Umbau von Swing auf Bolero im Facelift
Funky
Motor: 1.6 TDI DPF
Re: Austausch Radio Stream gegen Swing oder Bolero
Beitrag von Funky »
hey Thorsten
Danke erstmal für deine Antwort
Also brauche ich auch keinen neuen Rahmen und so???
das kommt drauf an, welches Bolero Du kaufst. ;)
Jan1Z
Aufsicht
Modelljahr: 2013
Motor: CFHF
Kilometerstand: 38000
Spritmonitor-ID: 589031
Beitrag von Jan1Z »
Er will ein Swing gegen ein Bolero tauschen, vom Stream ist überhaupt nicht die Rede
Umgehängt an einen wirklich passenden Thread. Sorry!
Viele Grüße,
Jan
Gigi S.
Re: Umbau von Swing auf Bolero im Facelift
Beitrag von Gigi S. »
Hallo Leute,
leider muss ich das Thema nochmal aufgreifen.
Der Aux-Anschluss hat nach dem Umbau auf das Bolero sofort funktioniert. ( Keine Ahnung warum es beim Swing nicht ging. ) Allerdings habe ich nun deutliche Empfangseinbusen, da mein Auto anscheinend lediglich eine Dachantenne besitzt ( Ursprünglich nur Blues verbaut) und ich nun nur 1 Fakra anschluss habe für einen Doppel Fakra-Anschluss am Bolero.
Ist es nun zwingend notwendig eine Heckscheibenantenne nachzurüsten oder gibt es einen funktionierenden Adapter oder Verstärker mit dem ich das Signal der Dachantenne nutzen kann.?
Ich habe mich bereits informiert, dass das Bolero im normalzustand zwischen Dach und Heckantenne wechselt. Kann diese Funktion abgestellt werden.? Der :D, sowie weitere Multimediawerkstätten konnte mir leider nicht weiterhelfen.
Vielen Vielen Dank für Eure mühe vorab.
Liebe Grüße :)
Georg
Gigi S.
Noch als Nachtrag,
Ich hatte beim Swing trotz Doppelfakra guten Empfang. Der Empfangsverlust kam erst beim Umbau auf das Bolero.
Danke!!!!! :)
Ulle
Motor: 1,6 Benzin 102 PS
Kilometerstand: 47000
Beitrag von Ulle »
Ich habe auch vom Blues auf das Swing und später auf das Bolero gewechselt.
Ich habe auch nur einen einfachen Fakra und habe bei mir diesen Adapter verbaut:
http://www.ebay.de/itm/Antennen-Adapter ... 35dd8bc7a1
Damit wären beide Antenneneingänge beim Bolero belegt, werden aber (logischerweise) nur durch eine Antenne bedient.
Den hatte ich auch schon beim Swing verbaut.
Mit dem Bolero habe ich überhaut keine Empfangsprobleme.
