen
Aber ich sage mal danke für die Hilfe ;)
Cairus
Seat Leon ST FR
turrican944
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Kilometerstand: 11600
Spritmonitor-ID: 1521447
Beitrag von turrican944 »
Moin
Ist denn bei dem Audience mit zwei Antennen der empfang besser als beim Stream mit nur einer oder braucht es die zweite nur für Rds daten ??
Wenn das besser wäre würde ich nochmal über einen tausch nachdenken.
Gruß Flo
'Octavia III Scout'
'Octavia III 1,6 TDI bj 2013'
'Porsche 944S3 'bj 1986'
VCDS Hex+Can - LG, UE
die 2. Antenne wird für die RDS - Funktionen benötigt und das Gerät hat einen besseren Empfang.
