Abbiegelicht u.a. freischalten
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Abbiegelicht u.a. freischalten
Beitrag von Klinke »
Die Anfrage von hightower wurde hier angehangen.
Klinke
Threadfinder
Naja, nen Vertrag hast du mit dem Werkstattmeister ja nicht geschlossen. :wink:
Er muss seine Arbeit ja trotzdem bezahlen lassen. Du hingegen hättest ja ebenso Geld für die Info verlangen können, weißt aber bestimmt ganz genau das er dich dann vom Hof gejagt hätte. :lol:
Ossisven
Beitrag von Ossisven »
Codierung von Byte 23 im neuen 30-Byte-Steuergerät:
Nebler mit Abbiegelichtfunktion: 00001100
Nebler ohne Abbiegelichtfunktion: 00000000
Im Byte 14 muß Bit 07 gesetzt sein.
"Wenn im Nebelbrechergehäuse 2te Lampe =>Abbiegelicht über Maxi-Dot an/aus Schalten"
Diese Info habe ich mir schon gesucht.
Bei opendb haben die scheinbar den '10er noch nicht beschrieben (?).
Claus[/quote]
Hallöle
Ich war heute in meiner freien Werkstatt, die haben auch VDCS.
Im Byte 14 geht es bei mir nur bis Bit 6, habe einen Octavia Baujahr 2008.
gebbi
Beitrag von gebbi »
Ich gehe mal davon aus das du ein BCM anstatt ein BNSTG hast?
Mit freundlichen Grüßen
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
Ossisven
gebbi hat geschrieben:Ich gehe mal davon aus das du ein BCM anstatt ein BNSTG hast?
Das sagt mir gerade nichts.
Ossisven
Bedeutet das, dass ich das Abbiegelicht nicht aktivieren kann ?
gebbi
Beitrag von gebbi »
Wenn du ein BNSTG hast mit 30 Byte (fängt mit 3C0 oder 3C8 an) kannst du es im Byte 23 Bit 2 setzen und für Bit 3-4 08 codieren.
Beim BCM kann ich keine Auskunft geben, da ich noch BNSTG habe :)
Soweit ich weiß gab es vorm FL ein innen FL der Elektrik, wann das war weiß ich aber nicht 8)
VCP vorhanden
VCDS vorhanden
Ossisven
gebbi hat geschrieben:Wenn du ein BNSTG hast mit 30 Byte (fängt mit 3C0 oder 3C8 an) kannst du es im Byte 23 Bit 2 setzen und für Bit 3-4 08 codieren.
Danke für die Info.
Sven
da passt was nicht!
Ein Byte hat IMMER 8 Bit!
Beim 2008er kann es sein, dass er noch ein Bordnetzsteuergerät und ein Komfortsteuergerät hat (Vorface).
Ab Facelift ist ein 30 Byte Zentralsteuergerät verbaut, das Bordnetzsteuergerät und Komfortsteuergerät in einem ist.
Wenn die Werkstatt eine legale Version von VCDS hat (was ich mal voraussetze), sollte sie aber auch wissen, was sie tut, wenn sie an einem Kundenfahrzeug rumfummelt (und das scheint hier absolut nicht der Fall zu sein)!
Zumal bei VCDS die Bits einzeln beschrieben sind.
Nur ein Tipp: Mann kann durch eine falsche Codierung aus dem Octi auch eine Immobilie machen. 8)
Ossisven
Hi Torsten,
Geändert wurde noch nichts.
Wurde abgebrochen.
